Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 ... 17 18 19 20 21  >>  Вперёд
Настройка фар Bluebird Sylphy
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 30 ноября 2009 04:21 |
Цитата: Maikl
Народ, у кого нить есть схема настройки фар, тоесть на каком расстоянии машину поставить, на какой высоте пучек должен быть. Хочу поправить, а 600р жалко, за настройку.
В свое время я задавался тем же вопросом. Выложу то, что накопал на просторах интернета. Естественно, можно найти еще с десяток инструкций, и даже с картинками, но картинки я сейчас выкладывать не стану.
Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).
Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.
Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.
Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:
Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.
_______________
Машину устанавливаем на расстоянии в 10 м от вертикальной стены и включаем ближний свет. Одну фару закрываем плотным материалом, чтобы ее свет не был виден, делаем отметку и повторяем то же самое с другой фарой. Отмечаем подручными материалами (например мелом) те места, где видны центры фар, и проводим между ними прямую линию. Затем рисуем вторую и третью линии параллельно первой, ниже на 12 и 22 см. Верхняя граница ближнего света не должна совпадать со второй линией. При наличии противотуманных фар верхняя граница их света не должна совпадать с третьей линией. А точки пересечения горизонтального и наклонного участков света должны находиться на 12 и 22 см ниже отметок центра фар.
_______________
Еще один способ – установить машины на ровной площадке, отмерить 30 метров и поставить отметку (например, кирпич). Включить ближний свет фар, заслонить одну из них. Во второй регулировать винты таким образом, чтобы границу освещенности вертикально подвести к отметке. Затем повторить это со второй фарой. Затем надо настроить дальний свет фар так, чтобы пучки света от обеих фар не раздваивались и не соединялись посередине.
А потом я просто поехал и отдал 100 р. за настройку и не мучился :)
Сообщение отредактировано 30 ноября 2009 04:23. Редактировалось 1 раз(а)
Maikl Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 3 декабря 2009 08:11 |
Возраст: 46 Рыбы
Serjik,
Спасибо большое, попробую. Если бы у нас вопрос стоял в 100 рублей, я бы сам голову не грел, но наши просят 600, знаешь как жаба давит.
Bluebird Silphy 2005г. QG18
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 3 декабря 2009 13:33 |
Maikl, да, цены действительно высоки для такой задачи.
Надеюсь, все получится :)
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 7 декабря 2009 14:57 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Увидел вживлённые линзы в фары... Обрадовался, думал себе сделаю, а товарисч настолько занят, что даже цену что откуда, как и куда написать не может, хотя имхо лучше не колхозить, а взять фары от Альмеры )
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 7 декабря 2009 22:00 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
На счет колхозить кому как,я вот тоже собираюсь вживить линзы в фары, только на ближний свет. Нашел магазин который торгует линзами, цена за штуку 1,5 рубчика.Уже гараж нашел, линзы нашел, деньгу отложил, а купить не могу, с работы возвращаюсь магаз уже закрыт и работает только в будни, как я.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 8 декабря 2009 11:48 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Ильдар, ну вот сам напиал цена за штуку 1,5 рубчика, альмеровские по 3000 за штуку можно купить (6000 т.р.), и свои за 2000-2500 в лёгкую продать. Итого 6000-2500= 3500 затраты на альмеровские фары, и 3000 затраты на линзы + герметик купить, собственное время. Стоит ли оно того ? P.S.: если уйма свободного времени, то конечно.
Ещё один важный нюанс в Москве можно купить фары от Альмеры с гидрокоректором по 1500-2000 т.р. бу, вот это самый лучший бы вариант был.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 10 декабря 2009 15:07 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
здрасьте.вот я тут приболел и всвязи с появлением свободного времени решил немного написать и показать. вот тут я выложил не много фоток касаемо линз на днях я прошёл тех осмотр.гай не без скрипа зубов пропустили такую переделку,но я поехал в автосервис и за 200 рублей настроил фары по прибору, взял заказ-наряд на выполнение работ и проверяющим пришлось пропустить всё это ксеноновое безобразие :) . фары теперь светят просто изумительно. теперь о затратах. сами линзы обошлись мне в 7 тыр. в комплекте линзы,проводка,лампы,блоки розжига 5-го поколения, герметик 2 тюбика,весь необходимый крепёж,инструкция. установка у нас в томске стоит 4тыра, но это не наш метод.я взялся ставить их сам.на всё про всё ушло 4 часа.линзы встали идеально в цоколь.эксплуатация при температурах от +30 до -30 косяков не выявила.езда по очень не ровной гравийке доставляет некоторые неудобства, т.к. линза тяжёлая и немного дрожит при тряске.в остальном минусов не выявлено.при установке линз в цоколь Н4 было 2 минуса: 1 пришлось немного расточить отверстие цоколя (но это не критично и функционал удалось сохранить). 2 линзы в монофарах смотрятся не так хорошо как в раздельной оптике.
