Страшный стук на низких оборотах
andrew novosibirsk |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 августа 2008 11:52 |
остановился на красный свет зажав едаль тормоза на "Д", до этого ехал уже минут 30, и услышал страшный стук в двигателе. далее это повторялось на каждом светофоре.
подскажите, что это может быть?
причем стук только на "Д","2","1", а на "П","Р","Н" его практически не слышно.
когда двигатель только заведен, и машина еще не прогрета, стука нет.
также стук пропадает при разгоне.
стук очень страшный и очень пугающий...
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 августа 2008 14:31 |
Возраст: 42 Водолей
У меня тако было: замок ослаб и капот вибрировал, поставил пока резинки рядом со штатными.
VW Polo sedan 2012
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 августа 2008 03:14 |
Возраст: 45 Рыбы
vx86,
Я на замке капота чуть отпустил болты и его немножко опустил, потом затянул обратно. Стук исчез.
Сообщение отредактировано 25 августа 2008 03:15. Редактировалось 1 раз(а)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 августа 2008 10:33 |
Т.е. можно сказать проще:
стук когда ты пытаешься ехать вперёд, но стоишь (обороты до 800!)... Вибрация.
приглашай друга для экспирементов. Друг за рулём а ты под капотом... Или ручник, - селектор в D, а ты под капотом... Слушай, смотри...
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 марта 2009 23:08 |
amber
Про замок на капоте - крутил по разному два резиновых упора. Но как ни крути - если на капот надавливать сверху в районе замка - когда капот обратно отходит - слышен стук.
Пока "победил" намотав изоленту на замок. На ту его часть, которая на капоте (петля металлическая, которая в замок "входит"). Она сточилась маленько от ударов об замок.
А как регулировать замок, кроме как резиновыми упорами?
SCIF |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 апреля 2011 17:44 |
Очень жаль, что топикстартер забил на тему :( Т.к. дело у него наверняка далеко не в капотном замке. У меня такие же самые симптомы. Заранее скажу, что машина Куб, а не силфи и капот ну совсем не причём.
Serega85 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 апреля 2011 18:07 |
Он же написал, что стук в двигателе!!! А не капот!
У меня тоже начинало, сначало на D, а теперь как нагреется и торобанит как дизель!
Решил что цепь, натяжитель вышел на 17мм! Заказал, теперь жду!
Василь |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 апреля 2011 01:25 |
Прочитал я все форумы с этим стуком , как у дизеля ............и пришел к выводу , чем больше народу, тем по более мнение ... одно забываете про мотор. когда он троит ab начале проверьте катушки зажигания отсоединив провод от цилиндра по очереди ............И будет Вам счатье ag ad al
SCIF |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 апреля 2011 18:46 |
Serega85, у меня после замены цепи звук только усилился. Причём на минералке он был гораздо менее выражен, нежели на полусинтетике. МОжет совпадение, а может из-за масла как-то иначе ведёт себя, но минералке - не панацея ессно.
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 апреля 2011 20:10 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Все проще,наверняка подушки двигателя под замену
SCIF |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 апреля 2011 20:34 |
Andrey_sayan, одна подушка накрылась (добили я бы сказал), согласен. Но не лишь как результат вибраций и тарахтения. Я потратил 14000 и 3 дня моторист колдовал с машиной. Грит, что 4 раза разбирал двигло и постепенно стал грешить на забитые масляные каналы. В последний раз залил минералку и вроде машина стала нормально ехать. Но через 200км и сразу после замены масла на полусинтетику (теже 10w-40 ессно) проехали около 50км и вылез страшный стук на каждом светофоре. Подушки смотрели. Едиственное, что дальняя горизонтальная может так себя показывать.... Но окромя этого есть ещё и лязг при заведении машины.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 апреля 2011 22:44 |
У приятеля на Тойоте была такая же фигня. Когда на D притормаживаешь на светофоре, из под капота стук и вибрация усиливается. В других положениях автомата все в порядке. На СТО поменяли подушки двигателя и коробки. Теперь все в норме.
Serega85 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 апреля 2011 23:13 |
SCIF, понимаешь, натяжитель вышел на 17 мм, это много, вот поэтому цепь под замену! Еще может натяжитель не работать! Ну и еще фазорегулятор бывает! Заменю цепь дальше видно будет!
SCIF |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 апреля 2011 19:59 |
Сегодня поставили диагноз. Коленвал прокрутил (вероятно) вкладышь и появился люфт в итоге люфт прогрессирует и фигачит коленвал об постель всё сильней и сильней. На средних (1000-3000) оборотах масляный клин выправляет коленвал и призвук почти неслышен, но на высоких он немного различимей, а на низких такой как будто там орда людей с кувалдами. Ну и плюс когда двигатель гремит, то тронуться несколько сложней - нужно гашетку посильней притопить чтобы отреагировал.
Serega85 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 апреля 2011 21:41 |
SCIF, это одна из версий или уже разобрали и проверили? Если бы он стуканул, то и стружка в масле была бы, да и при запуске прихватывало!
Да и как там может быть масляный клин, если вкладыш провернут!
