Автор: HARON
Реле бензонасоса
xdm |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 23 декабря 2009 15:54 |
Тоже столкнулся по холодам с такой проблемой. Достал релюшку - положил на полчаса на батарею. Два дня уже не залипает.
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 23 декабря 2009 16:35 |
Возраст: 43 Козерог
Цитата: mizhik
погоди, так тут же речь про реле бензонасоса) он же включается (бензонасос) у меня. предохранитель то тут не причем))
Если бензонасос включается, то предохранитель действительно не причем.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 24 декабря 2009 22:46 |
Цитата: yurashka
бензанасос/предохранитель
ну к бы разница то есть) бензонасос то работает=> предохранитель в порядке. с приходом оттепели к сожалению проверить не могу,т.к. все заводится с 1 раза( нужно чтобы за -18 было, по моим наблюдениям. там пошевелю контактами, чтобы понятбь дело в разьеме или самом реле.но если дадите номерок реле, буду признателен
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 25 декабря 2009 00:52 |
Cказали Спасибо: 2
Мишь, вот смотри я подразобрался чутка. Есть у нас разные типы реле в нашей машине. вот цитата из книги типы реле и номерки их
Я так понимаю что у нас там 1М стоит судя по написанному
Вот теперь тебе надо выбрать то что подходит по расположению контактов на разъёме, выбрать номер и заказать!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 25 декабря 2009 09:13 |
Возраст: 41 Рыбы
Я имел ввиду что контакты у них "одинаковые", отсюда и разницы нету. Писалось же про проверку контактов. ab А чем отличается предохранитель от реле знаю не понаслышке ap
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 25 декабря 2009 09:28 |
Возраст: 43 Козерог
Проведите ликбез, буду благодарен.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 26 декабря 2009 22:27 |
супер, все 100% верно
Bw Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 12 января 2010 12:59 |
Кирилл
Возраст: 44 Телец
Столкнулся с такойже проблемой с реле. Подскажите, а можно бензанасос на прямую запитать?. Кинуть на неко с акума провода ?
Nissan BlueBird Sylphy 2003 FG10/QG15DE
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 14 января 2010 13:08 |
точно знаю что можно, но сам не делал еще
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 14 января 2010 14:14 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
У меня такие же проблемы, машина стоит на улице всегда.
Bw, зачем его напрямую запитывать, слышно же, что он работает, фишка в другом: в момент зажигания не происходит передачи управления (замыкание) на другую цепь, тоеть по идее должен подаваться бензин, но маятник (или как его) в реле примерз (залип) к контакты, и не может отлипнуть, чтобы замкнуть другие.
Дело тут не в том, что реле не рабочее, а в том, что реле некачественное. Личный пример: поставил сигнал громкий (блок управление, питание от аккума), сигнал инициализируется "-", а у нас по проводу сигнала идёт "+", поэтому пришлось купить реле (вазовское какое-то купил) и сделать из "+" - "-", там на реле электрическая схема была нарисована, но почему-то я её не понял (стандарты какие-то другие что-ли), в итоге пришлось экспериментально тестером выяснять что и как. Смысл в том, что в сильные морозы у меня пропадал сигнал, и было слышно, что реле не шёлкает (контакты надёжные), получается, что дело не в контактах реле, а в самом реле ) Вообщем по идее если в сильные морозы не заводится, нужно реле пробовать греть )
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 14 января 2010 14:23 |
Возраст: 41 Рыбы
1. Предохранитель — электрический аппарат, выполняющий защитную функцию. Предохранитель защищает электрическую цепь и её элементы от перегрева и возгорания при протекании тока высокой силы. В цепи обозначается буквами «FU» (международное обозначение, от слова англ. Fuse) или «Пр» (обозначение в СССР) и прямоугольником со сплошной линией в центре.
Предохранители бывают плавкими (одноразовыми) и автоматическими (многоразовыми). В низковольтных цепях также применяются самовосстанавливающиеся предохранители.
Более подробно про предохранитель здесь!
2. Реле — электромагнитный аппарат (переключатель), предназначенный для коммутации электрических цепей (скачкообразного изменения выходных величин) при заданных изменениях электрических или не электрических входных величин. Широко используется в различных автоматических устройствах. Различают электрические, пневматические, механические виды реле, но наибольшее распространение получили электрические (электромагнитные) реле.
Более подробно про реле здесь!
ЗЫ: За дорого научу пользоваться поиском af
вот это образец. Коротко и ясно.
Промодерировал: sl (22 января 2010 23:49)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 25 января 2010 15:04 |
нашел я аналог на замену. это реле блока предохранителей от опеля, 20A ток, тока его чуть надо напильником уменьшить, т.к. углы острые и в стандартное наше посадочное не входят. покупал в маг. ОЛМИ, в отделе ВАЗ. просто снял свое реле, им дал, они дали реле от опеля,т.к. как писал соклубник - неправда:
Цитата: xdm
У меня по контактам сходятся. Реле стартера от калины на 20А расчитано - посмотрим сколько проживет.
так что решение проблемы стоило 50р.
т.к. на ВАЗ весь ставят реле 30А, они квадратные и контакты там по другому располагаются) видимо, продавец его дезинформировал
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 25 января 2010 16:22 |
Возраст: 47 Козерог
Номер реле бензонасоса 25230-79945 маде жапан (на 10 Ампер), это тот который сняли с авто mizhik.
Стоит он канешна экзисте прилично, 910 рублей и доставка 35 дней ag , можна канешна побыстрей, но уже почти две с половиной тыр.
Сообщение отредактировано 25 января 2010 16:22. Редактировалось 1 раз(а)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 26 января 2010 16:25 |
парни, а для чего оно вообще? в каких случаях блокирует? сигнал имобилайзера? когда бензина нет? или еще что?
авенир салют х |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 26 января 2010 20:22 |
У меня в ниссане авенир накрылся бензанасос, оригинал стоит 5400 гдето и месяц ждать купил с десятки бошевский за 1500 поставил работает.
