Водитель - самый опасный узел автомобиля
Чем сигналите?
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 9 февраля 2010 23:07 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Приобрел практически на халяву дудку БУ, до волговских руки так и не дошли... насчет производителя не знаю, но выглядит солидно (примерно 45 см). т.к. она БУ, возникает сразу вопрос: как и что в ней чистить? Ведь кто-то тут говорил о том, что забивается пылью... тот, кто мне продавал, сказал, что внутри вроде как мембрана. Если так, то боюсь повредить.
И еще несколько вопросов:
1. При установке менял ли кто-нибудь чего-нибудь (провода, предохранитель)?
2. Через пару месяцев мне снова проходить ТО. Пройду ли я с таким сигналом? Или чтоб без вопросов, то при прохождении ТО поставить старый?
3. Где именно должны греться провода при долгом гудке? В местах подключения к компрессору?
4. Продавец сказал, что при сильном морозе дудка замерзает и не гудид... насколько это серьезно? Разогреется ли она при длительном нажатии сигнала?
Простите за глупые вопросы, хотелось бы узнать подробно о таком сигнале, чтоб не попасть в ступор в момент нажатия на сигнал, ведь иногда он не только тачку спасет от удара, но и человека предупредит и сбережет от гибели...
Сообщение отредактировано 9 февраля 2010 23:23. Редактировалось 2 раз(а)
Была Mitsubishi Lancer Cedia 1.5, вариатор, без GDI, 4G15, 2001
Была Nissan Bluebird Sylphy 1.5, АКПП, 2003
Сейчас пешеход.
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 11 февраля 2010 00:50 |
Возраст: 46 Овен
Короче пофиг.. постепенно шевеля ленивыми извилинами сам нахожу ответы:
1. Сгорит, дык поменяем на более мощный.
2. Не пройду. При техосмотре нужно будет вернуть старый сигнал.
3. Подудим и поищем...
4. Видимо замерзает сам компрессор, как замерзает насос в моем багажнике, значит надо его поместить в такое место, где будет тепло после прогрева двигателя, но не сильно горячо от долгой езды (или летом). Где найти такое место? Или второй вариант - поставить трубу параллельно дудке: усилить провода, найти и поменять реле (что для меня дремучий лес) и заменить на более мощный предохранитель... ток боюсь звук будет страшным...
Сообщение отредактировано 11 февраля 2010 00:51. Редактировалось 3 раз(а)
Сейчас пешеход.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 11 февраля 2010 02:04 |
Shadow,
лучьше прокинуть новый провод, там делов на 5 минут, предохранитель родной точно погорит. Как имено это сделать я ту уже писал пдробно. Про то что тех осмотр не пройдешь, это может быть, но сомневаюсь что кто то буде мерить децебелы, да и в правлах ни где не встречал (но это не значит что я утверждаю что их нет) параметры сигнала. Про то что при длительном нажатие отогрееться это бред, там похоже закисает мотор компресора. Прокинь новый провод от акума, через колбу предокранитель, и в разрыв реле, а от сигнала возьми + который будет замыкать реле. При нажатие на сигнал будет рычать родной, и новый, если новый застынет, то сигнал сработает все равно(штатный), а при прохожднии тех осмотра вынешь предохранитель, и новый сигнал не будет работать. Если у тея совсем туго с подключением то, нарисую тебе и объясню как и чего. Но почитай тут про это было
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 14 февраля 2010 17:11 |
Возраст: 46 Овен
lickin, Что-то я подумал и как-то для меня сложными твои слова показались... :) Я в общем нашел другой способ: просто Штатный не снимать и наверное поставлю между ними ручной переключатель.. типа если будет сильный мороз, переключу на штатный, если нет, то на Гудок. Вроде самый простой способ. :)) Уже даже переключатель нашел.
P.S. Для прохождения ТО тоже воспользуюсь переключателем...
