Реакция на нажатие педали газа
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 октября 2009 12:52 |
Тыкаем пальцем в небо угадать из какой же тучки пойдёт дождь(((
мой блог
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 октября 2009 12:57 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Iceblood,
+1
хотя, здесь... друго способа нет, нужно проверить все возможные варианты )
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 26 октября 2009 13:01 |
Возраст: 41 Скорпион
Цитата: Foxter
еще можно фильтр воздушный глянуть, когда он загажен машинка тоже тупит...
Так беда то как раз в том, что машина не тупит!!! Если ей тапка дать она очень адекватно реагирует на это и смело разгонятся. А вот если нажать на педаль на половину, к примеру, она вообще проигнорирует это (на 3-4 скорости).. Ваще никакой реакции почти. Начинает ооооочень вяло разгоняться... Еще придавишь - и машина оживает.
З.Ы. Фильтру месяц
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 октября 2009 13:13 |
а ты уверен что у других оно по другому? сравнивал?
мой блог
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 26 октября 2009 13:22 |
Возраст: 46 Стрелец
Цитата: Foxter
у меня разгон с места до 110 достаточно динамичен
Можно динамику в цифрах...
Сомневаюсь что 1,5 может динамично разогнаться при весе машины 1170 кг + пассажир
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 26 октября 2009 13:24 |
Возраст: 72 Телец
По порядку: Маф не бывает полудохлый. Он или работает или нет. С горем пополам можно доехать до гаража. но кататься на сдохшем не захочется. Масло, филтра, бензин, тоже по другому дадут знать, или будете ехать или нет. Убитый шаговый двигатель ( кажется так он обзывается) Может выдавать такие сюрпризы. Он просто подклинивает, Может не сбросить на малый газ, зависнуть где нить на 1700-1800, Стукнул по педали уйдут на место. Лечиться снятием движечка. развальцовывается, разбирается , смазывается, возможна замена подшипников. Ничего сложного. или купить новый в районе 4800р. Удачи...
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 26 октября 2009 13:25 |
Вот я и говорю, что человек у 10 из моих знакомых все точно так же........состояния, пробеги, года у всех разные.....это о чем говорит?? прально, что это нормально для данной машины......хотя могу и ошибаться
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 26 октября 2009 13:29 |
Возраст: 46 Стрелец
Кстати забыл, надо проверить провалы напряжения в датчике положения ХХ. В книге описано, из-за этого возможны рывки и провалы. Плавно открывая заслонку, напряжение на контактах тоже плавно должно измениться в интервале от 0 до 1,5 вольта (не помню точно)
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 26 октября 2009 13:50 |
ZhekaBS,
Ни у кого из форумчан кроме нас походу нет такой проблемы... Что-то у нас с машинами не то видимо...
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 26 октября 2009 14:12 |
ALLexx,
Да кто его знает.....ща спрошу у наших по аське
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 26 октября 2009 14:22 |
Славян
Коробка настраивается на неспешную езду, и поэтому плавный набор оборотов и плавные переключения. Если поездить в дёрганном режиме с резкими ускорениями и торможениями, то и коробка подстроится.
Sylphy 2003, QG18, QG10
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 26 октября 2009 14:27 |
Вобщем все проще оказывается:
Вот ответ:
Как мне сказали, в канавке тросика газа забивается грязь и засыхает.
В общем надо просто снять тросик на блоке ДЗ, ВД40 сбрызнуть, протереть, подвытянуть чуток, ещё протереть и на "колечке" тоже бороздку протереть. И всё...будет счастье. Только надо хотя бы раз в год прочищать.
Вот фота
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 26 октября 2009 14:28 |
Sergey
ZhekaBS,
пробуй, о результатах отпишись :)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 26 октября 2009 14:30 |
Она у нас такая умная??? i-love-s
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 26 октября 2009 14:32 |
Седня попробу.
Хотя это бред. Если бы дело было в тросике, то провалы и рывки наблюдались бы на любой передаче и на первой и на второй..... И на любой скорости.
Сообщение отредактировано 26 октября 2009 15:08. Редактировалось 1 раз(а)
