Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Загадочные обороты
Leader Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 октября 2009 20:21 |
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
привет Народ ! ... случилось со мной сегодня такая штука ... стою в пробке ... минут 10 .. переключаюсь на нейтраль .. обороты подскакивают до 1500 .. и начинают плавать ... 1500-1800 ... на Д ставлю .. 900 оборотов ... на нейтраль .. опять плавают ... глушу машину .. завожу 1000 оборотов на нейтрале ... не плавают ... домой доехал на стоянку встал .. заглушил .. завожу обороты как надо 600-750 ... не пойму чего за такая веселуха ))) да кстати до этого .. дня 4 назад менял прокладку кхх .... после этого обороты были 950 ... но сканером обучали после этого ... но как сказали сканер до конца не хочет обучать .. что не заканчивает он обучение )) .. вот и хочу спросить было ли у кого такое ? а то мож там чего серьезнее сломаться хочет ))
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QG18 1.8Vi
Жека |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 октября 2009 16:09 |
lickin,
Сам конечно не делал обучение холостым, но если бы все дело было только в этом разве те люди которые делают диагностику не знают что нужно обучать. Если расскажешь как это сделать , буду пробовать сам , потому как вариантов других нет, честно думаю покупать новый блок управления, хотя сам то понимаю что если ему т.е блоку управления хана то он не может то работать , то нет . Но проблема остается , как быть
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 октября 2009 16:52 |
Жека, Ты что забыл в какой стране живешь? Сервесмены некоторые могут только денег срубать. А про обучение
Подробнее тут
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 октября 2009 17:23 |
Возраст: 72 Телец
Жека, Прочитай темку ; Реакция на нажатие педали газа, помоему разговор об одной беде. А именно подклинивает шаговый.
lickin,В случае У Leadera обучения небыло, просто сняли и вернули фишку шагового на место. Мы вместе консультировались.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
P.S. Имею ввиду 12 пост Leadera///
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 30 октября 2009 17:27 |
Alex708,
Понял, вот только тогда не понятно почему ЧЕК не загорелся у него, если клемма была не наместе?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 октября 2009 17:36 |
Возраст: 72 Телец
lickin, А и не должен гореть, у него вообще все было нормально. А шаговый как и приржавевшый тросик механически придержывает обороты,,.
Leader Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 30 октября 2009 18:12 |
пАдтвИрждаю все выше сказанное )))
Aksion2009 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 2 ноября 2009 15:27 |
у меня такая же пробле что изложена выше "Завожу машину с утра обороты у двигателя прогревочные около 1500 двигатель помалньку нагревается ,а обороты так и держит как в режиме прогрева ну может чуть падают до 1200 -1300 , а иногда 1500 держит , заглушил машину занова завел обороты в норме 700-800 , бывает не с первого раза , а раза с третьего только скидываются" эту причину заметил в конец прошлой зимы летом все работало четко без проблем все лето сейчас опять только чуть похолодало такая же история обороты не падаю может датчик температуры неработает.
Жека |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 3 ноября 2009 15:29 |
Цитата: Aksion2009
252736951
вот брат по не счастью у меня точно также заморачиваюсь , но так ответа еще и не нашел
maxim_ma |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 ноября 2009 19:50 |
Жека
нас много с такой проблемой в теме про обороты тоже обсуждаем это пока решения нету, замена КХХ и обучение компа результата не дали.
Жека |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 7 ноября 2009 19:56 |
С утра перед тем как заводить машину снял штекер с датчика кислорода , посоветовал один человек , машину завел обороты 1600 примерно, на улице было -18 , двигатель прогревается обороты по маленьку падают, и так упали до нормальных 600-700, так выходит кислородник играет какую то роль при прогреве . Aksion 2009 ты попробуй, потом отпишись как помогло нет. Причем чек не горит хотя датчик отключен , разве такое бывает. Может и менять его не стоит.
УрфинДжюс |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 7 января 2010 21:33 |
та же проблема,обороты не падают.а где этот датчик кислорода находится?и не приведет ли в итоге к проблеме посерьезней?
const Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 10 января 2010 21:22 |
Константин
сегодня было -28
весь день прогревал каждые 2часа. собрался домой и обратил внимание что стрелка температуры стоит как надо на 21час, а обороты 1100.....ладно думаю проедусь
доехал до дома 20км... в режиме D холостые 900об/мин, на P или N на глазах растут обороты до 1400....выключаю двигатель и запускаю минут через 5 и всё нормуль на всех режимах 650-700об/мин....че надо было то. может что замерзло?
MAF и прокладку и чистку дросельной делал в сентябре, до сегодняшнего дня работало всё нормально
ICQ 193-915-223
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 10 января 2010 22:20 |
Aksion2009,
const,
антифриз от блока КХХ не отводили? а то у меня именно из-за этого такие проблемы были с холостыми, как только вернул подогрев блока антифризом, так нет такой проблемы.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 11 января 2010 19:54 |
Константин
нет не отводили точно....
Добавлено спустя 35 секунд:
зато сегодня -10, и моя ласточка просто шептала и летела
ICQ 193-915-223
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 11 января 2010 20:27 |
const,
тогда тебе вот сюда https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-10-15/oboroty-dvigatelja/page/1/ таких как ты тут много