Сообщение отредактировано 14 февраля 2010 17:15. Редактировалось 2 раз(а)
Сейчас пешеход.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 14 февраля 2010 18:11 |
Shadow,
твой новый сигнал гораздо мощней и поэтому должны гореть предохранители, заменой на более мощный проблема решиться но возрастет нагрузка на цепь. Вобщем поставь обрати внимание на предохранитль если будет гореть, на пиши какой не сгорает.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 14 февраля 2010 22:09 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Предохранитель вообще-то подбирается в соответствии с потребителями, а самое важное с производительностью проводов. У вас на родной сигнал идет провод 0.5 квадрата, не боитесь сгореть? Я так думаю потребление у нового сигнала поболее 10А. Я мерил потребление обычного сигнала от таза, даже у него было больше 10А.
вот тут таблица сечения
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 15 февраля 2010 00:13 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
У меня с таким сигналом не сгорает на 15 А. В морозы он реально тише звучит
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 15 февраля 2010 02:32 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
да вы вообще молодцы еще и предохранители побольше номиналом ставьте. ag
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 15 февраля 2010 03:48 |
sergeyy1980,
а теперь скажи какой был родной???
ну моё мнеие что если предохранитель на 7,5А а в местонего поставить 10А думаю не фатально для сигнала, так как это надо сутками сигналить для нагревания провода! ИМХО что безопасно для сигнала будет различие в большую сторону не более 20%-25% от родного.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 15 февраля 2010 11:19 |
Cam
У меня был такой сигнал. Выкинул через несколько месяцев, надоело чистить. Особенно неприятно, когда в нужный момент он отказывался гудеть или еле тихо шептал.
Родной стоит на 10А, я тоже его поменял на 15А и проблем не было.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Цитата: Shadow
Продавец сказал, что при сильном морозе дудка замерзает и не гудит
По-моему все дело в хреновой мембране. Она и забивается грязью быстро, и на морозе дубеет.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
sergeyy1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 15 февраля 2010 12:18 |
Возраст: 46 Овен
Цитата: lickin
sergeyy1980,
Родной предохранитель стоял на 10А.
Подскажите, как и что в этом сигнале чистить
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 15 февраля 2010 12:27 |
Cam
Откручиваешь несколько винтиков на трубе и видишь мембрану. Чистишь ее тряпочкой и собираешь обратно. И так раз в неделю.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 15 февраля 2010 19:11 |
Возраст: 41 Весы
Ну что вы всякие байки рассказываете, ей богу.
У меня один в один стоит такойже. Итак говорю... Предохранитель с 10А поменял на 15А, штатный сигнал убрал и прикрутил дудку. Провода не прокидывал а подключил к штатной проводке, ничего провода не греется (вы что по пол часа на клаксон жмете), ну да нагрелись немног опровода когда на свадьбе гудел и нигде и ничего не погорело. По поводу засерания тоже для меня что то новое. Когда устанавливал то конец дубки немного вниз наклонил что бы там не грязь не вода не конденсат не скапливался. Уже с августа пользуюсь и все нормуль..гудит отлично, да и зимой гудит просто офигенно. Были когда морозы -30 / -38С ничего от тихо не гудел и не отказывался работать, тьфу тьфу еще не сгорел и славно гудит себе на здоровье. А ТО 100% не пройдешь придется ставить штатный
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 15 февраля 2010 22:26 |
Cam
Говорю как было на самом деле. Брал его абсолютно новым, первое время гудел отлично, а потом началось...
киря, а ты куда установил, перед радиатором на место родного сигнала, или куда-то в другое место почище?
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 15 февраля 2010 22:48 |
Возраст: 41 Весы
Цитата: cam
Говорю как было на самом деле. Брал его абсолютно новым, первое время гудел отлично, а потом началось...киря, а ты куда установил, перед радиатором на место родного сигнала, или куда-то в другое место почище?
Я тоже это новым взял, может просто брак попался или еще чего.
А стоит у меня вот так.
