Автор: mixxasik
Пропала тяга
А081УУ 96RUS |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 января 2010 23:24 |
Приветсвую всех!
Для моего сильфика эта 3-я ззима. Первые две пережили без забот без хлопот, а сейчас столкнулся с проблемой. После НГ поехали с женой за город к родственникам, за бортом порядка -25 - -30градусов. Выехали на трассу начинаю разгонятся. Динамика ваще никакая, разгоняется еле еле, при увеличении оборотов свыше 1500 стоит страшный гул и начинается вибрация, аж панель дребезжит и сердце кровью обливается, так и ехали вс. дорогу 70-80км/ч. Грешил на морозы типа двигателю тяжело работать, тем более масло 5w-30 ниссановское, а это вроде минералка. После морозов проблема вроде ушла. Сегодня все повторилось, правда, ездил не я, а жена. На мороз грешить уже не стал т.к. -22 это нормальная температура. В чем дело, пока не рахобрался. Из наблюдений - вся попа машина в инеи от выхлопов (я думаю может бенз бодяжный с водой). Но в первый раз такого не было. Сейчас даже не представляю что смотреть и проверять. Чек не горит. Расход бенза вроде как в норме около 13-15л/100км в городском режиме. трасса около 10-11л/100км. Ехать в сервис - так им такие симптомы врядли помогут для постановки диагноза. В общем хочется услышать мнение одноклубников! Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
КХХ меняно год назад, на холостых обороту в норме, скачков и провалов нет
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 21 января 2010 15:29 |
Возраст: 45 Рыбы
у меня такая же фигня но только при - 40, постоишь все нормально, поедешь видно ветерком холодным обдаст и опять не прет, я думаю не стоит напрягаться, летом же такого не было ad
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 21 января 2010 15:45 |
Возраст: 47 Козерог
Я в -34 так ехал по трассе, после этого масло в свечных колодцах появилось, посчитал хорошим выходом из таких перемерзаний, сделать типа защиты подкапотного пространства, т.к. снизу очень хорошо вентилируется движок и коробка. А дребезжания от переохлаждения коробки и движка!
Возможен ли иней на попе машины из за воды в бензе?
В эту же поездку весь зад машины был в инее или я бы сказал и в снегу который поднимался с трассы.
Сообщение отредактировано 21 января 2010 15:47. Редактировалось 1 раз(а)
А081УУ 96RUS |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 января 2010 15:53 |
т.е. единственный выход, на сколько я понимаю, утеплятся?
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 22 января 2010 07:44 |
Возраст: 40 Скорпион
правильный вывод ad
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 22 января 2010 09:01 |
либо забить и ждать потепления
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 22 января 2010 14:45 |
Возраст: 47 Козерог
Реально это из-за переохлаждения двигла и коробки!
Я картоном радиатор заделал в глухую, ито грееться движок в городском режиме до 72 градусов. У меня ещё термостат замены давно выпрашивает, поставлю на 82 или 88 градусов и будет движку тепло зимой, а с коробкой лучше утеплиться перед трассой или лютыми морозами.
ASK_NZ Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 26 января 2010 20:31 |
Мне тоже кажется, что небольшая вибрация в мороз появляется потому, что дубеют подушки двигателя. После того как проедешь немного, и двигатель и коробка хорошо прогреются, все приходит в норму.
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 26 января 2010 22:14 |
Возраст: 43 Близнецы
ЗЫ у людей замерзал "сапун" - шланг из крышки головки в воздуховод. Только на скорости, и только в морозы. Проверяйте.
масло давит УХ Ужас я так один раз попал теперь по трассе еду и через 50км останавливаюсь и продуваю ! СЛЕДИТЕ но я заметил что ето происходит тока на трассе и в мороз я ехал в кемерово было -38
baron69 |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 февраля 2010 03:40 |
вроде многовато, если обороты выше тыщ 3 не подымаются, проверьте датчик расхода воздуха
Pavel 01 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 28 сентября 2011 11:42 |
Возраст: 42 Рак
Пропала тяга. При запуске мигает лампочна O\D. (Ниссан блюберд 2000г.)
Ниссан блюбирд Силфи 2000 г.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 28 сентября 2011 12:14 |
Возраст: 51 Рыбы
Надо на диагностику,там скажут что за проблема
Pavel 01 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 28 сентября 2011 20:22 |
Возраст: 42 Рак
Был на диагностике выдало две ошибки 9 и 10
Подскажите что делать дальше?
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 35 секунд:
Подскажите где скачать книгу на АКПП
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 28 сентября 2011 22:00 |
Возраст: 51 Рыбы
Здесь ПОСМОТРИ
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 28 сентября 2011 22:46 |
Да ребята в Раше живём! Я в -55 ездил! И всё ок! На капоте заводской утеплитель,а морду дарнитом укутывал и всё ок! Если -35 и ниже картон на половину радиатора!
Yurii22rus Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 4 июня 2012 17:15 |
Возраст: 40 Овен
tupolov,
а что делать если летом все это происходит????? тяги "0"..едет вяло, бенз жрет как голодная лошадь..подушки новые оригинальные, лямбда поменяна, впуск помыт, масло в коробке поменяно..
