Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
sandr22rus |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 26 октября 2009 14:27 |
пробовал. включается передача соответствующая скорости движения. 6 включается только после 40 км/ч.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
если перевести в ручной режим, то на повышеную коробка самостоятельно переключится только около 5.5-6 тыс. об/мин. у меня на автомате разгоняется немного медленнее чем на типтронике.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 30 октября 2009 12:00 |
Уже давольно давно нашел на Youtube клип, очень наглядно иллюстрирующих отличие вариатора от обычного автомата.
Рекомендую для просмотра всем интересующимся.
Сообщение отредактировано 30 октября 2009 12:02. Редактировалось 2 раз(а)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 30 октября 2009 13:03 |
Возраст: 72 Телец
Serjik,Хорошый клип, Сергей. Немного непонятно какое преимущество показали на последнем графике. Добавлю что на вариаторе расход топлива меньше. Хотябы этим они нас радуют. до ремонта конечно.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 30 октября 2009 14:29 |
Насколько я понял, там речь шла об эффективности вариатора при торможении двигателем на спусках.
Ага. Именно это они изобразили на последней схеме, дополнительно сообщив и о плавности, и о динамических характеристиках.
А по поводу ремонта - хорошо что их уже ремонтируют. Когда вариаторы только появлялись, речь шла о полной неремонтопригодности и необходимости замены. Сейчас ремонтируют. Глядишь, завтра и стоимость комплектующих, необходимых для ремонта, снизится...
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 30 октября 2009 16:55 |
Возраст: 72 Телец
У нас давно ремонтируют. И как показывает статистика вариаторы дольше ходят до своего естественного износа. Если по своей глупости то конечно одинаково. И потом все более лестных отзывов о нашых движках в сочетании с вариатором, что приятно,что рискнули и не ошыблись.Вообще машына радует. Уже 2 года, без проблем.
Vladislav |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 22 ноября 2009 00:11 |
На моей машине появились такие симптомы-разгоняясь до 90 - 100 км/ч начинаются рывки,реже бывает на скорости в 40 км/ч ,при таких симптомах можно сослаться на коробку??? И что бы это могло значить если не коробка????
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 22 ноября 2009 00:44 |
Возраст: 72 Телец
Похоже на коробку.... вариатор ,???? не уходи от темы если если это повторяется. Бум Дум....
Vladislav |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 24 ноября 2009 22:24 |
а что могут значить эти рывки,замена масла может вылечить эти симптомы???а коробка да вариатор.
andrei-surikov |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 3 февраля 2010 12:01 |
привет всем .у меня NISSAN primera 2001года после мороза не стала включатся блакировка едеш что на D что на L не чего не меняется и можно ли воабще ездить
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 3 февраля 2010 17:05 |
Vladislav, если у тебя вариатор, то, на мой взгляд, рывки могут означать только две вещи:
а) у тебя на дисках есть задиры-царапины, и ремень, попадая на эти задиры, неравномерно "скачет", что и приводит к рывкам и ускоренному износу ремня;
б) состояние ремня нехорошее.
Возможные причины - резкие нагрузки при эксплуатации (светофорные гонки и т.п.), плохое состояник "масла".
Возможные способы подтверждения/опровержения - самый простой поменять "масло" вариатора со снятием поддона и посмотреть сколько там опилок на магните накопилось, да и вообще состояние дисков и ремня (не знаю, достаточно ли для этого будет только снять поддон).
"Масло" вариатора неплохо было бы оценить на предмет качества и сроков крайней замены.
Если это не коробка? При рывках наблюдаются скачки оборотов двигателя? Если да, то имеет смысл копать в направлении подачи топлива (бензонасос, ТНВД, фильтры-сеточки бензонасоса и ТНВД).
andrei-surikov, прости, о какой блокировке идет речь?
"D" отличается от "L" только тем, что в этом режиме минимальное передаточное число ничем не ограничено (в разумных пределах, естественно).
Я правильно понял, что у тебя машина просто не набирает скорость? Если так, то скорее всего накрылся какой-то из датчиков (или повреждена проводка от датчика) и коробка работает в аварийном режиме.
Сообщение отредактировано 3 февраля 2010 17:06. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 3 февраля 2010 17:29 |
Возраст: 44 Весы
у меня тоже такое раз было когда зимой поставил на ручник и за ночь примёрзли колодки.когда поехал,обороты сумашедшие а машина не едит.....колодки почти сразу отошли а скоростяне переключались..потом остановился,заглушил машину,включил зажигание,несколько раз проморгала лампочка CVT,завёл и всё,полёт нормальный....одно обидно как дурак пол дороги ехал на первой скорости с работы,нет чтобы сразу заглушить ag
с наклекой клуба
andrei-surikov |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 3 февраля 2010 22:40 |
а ездить можно или нет в аварийном режиме. и какие датчики и где они примерно стоят.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
у меня тоже такое было друга вытаскивал вытащил астановился и все машина не едит я отключил АКБ потом подключил и всё норма.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 4 февраля 2010 11:26 |
Хм... Если машина едет, значит ехать можно. Но как далеко и к каким дальнейшим расходам это приведет - я не знаю. Аварийный режим на то и аварийный режим, чтобы не встрять посреди леса/поля, а добраться до СТО и отремонтироваться.
А по поводу датчиков - это вопрос скорее к специалистам по коробкам. Я всего лишь сделал предположение, основанное на том, что я правильно угадал проблему озувченную тремя сообщниями выше, хотя что такое "блокировка" на вариаторе я могу только догадываться :)
Могу посоветовать внимательно осмотреть коробку на предмет целостности всех проводков, которые к ней идут, ну, и обращаться к спецам.
gazizych |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 4 февраля 2010 21:23 |
всем привет! у меня пробега показывает 173.000 км. полёт отличный! на ручном переключении максимум до 5 тыс. оборотов разгонял,чтоб отсечка не срабатывала, но включаю очень редко,только на трассе при обгоне(выстреливает супер),а в городе сильно не погоняешь зимой,в букс колёса сразу уходят,а летом я думаю на асфальте точно в сиденье вдавит!!! я купил машину месяц назад,масло в коробке новьё уже залито было,в багажнике банка CVT NS-1 стояла,щуп достаеш так масло как новое. проехал 2 тыс км.
на счёт " притормаживает на 30-40 км."- то такое присутсвует!
и тоже бывает с утра прогрешь ,поехал- а варик то-ли не прогреется,то-ли чё(х.з),начинаешь движение,она разгоняется но не переключает на повышенную передачу(только обороты вверх),на ручное переключение включился,повышаешь на 2-3-4,ни ответа ни привета, выключаешь зажигание на 5-10 секунд,включил,значок CVT три раза моргнул и погас,и всё поехали без проблем(А В ПЕРВЫЙ РАЗ ИСПУГАЛСЯ СИЛЬНО !!!)
i-love-s
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 4 февраля 2010 22:00 |
Возраст: 44 Весы
не боись,бывает такое! ab
с наклекой клуба
