Автор: Алмас
Проклеил салон
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 25 августа 2009 08:42 |
конечно обклеить можно и в 10-слоев и результат будет отличаться от 2-х, но s-класс всеровно не получиться ИМХО))
что касается дверей разбирал и обклеивал только обратную сторону дверей той части что на улице)) и еще из фанеры смастерил и тоже обклеил перегородку между задним седеньем и багажником..ибо там была тонкая и нечего не делающая из какого то ПЭТ материала...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
герлен полное шило...смысла нет.... тож в свое время на 9-ке так делал... только пластик и перестал скрепеть
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 8 октября 2009 23:36 |
Григорий
а отверстия для обдува ног заднего пассажира тоже заклеял? или их не было?
(по фотке сужу)
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 9 октября 2009 10:41 |
hataskrayu фотки не мои...но заклеивал полностью весь пол... у меня такой разводки для "задних "не было
Angel_74 |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 9 октября 2009 12:35 |
hataskrayu,
Отверстий небыло...
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 27 октября 2009 06:46 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
чем лучше проклеить вибропластом, сплЭном или бит опластом и в чем у них раздница. Что в цене это понятно , а в качестве как?..
sylphy 03г, QG15
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 27 октября 2009 09:27 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
DIR_II,
"правильная" шумка всегда начинается с виброизоляции и заканчивается тепло- и звукоизоляцией...
вибропласт - уже из названия понятно что такое и зачем, за остальные материалы почитай в инете (сплэн - точно шумоизолятор)
Angel_74 |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 27 октября 2009 10:38 |
DIR_II, ну сплэн он еще и теплоизолятор неплохой... а битопласт, на сколько я знаю, используется для проклейки пластика (торпедо, обшивки дверей и т.д.)...
fatalist Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 17 июля 2013 10:48 |
Артем
Возраст: 36 Лев
Я собираюсь обшивку пола поменять (вся в продавах) и заодно проклеить!) А можно поподробней, как центральную консоль снять? Ручник и ручку автомата я так понимаю снимать не надо.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 23 июля 2013 21:21 |
fatalist,не хочу расстраивать, но придется снимать :)
ищи все винтики и откручивай
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 6 сентября 2013 19:20 |
Возраст: 39 Стрелец
Ребят а сколько надо шумки чтоб полностью салон укатать? и можно поподробнее про двери? там же запаришься через дырки клеить?
Сообщение отредактировано 6 сентября 2013 19:23. Редактировалось 1 раз(а)
nissan bluebird sylphy 2002