гиперссылка на фото
Промодерировал: Stormer (11 декабря 2009 01:51)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 11 декабря 2009 01:49 |
Возраст: 47 Водолей
Про подобные предложения читал в в одном из ниссановских клубов, мне потому и интересна эта затея по переделке фар в линзы, потому что сами линзы есть да и ксенон тоже. Покупать - это дОрого. ab
Название герматика помнищь? Есть возможность скинуть в форум страницы из инструкции? Можешь сфотать или отсканить?
Я правильно понимаю что линза вставляется в рассверленный до нужного диаметра рефлектор фары?
Четыре часа - это я и на работе тогда смогу успеть их поставить! ay
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 11 декабря 2009 02:59 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Svyat, Если бы у нас в Самаре была возможность купить фары от альмеры за 3000рублей, я бы не раздумывая купил, но объездив довольно большое количество магазинов и разборок фар не нашел. Хотел заказать в наших магазинах по оптике, но у них каталоги на машинки только до начала 2003года, так что мой номер аналогов они пробить не могут.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 11 декабря 2009 17:46 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Ильдар, каталог если что можно свободно скачать, ссылку много раз писал, на память не помню.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 11 декабря 2009 18:05 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
спасибо за модерацию. теперь по вопросам:
1. названия у герметика нету, просто серые тюбики в комплекте.инструкцию могу отсканить, но там всё понятно интуитивно,даже провода все сделаны один под один,не перепутаешь.
2.линза вставляется в штатное отверстие. ничего рассверливать НЕ НАДО!!! кроме цоколя Н4 там один мм лишний, пришлось взять в руки напильник.
3. за 4 часа с первого раза не получится, готовься часов на 6-8(хотя если опыт по авторемонту и работам руками есть, то может и управишься).их ещё же и настроить надо.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 11 декабря 2009 19:24 |
Возраст: 47 Стрелец
Diesel,
Без гидрокорректора фары с нового регламента не будут принимать. Да вроде и по старому регламенту он нужен. Да как бы надо доказать что на твою модель ставиться штатный ксенон. Переделки в ГИБДД не приветствуются и даже более...
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 12 декабря 2009 02:59 |
Возраст: 47 Водолей
Diesel, всё зашибись ты написал, вот только комплект я не покупал!
Поэтому с моими линзами при установке могут возникнуть небольшие затруднения. В любом случае если не сильно тяжко просьба отсканить инструкцию, чтобы иметь представление об установке в общих чертах. Заранее спасибо! az
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 13 декабря 2009 16:22 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
10 декабря прошёл тех.осмотр. в гаи конечно очень сильно присматривались,пытались вменить мне изменение конструкции,но потом пропустили,световой пучок соответствует ГОСТу.альмеровские фары выглядят точно так же.коректор и омыватель отменили в 2009 году.
по твоим линзам: скорее всего ты их вообще туда не вколхозишь, у меня линза крепиться как обычная штатная лампа, а твои на каких-то своих хитрых крепежах.тут моя инструкция тебе вообще ничем не поможет(да и найти я её чёт не могу) у меня линза конкретно под мой цоколь, вынул лампу,вставил линзу,затянул гайку, вот и вся инструкция.к тому же чтоб твои поставить правильно нужно скорее всего иметь под руками прибор для настройки света.и сильно изменять конструкцию фары. в общем только прямые руки и фантазия тебя спасут :)
P.S. инструкцию я поисчу
Сообщение отредактировано 13 декабря 2009 16:23. Редактировалось 1 раз(а)
oleg-ivanov70 |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 22 декабря 2009 10:15 |
Подскажите как заменить лампочки передних габаритов на Силфи 2002г, боюсь что-нибудь отломить...
