Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Скрип где-то в подвеске
Nik_nsk |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 августа 2008 16:31 |
На небольшой скорости на неровностях дороги слышен наполовину срип, наполовину хруст где-то в районе правого переднего колеса. Недавно меняли пыльники на стойках и сайлентблоки нижних рычагов, где-то недели через две появился этот стук. Что это может быть и как лечить?
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 августа 2008 16:46 |
Возраст: 43 Овен
если стук то может шаровые....
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
George Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 августа 2008 17:20 |
George
Возраст: 43 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 15
У меня тоже скрип, говорят резинки. Лечить просто - музыка погромче.
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '02
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 августа 2008 22:04 |
Возраст: 45 Телец
Пыльники какие? Я ставил не оригинальные, простые на 18 шток... недавно тоже поскрипывать начали, на маленькой скорости когда поворачиваешь или на месте руль крутишь. Ккогда брызговики ставил побрызгал WD 40 скрип прошел, потом как то ещё появлялся, но прошел сам. Скорее всего песчинки попадают между штоком и отбойником.
И ещё у меня иногда срипит резинка на поворотнике о крыло.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 сентября 2008 11:16 |
у мну есть похрустывание при трогании - скорее всего граната, ибо долго отездил с разорванным пыльником, шрус заменил но видимо гарната уже успела разбиться.
AVTOloh |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 сентября 2008 18:11 |
У меня тоже был скрип в районе правого переднего колеса.Смазывал все резинки селиконовой смазкой- не помогло.Скрип достал на столько,что в один прекрасный день снял стойку,разобрал и вот оно. Какие-то деятели поставили стойку не правильно в результате разбит опорный подшипник,а чашка стойки терлась о втулку штока стойки.
ror33 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 сентября 2008 17:16 |
Я совсем недавно поменял стойки и пыльники и сразу после замены стал слышать скрип в районе передних колес пока не дастает но нужно что то делать иначе сверчек сума сведет
Виталий К. |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 сентября 2008 18:20 |
У меня полно стуков,шумов и гулов в подвеске ak Пришли запчасти:рычаги передние(оригинал),подшипники ступицы(оригинал) и рулевые наконечники(оригинал) надеюсь после замены все шумы исчезнут.
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 сентября 2008 14:32 |
ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛЙСТА МОЖНО ЛИ ПОДОБРАТЬ ШАРОВЫЕ И КАКИЕ? А ТО ИЗ-ЗА НЕБОЛЬШОЙ ДЕТАЛИ НЕХОЧЕТСЯ ПОКУПАТЬ ЦЕЛЫЙ РЫЧАГ.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 сентября 2008 17:14 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Подобрать можно они перепресовываются, я делал подбирал фирма "555". Подбирали в магазине, сначала дали одни, когда сняли родные те что дали не подошли, пришлось менять на другие у которых диаметр чуть меньше. Номеров не записал. Но выводы делай сам, купиш через интернет обратно не сдашь, лучше найди магазин в своем городе где можно вернуть, или хотябы со штанген циркулем подобрать.
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 сентября 2008 11:24 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
У меня совсем недавно тоже появился какой-то скрип на мелких кочках, как бы описать, какое-то металлическое дребезжание (не очень громкое). Звук похож на скрип деревянного кузова какого-нибудь старого ЗИЛа, наверное все вспомнят ab Что это может быть, ума не приложу, может чего подтянуть надо?
Ремонт ходовой голыми руками
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 сентября 2008 14:11 |
может - сиденье?
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 сентября 2008 19:43 |
Возраст: 45 Телец
Vitos, попробуй машину покачать, дави сверху на крыло, ближе к поворотнику. У меня как раз такой звук был, когда поворотник о крыло скрипел.
Сообщение отредактировано 15 сентября 2008 19:51. Редактировалось 1 раз(а)
villain |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 сентября 2008 10:05 |
Посмотри стойки стабилизатора поперечной устойчивости (яйца), у меня на авто именно они и хрустели.
Sens° |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 сентября 2008 07:28 |
У меня с самого начала скрипит на кочках и перед и зад с утра...а минут через 5 все проходит. Я чегото особо не парюсь.... зимой мне кажется скрип не будет прекращаться вообще... ag
