Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 2 февраля 2010 22:49 |
Возраст: 47 Овен
Ну вот и я столкнулся кажись с той же проблемкой ab Сегодня с утра не завелся ( при темп. -30), раньше заводился всегда, многие даже удивлялись..автозапуска нет.
Вышел, заглянул под капот- увидел что под КХХ следы антифриза... Уровень ниже стал.. раньше постоянно следил, ничего не уходило. Но самое интересное что машина схватывает, хорошо так схватывают 2-3 горшка...но не заводится , чего то не хватает. Пробовал и "газ в пол" и "продувать" - посадил 2 аккума...
Вот я грешу на шаговый...наверное воздуха не дает при запуске на холодную... Кто нибудь сталкивался? В чем может быть еще причина ? Может МАФ или еще какие датчики?
НА машинке езжу всего 3 месяца, менял только масла фильтры.
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 3 февраля 2010 00:12 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: Sanchez25
- увидел что под КХХ следы антифриза... Уровень ниже стал.. раньше постоянно следил, ничего не уходило. Но самое интересное что машина схватывает, хорошо так схватывают 2-3 горшка...но не заводится , чего то не хватает. Пробовал и "газ в пол" и "продувать" - посадил 2 аккума...Вот я грешу на шаговый...наверное воздуха не дает при запуске на холодную... Кто нибудь сталкивался? В чем может быть еще причина ? Может МАФ или еще какие датчики?
Срочно меняй прокладку КХХ . Прекрати "заводилки" пока не спалил микросхему . Ну сколько же можно говорить про эту прокладку? ai
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 3 февраля 2010 08:26 |
Возраст: 47 Овен
Да это ясно. Прокладку точно менять буду...антифриз отводить не буду, он как раз греет этот блок в морозы..
Всю ветку прочитал - симптомов таких не нашел. У меня заводиться перестала.. так и должно быть? Сегодня проверю как бензонасос качает..,
если лямбда горит или маф - проблем с заводкой не возникает?
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 3 февраля 2010 08:52 |
Возраст: 50 Водолей
Sanchez25,
не заводится скорее всего потому, что машина без автозапуска, а в мороз ты просто залил свечи...это - как первый вариант
Как второй - смотри микруху, которая управляет шаговым, визуально все ли в порядке с ней, почернений либо запаха гари нет в ее районе?
С убитой STA509A, но целым остальным компом - двигатель заводится
Premio ZZT240, 2006
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 3 февраля 2010 09:13 |
Возраст: 47 Овен
NoComment
Свечи я точно не залил, схватывают почти все цилиндры.. почти до холостых, но не заводится..
Я не нашел где искать эту микруху))) где она стоит то?
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 3 февраля 2010 09:57 |
Harvest
возникает - у меня МАФ накрылся - не мог завести, не схватывала даже, отвёз на диагностику - сканер показал:МАФ накрылся - поменял его - всё ОК. Так что бегом на диагностику.
Sylphy 2002, QG18, QG10
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 5 февраля 2010 16:28 |
Возраст: 47 Овен
А у меня схватывает, значит не МАФ :)
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 8 февраля 2010 13:49 |
Виктор
Так парни, всю ветку перечитал, остался у меня один единственный вопрос.
Смотрим самый первый пост, фото № 2 большая белая стрелка указывает на "Прокладка", далее на фото № 12 в полиэтиленовом пакетике показана еще одна прокладка с номером 16618-4M501. Экзист называет эту прокладку "Прокладка корпуса заслонки дроссельной", а при попытке найти прокладку с фото № 2 выдает "Не применяется для данной модели".
Я так понимаю меняем прокладку 16618-4M501, а что за прокладка на фото № 2, нужно ли ее менять, если да то дайте каталожный номер, т.к. при вводе данных моего авто Экзист пишет что у меня ее нету (может и правда нету, зами, смотреть холодно)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. 2 WD, QG-18 DE
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 8 февраля 2010 16:08 |
Darude2207,
прокладка на фото 2, это не та прокладка она тебе не нужна, тебя интеесует толька 16618-4M501, она то и течёт. тачто на фото 2 у тебя есть, номер почемуто не дает...
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 8 февраля 2010 16:30 |
Возраст: 46 Скорпион
вот номер той прокладки что на фото№2 16175-4M500
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 8 февраля 2010 20:12 |
Виктор
Большое СПС, летом наверное поменяю. ИМХО все заморочки с переобучением лишние. Откинув клеммы с кумулятора никаких сигналов в комп попасть не может. Следовательно комп настроен на "грязную" заслонку. Почистив ее меняются параметры, а ком продолжает работать как с "грязной". При этом (на примере МАФа) через какое то время комп сам подстраивается под новые параметры.
Поменяю летом прокладку, если будут плавать обороты специально не буду ничего делать минимум 500 км. Посмотрим войдут ли обороты в норму.
tolya007 |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 16 февраля 2010 13:56 |
Спасибо автору за проделанную работу! Я тоже на днях поменял прокладку КХХ, после того как машина перестала работать на холостом ходу. Обучение компьютера я после этого не делал, но перед тем как менять прокладку, скинул клемму с аккумулятора. Теперь появилась такая проблема, когда завожу машину на холодную, она схватывает, затем обороты падают до 200-300, через пару секунд поднимаются до 600. Когда завожу прогретую машину все нормально. Подскажите с чем это может быть связано. И может ли это быть связано с датчиком положения дросельной заслонки, я снимал его, но не уверен, что поставил в том же положениии...
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 16 февраля 2010 15:10 |
Запросто
tolya007 |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 16 февраля 2010 15:23 |
Где лучше это дело отрегулировать, я так понимаю для этого сканер нужен...
jn32 Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 17 февраля 2010 22:59 |
Возраст: 53 Стрелец
мож хоть здесь подскажет кто.обороты у меня низкие.ниссан санни ку же 15.дроссельную мыл на днях.до этого были обороты на Р 675-687.на Д 550-567.после помывки обороты прыгнули,но после обучения опять сьали как указал выше.под шаговым стоит две прокладки.че делать ума не приложу.кто че подскажет.на сканер денег неохота тратить.
Sunny 2002;QG15;АКПП;2WD.Блондин
