Поблагодарил: 37
ну вот в итоге и разобрались с коробкой автомат. Выходит блокиратор срабатывает на 120 км/час. Ну в принципе. думаю можем его считать за 5ую передачу !)
___________________________ Chevrolet Laсetti 2008 механика
блокировка муфты гидротрасформатора - это не прямая передача. Прямая передача Третья, т.к. у нее коэффициент =1. И происходит это не только на 120км/час. табличка на первой странице есть. Если сказать по простому, то гидротрансформатор работает только когда нагружаешь коробку. Простой пример: со светофора начинаешь разгон, разогнался до 60 и отпустил педаль акселератора ровно на столько, чтобы машина осталась на скорости 60 км/час. Коробка включит четвертую передачу и через несколько секунд включится блокировка гидротрансформатора (если нет подъема или прицепа) и обороты двигателя еще немного упадут. Если не менять режим движения, то так и будешь ехать на 1200-1300 оборотах(если не ошибаюсь)стоит слегка нажать на педаль акселератора, обороты поднимутся тут же до 1500-1600 (если не ошибаюсь)
Поблагодарил: 29
Цитата: StMax
и верно
Практически да,но только включается без нагрузки. Малейшая нагрузки и всё ,разница при этом 100-200 оборотов. Хорошо заметно включение на кресерской скорости,чуток ослабляешь натяг и обороты счёлк упали чуток и машина спокойно так едет пока газу неподдать.
Поблагодарил: 5
Абакан_Виталий, Это конечно! Очень удобно, даже не спорю! Я по привычке механочной взял на механке, да и расход поменьше немного. А в горки ... практически ьез ручника езжу :-) с детства вбитый опыт мастерами-инструкторами :-)
Добавлено спустя 38 секунд:
Кстатиии .. пиво ваше Абаканское - ХОРОШЕЕЕЕ!!!
___________________________ Sunny, МКП, N16 (FG10), QG15DE - 2000 г.
Поблагодарил: 16
StMax, + мульен я уж думал никто и не сможет объяснить тут что же это за пятая такая. Блокировка ГТ срабатывает при маленькой ровной нагрузке. Как только нужно увеличить крутящий момент блокировка выключается. Таким образом (для не посвященных) ГТ является как бы дополнительной передачей, так-как невелирует крутящий момент. А пятиступенчатый автомат слишком сложен и дорог, что бы ставить его на такую дешевую машину.
