Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11  >>  Вперёд
Странный звук двигателя в морозы
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 14 декабря 2009 22:00 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: Alex708
Ребята а как у вас с обогревом коробки? Ну и с охлаждением летом? Может она обделена у вас такой фукцией? Завизжышь тут...
это как так, греется за счет тепла двига в этом случае шуп первые 5-10мин движения, а вобще слушать надо не ясновидящий
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 14 декабря 2009 23:35 |
Возраст: 41 Весы
не все же кажется что дело здесь не в двигателе а в коробке. В морозы она не прогревается до нужной температуры, вот и рычит тарахтит и шумит.
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 15 декабря 2009 00:57 |
Возраст: 44 Лев
Такая же проблема! Думал я один такой - ан нет...
Тоже тарахтит при -20 и ниже.
Причем по субъективным моим ощущениям, прошлой зимой тарахтело тише, чем этой.
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 15 декабря 2009 01:01 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
облазил сегодня всю машину с братом, в общем звук такой:
берем зажимаем тормоз и включаем Д, и педаль газа в пол, у меня 2100оборотов больше не дает, а звук... звук именно такой как при езде в морозы...
скорее всего дело в подушке коробки которая нижняя, я ее сегодня смотрел, при включении коробки на разных режимах, так вот коробка вибрирует немного (или много) думаю конструктивный дефект или подушка умерла.
100% не двидка и не коробка сама, а подушка.
вот тепреь думаю менять подушку, или забить?
з.ы. в морозы ниже минус 25 по трассе аж уши закладывает...
Сообщение отредактировано 15 декабря 2009 01:02. Редактировалось 1 раз(а)
ВАЗ 21093 1.5 2002г. был! Nissan Bluebird Sylphy QG18DE 2002г. 2WD QG10 - был! Mazda Premacy FP-DE 1,8 2WD 2000г. CP8W - был! Honda Civic D15B Vtec-E 2002г. 4WD EU-2 - был! Toyota Corolla Fielder 1NZ-FE МКПП 2002г. 2WD NZE121 - был! Opel Meriva B 2012г. МКПП 1.4 A14XER Essentia - был! Kia Ceed Jd SW 2012г.Comfort 1.6 Мкпп - был! Hyndai Elantra VI 2017г. 1.6 AT Base - был! Hyndai Creta 2.0 4WD AT Trawel 2019г. - была. Toyota Prius A 2016г была
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 15 декабря 2009 12:04 |
Возраст: 44 Близнецы
Да успокойтесь вы.....
У меня тоже шумно работала и на D трясло всю при морозе в 30 градусов.
Вот потеплело на улице до -13 и все как и прежде как часики заработало тихо и спокойно
Так что весна прийдет и все нормализуется ab
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 15 декабря 2009 17:09 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
Я рискну поменять подушку на коробке... все же
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 15 декабря 2009 17:11 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
у меня в морозы вообще как кастрюля гремит/рычит, пока минут 30 не покатешься..
Сообщение отредактировано 15 декабря 2009 17:16. Редактировалось 1 раз(а)
ракета!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 15 декабря 2009 17:18 |
Возраст: 72 Телец
Я бы не ждал тепла а всеже искал причину и убедися что не коробка жалко ведь не копечный ремонт. может радиатор не прогревается если на трассе быстрее проявляется. Картонка хоть стот? Я сегодня км.15 проехал неспеша (снег валит),За бортом -7 Открыл капот. Нижний бачек и патрубок холодный. Баланс коробка двигатель нарушен. Соответственно трбки от радиатора на коробку едва теплые. Я не утеплялся.
densep Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 15 декабря 2009 19:12 |
Была вибрация и звук, это на морозе замерзают подушки двигателя и коробки. Исправляется это утеплением моторного отсека ( все отверстия перед радиатором и в бампере нужно закрыть). Тогда температура там нормализуется и все будет нормально(звуков и вибраций нету).
Заметил я это при езде, замеряя температуру двигателя на головке. Она опускается в морозы до 10 градусов, а представляете что твориться на опрах движка.
Bluebird Sylphy 1.8Vi, 2002, 2WD
QG10, QG18DE
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 15 декабря 2009 20:19 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
Да все у меня закрыто. Если вы внимательно читали, все мои посты, написанные в этой теме, то там РУССКИм языком написано - что это нижняя подушка коробки плохо работает, ибо пришла в негодность Причем тут сама коробка? она в идеале, если не считать что у меня чуть подгорели фрикционы, и есть пробуксовка между 2 и 3 передачей...
Проблема в подушке коробки и в ее расположении.
на днях куплю подушку и будем счастье.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 15 декабря 2009 20:43 |
Я в шоке....... ai но я лучше промолчу........буду ждать топика про замену коробки...
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 15 декабря 2009 21:40 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
у вас все тут такие доброжелатели???
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 15 декабря 2009 22:46 |
в смысле?
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 15 декабря 2009 22:52 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Машина работает как дизель при морозе -28 , по мере прогрева. езды по городу двиг.начинает работать нормально.
олег Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 15 декабря 2009 22:55 |
олег
Возраст: 46 Рыбы
Привет всем у нас в Перми сегодня -37 весь авто-ль замерзает напрочь. Сегодня проверил все подушки двига и коробки они живые ,а коробка не греется должным образом я подозреваю , что надо все утеплить и будет нормально завтра по возможности буду заниматься утеплять. sylphy 2002 2wd
