Автор: heavy78
Просадки напряжения в бортовой сети
Hunter |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 января 2010 05:09 |
ЗДравствуйте. У меня такая проблема: мигает панель приборов при включении указателей поворота, при проигрывании басов сабвуфером....либо тускнеет при включении каких - либо потребителях электроэнергии...(печки) Напряжение на заглушенной машине 13 в ...на заведённой 14.7 Вольт. . Думал что реле в генераторе накрылось...дак нет - по мануалу нормально напряжение до 15.1В ...замерил у друзей - тоже в пределах 14.7-14.8 Вольт.
Что делать ? Где смотреть ? Все провода с массой под капотом проверил...Генератор снял...разобрал...щётки в норме ( торчат на 6-7 мм из корпуса).
Знакомый сказал посмотреть провода которые идут в блок предохранителей под капотом, где стоит предохранитель на стартер или генератор...номиналом 80 А.
Может на панели масса плохая ? Клеммы тонкие на АКБ ? (из листового железа , толщиной около 1 мм) На 9-ке раньше стояли толстенные...свнцовые...))))
Может кто-нибудь сталкивался ?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 января 2010 15:27 |
Hunter,
померь для начала на сколько просаживаеться напряжеие, я думаючто дело в регуляторе заряда АКБ
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 января 2010 16:53 |
Возраст: 41 Весы
У меня тоже стоит сабвуфер и он садик АКБ ой как хорошо, я переодически его заряжаю и все нормуль. Ты заряди АКБ и выключи сабвуфер и проверь...останутся просадки напруги или нет?
Я поставил кондинсатор на 1.2 Фарата на киловатный сабвувер и все нормально.
Hunter |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 января 2010 03:30 |
Просаживает на 1-1.2 В
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 января 2010 04:22 |
Возраст: 47 Водолей
Генератор у тебя нормально работает. Посмотри напряжение под нагрузкой (включи ближний, печку, музыку, обогрев заднего стекла). На сильно разряженных аккумуляторах напряжение может падать до 9 В при включенной нагрузке! Проверь плотность АКБ и поставь нормальные клеммы, а не
. Стоимость клемм 30-50 рублей, а проблем 0.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 января 2010 11:07 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
а как быть если клеммы нормальные, саба нету, а просадки при включении поворотников жуткие.аккум заряжен.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 января 2010 11:26 |
Diesel,
такаго быть не должно...
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 января 2010 12:25 |
Возраст: 47 Скорпион
lickin,
Вова есть такое у меня также
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 января 2010 12:44 |
а при нажатии на тормоз тоже есть?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 января 2010 20:16 |
Вот что я сегодня сделал. Прогрел двиг и скинул фишку с шаговово на рабочем двигателе маленько погазовал и поставил обратно после этого обороты после сброса газа и включении поворотников не просаживаються.
Hunter |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 февраля 2010 02:12 |
Скинул фишку с чего ?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 февраля 2010 02:17 |
Артём
я купил сильфию в августе и никаких проблем с тухнущей приборкой не было, но я всеравно для пущей уверенности прокинул новую массу от аккума на корпус повесил 4гейджевых провод, а от акуума до движка 8гейджевый и проблем никаких не было.
Hunter попробуйте почистить клеммы на аккамуляторе наждачкой, проверьте АКБ на плотность на заряд и утечку тока на выключенном авто.
Hunter |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 марта 2010 21:33 |
Вообщем поездил , посмотрел...и сделал вывод: при минусовой температуре окружающей среды просадки есть, всё мигает в такт с сабвуферов, чем теплее на улице , просадки исчезают полностью...
