Автор: Svyat
Вышел из строя датчик температуры в салоне
zver Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 октября 2009 14:30 |
Влад
Возраст: 40 Козерог
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
на форуме пока ни какой не нашел по поводу замены. Может подскажет кто на что поменять его можно?
Nissan Bluberd Sylphy 2000 QR20DD
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 октября 2009 15:32 |
Подойдёт любой терморезистор(магазин эл.компонентов) такого же номинала(внешний вид не важен),а вот тут самое интересное. Какое сопротивление было ?
Сообщение отредактировано 3 октября 2009 15:33. Редактировалось 1 раз(а)
zver Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 октября 2009 17:14 |
Влад
Возраст: 40 Козерог
он мне достался лопнутым, и какого сопротивления неизвестно ac
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 октября 2009 19:04 |
Я планирую вскорости ставить климат от скайла,замерю отпишусь,недумаю ,что слишком отличаются.
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 октября 2009 21:05 |
Григорий
А где он стоит энтот датчик? могу померить, если не надо полсалона разбирать ad
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 октября 2009 08:19 |
От торпеды идёт трубочка к печке,а там где она крепится к торпеде есть похожее на решоточку за которой стоит датчик,обычно типа капельки с двумя проводами. По проводкам можно проследить до разьёма и прозвонить тестером,только ВАЖНО ,чтобы температура датчика на момент измерения была 20 градусов,ну или написать при какой температуре измерялся.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
hataskrayu,слушай выручи,если уж будешь смотреть ,глянь марку климатконтроля(что на нём написано) ,хочу найти какая у них разница со скайловским. Сказали ,что один в один ставят на силфи и примьеру,но разбитый есть толь скайл
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 октября 2009 10:06 |
Григорий
Сложно както описал, осмотрел панель, не нашол решоточки. Может фотку закинешь со стрелочкой где он стоит?
Еще нужно учесть что у меня сингапурец - может различаться
Сообщение отредактировано 5 октября 2009 10:10. Редактировалось 1 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 октября 2009 10:13 |
У меня нет климота пока,только собираюсь поставить.
zver Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 октября 2009 10:23 |
Влад
Возраст: 40 Козерог
hataskrayu,сразу под рулем, снизу слева выкручиваешь саморез, а справа снимаешь крышку бордачка под предохранители и тоже выкручиваешь саморез, там остаются только защелки и можно снимать. На этой части и будет висеть диагностичекий разъем и трубка, сняв которую увидешь терморезистор
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 октября 2009 10:35 |
Во как ,а в тоётах в торпеде ai
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 октября 2009 12:13 |
Не забудь потом статью в студию.
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 октября 2009 15:13 |
Григорий
Снял, замерил
При комнатной температуре(примерно 24-25 градусов) - 2,02 кОм
на улице (примерно 7-8 градусов) - 2,85 кОм
вот собственно и он(качество не очень получилось - близко да темно)
Это совсем в другую степь надо лезть... пожже посмотрю
Сообщение отредактировано 5 октября 2009 15:17. Редактировалось 1 раз(а)
zver Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 октября 2009 15:46 |
Влад
Возраст: 40 Козерог
спасибо! попробую поискать аналог
zver Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 октября 2009 14:14 |
Влад
Возраст: 40 Козерог
и еще такой вопрос: на блоке охлаждения/нагнетателя внизу, со стороны водителя есть еще какой то датчик, приклеен на двусторонний скотч, от него идет двайной провод, а куда его воткнуть кто знает?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 октября 2009 17:56 |
Фото б ,а так выглядит ,там ag .Проводульки куды идут?
