Автор: ZhekaBS
Разметка на панели (бензобак)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 23 августа 2008 15:39 |
rmikola похоже чегото у тебя подломалось и судя по расказу пропадает контакт на реостате. Под спинкой заднего сидения есть лючок ,смотри тему https://sylphy.ru/2008/07/22/zamena-toplivnogo-filtra.html ,вытаскиваешь всю требуху оттуда и откинув разьём тыкаешь тестер .Двигая рукой уровень стрелка должна плавно двигаться без скачков,на блюбе не пробывал сразу скажу ,но на тоёте так находил неисправность.Если скачет значит надо менять . ac
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 24 августа 2008 19:22 |
Николай
Возраст: 41 Овен
chipars, благодарю, оно и было
Красноярск
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 августа 2008 10:37 |
chipars,
всё верно указал.. другу тоже так же неповезло. интеренсо, какая же причина..?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 25 августа 2008 11:25 |
sl,со стрелочными приборами замутов нет,бывает 3 неисправности,реостат в баке(чаще всего),обрыв провода(попадает грязь на провода и нам это не грозит- стрелка падает и не поднимается),да и очень редкое заклинивает якорь указателя(стрелка висит в одном положении)
Veezy |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 9 сентября 2008 16:17 |
подскажите плиз, залил 20 литров бензина.. проехал где то 10 литров с включенным O/D и 10 литров без него. Всего проехал около 85 км. Не кажется вам, что много жрет бензина? Учитывая что мотор 1.6 литра, АКП. ai
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 9 сентября 2008 17:02 |
Возраст: 41 Овен
Ха, а сколько км можно проехать, после того как загорелась лампочка типа бенз кочаться?
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
DeonisShel |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 сентября 2008 23:22 |
А я доехал до того что у меня двигатель заглох, бензина не осталось вообще, на заправке под горлышко влезло 55 литров, поэтому бак на QG 10, двиг. QG 18 2000 г.в. всетаки 50 литров.
А вообще датчик на панели приборов показывает какую-то хе-ню, сейчас занимаюсь замером расхода топлива.
Кстати кто знает какие способы проверки расхода топлива на QG 18 2000 г.в. поделитесь
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 10 сентября 2008 09:26 |
я замеряю так: заправил бак полностью "под горлышко", сбросил суточный километраж на "0"катаюсь до лампочки, тока загорелась, снова полный бак. смотрю скока влезло, и сколько проехал по километражу. кол-во влезшего бенза*100 и делим на км = расход на сотню
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 10 сентября 2008 09:28 |
Николай
Возраст: 41 Овен
способ первый: поставить маршрутный компутер ay
способ второй: заправляем полный бак - под горлышко!!!! катаемся ровно 100 километров... едем на заправку, заправляем под горлышко - на счетчеке на колонке будет нарисован твой расход на 100 км:)
а да, кстати, у меня после загорания ламочки остается в баке 8 литров примерно... уже писал как замерял - катался до момента, когда двигла встала:) на спидометре было 80 км примерно.. расход у мну по городу 12 литров...
Сообщение отредактировано 10 сентября 2008 09:31. Редактировалось 1 раз(а)
Красноярск
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 10 сентября 2008 15:04 |
У меня после загарания лампы еще около 70 км можна ездить, проверял пока не заглох ab
Vick72 |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 10 сентября 2008 23:23 |
Люди, всем доброго времени суток, такая же байда как у sl, больше 40литров за раз не влазит. Как ни старался ездить до последнего, больше ни-ни. Правда у меня машина полноприводная, может в этом дело.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 11 сентября 2008 03:38 |
Николай
Возраст: 41 Овен
видимо, японцы что то намухлевали... у меня тоже полный привод... под горло литра 43 не более :)
Красноярск
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 11 сентября 2008 14:47 |
что то странно. может от года выпуска зависит) или от места сборки? мож, в япии несколько ниссановских заводов? у меня тока лампочка загарается, еду сразу заправляться, 44 под горло. это с учетом того, что лампочка тока-тока загорелось. один раз на лампе проехал 50 км примерно, по трассе, 47-48 влил
Rogoz |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 11 сентября 2008 15:40 |
У мну полный привод. Тачка 2003 года, рестайл. Езжу на лампочке км 50-60. Заправляю полный бак, больше 37 литров не влазит. Сколько там на самом деле в баке остается - проверить боюсь. Канистру с бензой собой не вожу... Может зря?
Что касается показаний... Заправляю полный бак, через 100-120 км стрелка показывает пол бака. И потом потихоньку опускается вниз до загорания лампочки.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 12 сентября 2008 14:03 |
во как?! у мну полбака показывает на 150-170 км езды по городу
