Автор: Shturmavik
Стартер свистит после запуска
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 марта 2010 13:59 |
Возраст: 43 Овен
После холодного запуска, сразу как заведется двигатель слышен свист со стороны стартера. Видимо втягивающее. Хочется разобрать, прочистить, смазать, заодно и втулки в стартере поменять. Никто не менял? Какие втулки подойдут?
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 марта 2010 14:09 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Это скорее всего ремень генератора. Че стартеру свистеть, крутнул и все. он же не работает после запуска.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 Vi 2003 (QG10/QG18) - ПРОДАН
NISSAN WINGROAD 1.5 Y12/HR15 CVT 2006 - продан
TOYOTA CALDINA 1.8 AT ZZT241 2003
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 марта 2010 14:15 |
Возраст: 43 Овен
Пишу про стартер. Все остальное проверено, заменен подшипник натяжного ролика.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 марта 2010 15:30 |
Имел такую неприятность. Замена втулок не требовалась. Была произведена полная промывка стартера (бензин, солярка, керосин) и смазка трущихся частей синтетическим маслом.
Свист появлялся ровно после запуска и отпускания ключа (из под пружины ключа зажигания, назад в ON).
Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:
Ремонт стартера на Саньке Ивана
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 марта 2010 15:34 |
Возраст: 43 Овен
Sl, на QG-18 стартер как проще снять, снизу или сверху?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 марта 2010 16:56 |
Возраст: 44 Весы
Плюс,проще снизу,сверху ты его наврятли вытащишь......
с наклекой клуба
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 марта 2010 21:09 |
Возраст: 43 Рак
Саня уже ас съема стартеров! кстати Воздухан снимать не обязатльно как пишут в ниге!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 марта 2010 21:13 |
Возраст: 44 Весы
в книге всегда пишут что всё легко и удобно,а как дело каснется то оказывается что пипец как неудобно ag ,без снятия воздухана вообще не вариант ab ,сам же видел..
с наклекой клуба
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 марта 2010 23:20 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: Sanek631
ез снятия воздухана вообще не вариант ,сам же видел..
Повторно то разбирали я его не снимал!
все доступно
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 марта 2010 23:26 |
Возраст: 44 Весы
повторно мы же его не снимали,а просто провода перекидывали ab
с наклекой клуба
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 марта 2010 00:03 |
Снимать стартер сложно только первый раз :) А когда снимаешь раз шестой, то вполне. 20 минут и готово.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 марта 2010 00:10 |
Возраст: 44 Весы
согласен,там хоть закрытыми глазами ab
с наклекой клуба
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 марта 2010 00:35 |
Sanek631,
Dans последний раз снял, не снимая поперечину вертикальную... Вытащил таки. Хотя, сняв её, всё проще по моему.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 марта 2010 00:39 |
Возраст: 44 Весы
sl, ai как это он так умудрился??я с ней не смог,пришлось её откручивать.....без неё вообще там удобно всё..
с наклекой клуба
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 марта 2010 08:07 |
Возраст: 43 Овен
Все ограничивается чисткой, смазкой? Как состояник втулок, щеток?
