Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
новичок Не в сети |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 20 октября 2009 16:44 |
Ильшат
спасибо, я тоже так полагаю
Добавлено спустя 30 минут 31 секунду:
Еще вопрос. вы все пишите про обороты по тахометру при обучении компа, ну у меня на машине нет тахометра, кто нибудь просвятите А?
Силф 2003 г. QG18|120 л.с
Сообщение отредактировано 20 октября 2009 17:22. Редактировалось 1 раз(а)
СИЛФИ 2003 г.двигательОQ18. кузов QG10
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 20 октября 2009 17:00 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
подпиши в подписи какая машина а так про что говориш неясна
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 20 октября 2009 21:00 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
так если ккх не меняется на электронной дз а почистить,промыть ее можна?эт чё получается антифриз ничё там не разедает.
ac
chehante |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 12 декабря 2009 19:50 |
Помогите советом. У меня сгорел шаговый и, как следствие, выгорела микросхема uPA 1560H , рядом стоит uPA 1556AH - она осталась целой.
Есть ли аналоги этой микросхемы, в Хабаровске в магазинах её нет. Вот она - http://www.eu.necel.com/_pdf/G14283EJ2V0DS00.PDF
Шаговый я поменял, но не стал подключать. Он не сгорит если включить, пока ищу микросхему, а то обороты 1500 холостые? Или лучше не ездить? Фото делал телефоном, но вроде бы все понятно.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 27 декабря 2009 01:10 |
две прошлых зимы ездил на машинке с подведенным антифризом и менял каждое лето прокладку КХХ. В эту осень решил чтоб больше не заморачиваться отцепить подпитку антифризом в блок КХХ, закольцева шланги. В принципе разницы не ощутил. Но вот с приходом морозом -30 -35, на трассе начинает тупить холостой ход: еду всё ок, останавливаюсь "по делам" ) ставлю парковку и обороты становятся 1500-2000, глушу мотор, завожу, обороты приходят в норму. Дальше еду, остановавливаюсь - тот же тупняк. Может там шаговый замерзает? поэтому антифриз там и поддавался. У кого какие мнения? До этого зимы проходил - такого не было. А по трассе я каждый месяц по 1000 км накручиваю.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 27 декабря 2009 01:34 |
grom,
На этот вопрос можешь ответить только ты! Подцепи обратно и проверь!
Просто думаю если бы он замерзал, то после перезапуска врятли отогревался бы.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 27 декабря 2009 22:42 |
тогда в чем причина?
недавно совсем на сканере проходил, проблем не было.
обратно подцепить антифриз, было бы желание :)) тем более морозяки продолжаются...
Сообщение отредактировано 27 декабря 2009 22:43. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 28 декабря 2009 11:01 |
grom,
Подцепи проверь, если не лень, потомучто повышенным оборотам уже беспокаятся многие владельцы наших авто, даже ветку целую написали под 30 страниц
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 28 декабря 2009 22:23 |
александр
Возраст: 67 Дева
Как мне объясняли ,антифриз подогревает биметалическую пружину а она доводит холостой ход до нормальных оборотов. На юге можно и отсоединить, а у вас думаю нестоит.100 пудов замерзает.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 29 декабря 2009 01:05 |
henk,
Да я бы поверил что замерзает, если бы после перезапуска всё в норму не приходило
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 29 декабря 2009 09:16 |
Возраст: 41 Рыбы
Что касаемо моей машины: я уже второй год так езжу и ничего ниразу не замерзло. Если честно, то разницы не прочувствовал вообще. Так что копать надо не здесь ИМХО.
+1000 ay
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 29 декабря 2009 15:53 |
Возраст: 52 Водолей
аналогично касабельно моей машины вторую зиму с отведенным антифризом - нет проблем, тьфу три раза. Было один раз обороты стояли в районе тысячи, попробовал отключить акум. и все встало на место, тьфу три раза опять)))
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 7 января 2010 01:09 |
ну я думаю всё-таки замерзает там шаговый в хлам без антифриза в блоке, машинка простояла все праздники на -30 -35 температуре, заводилась сама, грелась, не было проблем. Надо было седня поехать на межгород, отъехали, минут через 15, еще даже из города не выехали, на светофоре - хлохнет. Обороты падают с нормальных 700 до 500 и потом заглох. Такого еще за 2 года эксплуатация у меня не было, на подгазовках добрался обратно до дома. Поставил машинку, пошел оделся потеплее, завел - обороты скачут от 1500 до 2000, и не падают. Переключаешь в режим D обороты падают до 1400 и машинка бодренько так пытается поехать. О том что совсем 30 минут назад ситуация была обратная и она глохла - уже речи нет. Переключаешь на паркинг - холостые так и скачут от 1500 до 2000. Отключил фишку с шагового, не помогло, отключал минусовую клейму аккума - тоже результата нет. Отключил датчик MAF, думал может он, при отключении машинка захглохла сразу же. Завел снова при отключенном мафе, обороты 1200, жмешь на газульку - тупняк, отсечка на 2500. Включил обратно маф, всё вернулось к тому что было - скачущие обороты на 1500-2000 ну и конечно же горящий - чек инжайн. Решил покататься - погазовать и заодно в сервис заехать, он практически возле дома. Заехал, грят посмотрят на след. утро. Один там спец предположил что шаговый сгорел и за собой комп утащил, на что я ему сказал что антифриз еще осенью отвел от этого блока. Другой спец посоветовал на горке мордой к верху, как воздушные пробки выгоняют, так вот так и погазовать, грил что конденсат в глушаке, в катализике образуется и ща там возможна вода, надо её оттуда типа выгнать. Ну так и сделал, встал на горку, погазовал... Обороты встали в норму, чудо ептеть. Решил поехать в ройял-парк (в сибе тут хороший ТК с теплой подземной парковкой) чтоб отогреть машину. Через час стоянки - завел - обороты норма, глохнуть и не собиралась. Поехал - покатался часик-полтора по городу - проблемы и нет. Единственное что напоминало о том что случилось - горящая лампа чек инжайн, которая через недельку уже погаснет. Вот такая вот хистори. Думаю теперь на зиму подключать антифриз в блок, а на лето отключать. А я уже хотел новый МАФ заказывать, а просто проблема в том что замерзло всё.
Одноклубники, у кого может теплый гараж есть, хотел бы антифриз к блоку подвести, чтоб проверить данную теорию?
Сообщение отредактировано 7 января 2010 01:18. Редактировалось 1 раз(а)
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 7 января 2010 02:32 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
антифриз отведи, антифриз подведи, еще нам бубен шаманский нужен aa
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 7 января 2010 13:30 |
Возраст: 72 Телец
Ну ведь, доведут до флуда шаманы Н-сибские...молчу... ag
