Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Резиновый скрип при вращении руля
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 августа 2008 02:28 |
Возраст: 45 Рыбы
john,
Я говорю не про крестовину, а про шаровую опору. Так, что ты на верном пути.
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 9 сентября 2008 11:46 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
john,
Оригинальная шаровая как ты заметил идет в сборе с рычагоМ трех-точечным - стоит дофига.
На сайте есть ссылка - замены только шаровой и втулок в этом рычаге - найдешь фото - сразу все поймешь.
Сообщение отредактировано 9 сентября 2008 11:46. Редактировалось 1 раз(а)
Сейчас NISSAN SUNNY(N16) 2002,QG15;
Вова и Дима вы п.....ы !!!
CATAHA |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 22 сентября 2008 21:09 |
john,
решил проблему со скрипом?
john |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 ноября 2008 00:14 |
Вобщем шаровые я заказал с красноярска, но менять не стал т.к. у нас уже зима на полную катушку, никакой пыли нет, всё что я пока сделал - почистил шаровые чистилкой для велосипеда и смазал. Буду менять весной.
Что касается замерзания даже в -20 - заменил осенью масло на Nissan 5W40 незнаю синтетика это или минералка, тут на сайте да и на пластиковой литровой бутылке ничего толком не написано, заменил свечи на bkr6e11, заменил воздушный фильтр, заменил масляный фильтр, перешёл с 92го на 95ый бензин и теперь тачка после простоя ночью при -20 заводится без проблем, а если учесть что в запасе есть ещё авто прогрев то запас есть теперь не плохой.
Хотелось бы задать вопрос касательно бензина могут ли сгореть клапана при переходе на 95ый? в документаци ничего не пишется про марку 92ой или 95ый бензин. Однако поездив на 95ом месяц при выкручивании свечи вижу слабый красноватый налёт вместо чёрного когда ездил на 92ом. Как кто считает?
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 ноября 2008 00:39 |
Возраст: 45 Овен
2 john Привет,земляк! Я сам дудинец,тока 3 месяца уехал навсегда в Воронеж. Короче,я почти год на Таймыре проездил на силфике,так что могу дать ряд ценных и разнообразных советов. Конкретно про скрип могу сказать,что это не шаровые. Сам уже давно этим маюсь,не излечилось ни заменой шаровых,ни опор. Счас испытаю заменой всех прокладок пружин,и ежели не поможет - возьму на заметку намек о крестовине..Короче,если что,пиши в личку.
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Alexlawyer Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 5 ноября 2008 10:29 |
john, красноватый налет на свечах, если не ошибаюсь (чуть что меня поправят), есть признак правильного смесеобразования. Короче, так и должно быть. Если налет сильно черный, значит смесь слишком богатая. Это уже не есть хорошо.
А насчет скрипа хочу сказать следующее. сам этим маялся все лето. Если скрип просто на кочках слышен, особенно с утра, это наверняка сайлентблоки передних рычагов. Я во всяком случае после их замены (у меня скрипели задние сайленты передних рычагов) забыл про скрип даже сейчас в морозы утренние. Насчет скрипа при вращении руля, это подпишник то ли поворотный то ли опорный, не помню как правильно называется, короче он сразу над верхней чашкой пружины находится. Про этот подшипник мне знающие люди шепнули (у меня и при вращении руля хруст был). С наступлением холодов этот хруст пропал, поэтопу пока не тороплюсь его менять
Nissan Bluebird SYLPHY 01г., 1.8, 2 WD
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 ноября 2008 10:59 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Alexlawyer,
Красный налёт показывает наличие железа в бензе не есть гуд, повод задуматься о смене заправки.
john, от пятого клапана не прогорят не волнуйся.
Новосибирск-Усть-Илимск
Alexlawyer Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 5 ноября 2008 13:19 |
Панкрат, про красный налет это я не сам придумал. Это sl в форуме писал https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-09-22/tachka-glokhnet-takogo-eshhe-ne-bylo-v-forume-.html его 7ой ответ в теме
Мне кажется, он лучше нас в этом разбирается.
Сообщение отредактировано 5 ноября 2008 13:20. Редактировалось 1 раз(а)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 ноября 2008 13:24 |
Возраст: 62 Рак
Был такой глюк в жаркую погоду пару дней. Прошло без вметательства.
Счастье где-то рядом!
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 ноября 2008 15:10 |
Возраст: 42 Козерог
Ага оно. По крайней мере у меня они скрипели. Только вот было наоборот - это я про холода. Т.е. утром на холодную с наступлением осени. Днем становилось теплее и скрип пропадал. В итоге после замены пыльников я добрался и до этих опорных подшипников.
Если их можно назвать подшипниками - как оказалось 3 пластмаски. Разобрал их, прочистил, смазал. И усе.
Bluebird Sylphy`02 QG15
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 5 ноября 2008 15:46 |
Красный налёт из-за добававок в бензине. специальных присадок. Свечи быстрее сдохнут. А насчёт 95 многие ездят не жалуются....
мой блог
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 5 ноября 2008 16:06 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Alexlawyer,
Красный-кирпичный цвет свечей появляется от избытка железа в бензине, пост на который ты указываеш, описывает работу двига и качество топливовоздушной смеси влияющей на ето, а не качество топлива.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Просто я тоже чучуть в етом понимаю.
Alexlawyer Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 5 ноября 2008 18:49 |
ну спорить не буду. Просто я не понял, от чего тогда красно-бурый налет на свечах образуется, о котором sl упоминал. Он вроде намекал, что такой оттенок есть норма. То есть если бенз нормальный без присадок, то свеча никогда не должна быть красной? Так что ли? А как тогда определить качество смесеобразования
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 5 ноября 2008 19:31 |
Возраст: 62 Рак
Alexlawyer, вот следствие добавления в топливо антидетонационных присадок на основе окислов железа.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
Sanek |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 5 ноября 2008 23:36 |
Господа, уходим от темы!!!
Тему про скипы так до конца и не раскрыли.
У меня тоже примерно месяц назад начались еле заметные скрипы при повороте руля на очень малой скорости. Сейчас стали громче и чаще, начинает напрягать. Звук идет вроде как из салоны, скрип "РЕЗИНОВЫЙ", на все 100% не металлический, вариант с подшипниками не очень подходит. Кто нибудь справился с этой проблемой?
