Автор: Алмас
Горит восклицательный знак и аккумулятор
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 ноября 2009 15:59 |
Возраст: 43 Рак
Ага все дело в ремне! на девятке так было Загорелся - вышел глядь его нет ac Выключил свет музыку и прямяком в магазин! Генератор это дело десятое!
Цитата: ZhekaBS
Генератору песец....
Глубоко копаеш!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 5 ноября 2009 16:25 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Про значек ручника, это не ручник. Это знак "Тормоза". Загорается при низком уровне тормозной жидкости...
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 ноября 2009 17:09 |
Fedos,
А когда ручник ставишь - она загорается, тоже жидкости мало?? ab
Pilot 991,
Ну я имел ввиду что то с ним связано......я ж не телепат........хотя я про ремень тоже говорил
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
St. Frank Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 ноября 2009 20:19 |
Ух, сколько общения развели... =)
Пользуясь случаем и отсутствием темы "для чайников", хочу еще кое что уточнить про индикаторы:
Последнее время топливный датчик работает как кое-кто легкого поведения: то нет бензина совсем, то есть но меньше реального уровня, реже - реальное значение. Определится все никак не может. А главное постоянно в динамике все это безобразие, пока домой сегодня ехал лампочка раза 3 загоралась, хоть вчера пол бака залил.
Раньше показывал меньше топлива только при заправке и "на холодную".
Это с наступлением зимы связано и норма или нет? Прошлой зимой такого не помню.
Sylphy 2005, 4WD
Almera Classic 2011
alekcandr520 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 25 апреля 2010 10:50 |
Приветствую всех "птицеводов" ,сегодня утром после работы завёл машинку сразу загорелись два индикатора Акум и Внимание !-восклиц,комп выдал Повышеное напряжение борт сети доходило до 15,8в, ремень и тд визуально в норме: восклицательный загорается -при низком уровне дот 4 в бочке тормозного уселителя,при зажатом ручнике,при неиспровностях не связаных скомпом управления двиглом Мультитроник при этом ошибку не выдоёт.Когда приехал домой 25 км напруга снизилась до 14,8 Предпологаю что неисправность в цепи клеммы гена" S"-тоесть возбуждение .Отосплюсь буду разбираться ,определюсь так отпишусь!!!
alekcandr520 |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 26 апреля 2010 18:53 |
Привет коллеги !!!Определился с причиной повышеного напряжения и загорания ламп акум и восклиц знак:исчезло напряжение на клемме" S",предохронителя отвечающего за защиту данной цепи не нашол прозвонил всё.Что сделал- разрезал зелёный провод на колодке и через предохронитель на 10 а соединил с клеммой "В" генератора Результат всё пришло в норму стобильное напряжение14,4в лампы погасли.Подскриптум-На сто поставлен диагноз умер генератор К\З
SoundStream86 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 25 июня 2010 23:44 |
Год назат сгорели диодные мосты в генераторе, на днях ситуация повторилась, только теперь ещё и реле приказало долго жить. В севисе мне сказали что генер вообще не для моего авто и предложили сделать его за 4тр, смысла не вижу поскольку гарантии не дают. Заказал контрактный, спросили только двигатель. Просто чтоб не подсунули опять же левый генератор, кто знает какие данные нужны при подборе данной приблуды, так как у меня полный привод и имеются подогревы дворников и зеркал.
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 27 июня 2010 12:44 |
Возраст: 42 Водолей
номер кузова
VW Polo sedan 2012
SoundStream86 |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 29 июня 2010 11:05 |
vx86,
если есть возможность напишите номер и на сколько ампер, а то прислали и меня терзают сомнения такой ли
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 29 июня 2010 20:46 |
Возраст: 42 Водолей
1) У меня генератор, номер:
23100-8N210
40 тыр новый. Тебе надо узнать что именно сломалось(хотя наверное не скажут), т.к. там можно отдельные детали заказывать (обмотки, щетки ит.п.)
2) Если не ошибаюсь там в цепи стоит предохранитель на 10 ампер
p.s.
книжку по машине и программу для поиска запчастей можно скачать на сайте
и информацию о своей машине лучше написать в профиле
VW Polo sedan 2012
SoundStream86 |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 30 июня 2010 12:05 |
Вот и у меня такой же стоял, а прислали 23100 4M510 и он на 80 Ампер а не на 90 как стоял.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 30 июня 2010 18:26 |
Возраст: 43 Водолей
народ, у меня изредка загорается восклицательный знак, но когда ручник немного пошевелить (в право-лево) она прекращает гореть. и не могу понять какой контакт барохлит
ПОМОГИТЕ
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 1 июля 2010 00:17 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Ехаите в магазин и берите прибор которым зарядку аккума проверяют, есть в каждом магазине где аккумы продают!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 1 июля 2010 03:18 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
romeo, какой интересно контакт барахлит!? не концевик ли ручника, раз если пошевелить ручник то перестает гореть. А может быть это не особо связано с шевелением и стоит проверить уровень жидкости.
mixxasik,
Это кому такой совет? К сведенью: этот прибор, которым проверяют зарядку, называется "вольтметр", а прибор которым проверяют "живость" аккумулятора называется "нагрузочная вилка".
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 1 июля 2010 14:43 |
Возраст: 43 Водолей
акум новый!
ilnur777, а как этот концевик проверить?
