Появился стук на ямках и стыков асфальта....
osama |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 4 июля 2009 12:28 |
симптомы теже блин, больше всего грешу на жесткую ниссановскую подвеску т.к. родственник на сто говорит - мля, резинки все в норме у тебя - катайся. когда поняли с ним что дело в суппортах - надели на их направляющие капроновые втулки, правда сами направляющие при этом немного доработать на токарном станке пришлось чтобы втулки не спадывали. результат - стука стало меньше, но не на столько на сколько хотелось бы. думаю заменить сайленты, только у нас тут купить их проблема
Anatolich28 |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 6 июля 2009 22:52 |
я натянул резинки))))) на суппорта и всё прошло(может баян).
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 7 июля 2009 08:56 |
Возраст: 43 Близнецы
То же есть стук в районе передней подвески, причем как мне кажется, он появился после замены стоек. На волнах, когда кузов раскачивается ничего не гремит, а на мелкой щебенке как из автомата, варианта всего 3- шаровые, рулевые наконечники или рейка и сайленты. Причем, когда руль качаешь из стороны в сторону то стуков нет, только когда очень резко начинаешь его дергаль влево и вправо, тогда появляется небольшой стук....может у кого была такая проблема? А есть какой то болт или гайка для подтяжки люфта рулевой рейки?
Добавлено спустя 47 секунд:
не тормозные супорта-факт!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 7 июля 2009 09:10 |
у мну это же самое. сделал просто, залез под машину, левой рукой взялсЯ за левую рулевую тягу, а правой - ну сам понимаешь) товарищ стал рукой руль шатать из стороны в сторону и я правой рукой ощутил удары. по моему - рулевая тяга, а не наконечник. завтра на замену записался, когда снимут, то видно будет
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 7 июля 2009 14:50 |
Интересно сколько будет стоить истранение этого стука?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 7 июля 2009 14:53 |
dealer813,
в моем случае, замена рулевой тяги+ схождение. договорился за 1000 (400 - рулевая, 600 - сход)
Сообщение отредактировано 7 июля 2009 14:54. Редактировалось 1 раз(а)
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 7 июля 2009 15:42 |
Возраст: 40 Скорпион
Я скотча на мотал и шруца на бил ваще ay
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 23 сентября 2009 16:29 |
Возраст: 41 Скорпион
Товарищи, помогите разобраться.
На мелких ямках что-то очень неприятно стучит впереди.
Сначала поменял стойки, стук остался.
Затем поменял шаровые и сайлентблоки рычага заодно, стук не исчез.
Что теперь менять...???
тему перенес
Промодерировал: NoICE (2 октября 2009 13:11)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 25 сентября 2009 15:25 |
ALLexx,
А что у тебя с направляющими супорта, в первую очередь надо было туда глянуть!
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 5 октября 2009 08:37 |
Товарищи! Вчера снял колесо, чтобы направляющие суппортов смазать. Смазал, а стук не куда не исчез. Но, когда колесо снял, решил подергать за все, мож что болтается, так вот суппорт стоял мертво, рулевая тяга тоже, а вот полуось... шевелится и при этом стучит.. Так же не должно быть??? Как боротся то с этим? что то ездить страшно стало даже..
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 5 октября 2009 09:10 |
Цитата: ALLexx
а вот полуось...
Подшипник умер наверное. Обычно проверяется в собраном состояние. Толкаешь ногой в верхнюю часть колеса какбы раскачивая машину, и если стукает,то либо подшипник либо нижняя шаровая,в твоём случае первое.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Что там боятся! Так есчё долго можно ag ,я помню на висте немог найти ступицу и ездил да хорошо ездил,когда колесо снял из обойм с пяток квадратиков да треугольничков вывалилось ag . Ну и хрустело немного!
Сообщение отредактировано 5 октября 2009 09:11. Редактировалось 1 раз(а)
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 5 октября 2009 09:46 |
Врядли подшипник, Я одел колесо и на поднятой машине покачал его, стоит мертво. А полуось у меня болтается в продольном напралении.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 5 октября 2009 09:51 |
Затягивается большой гайкой между шпильками. Но всётаки попробуй на земле подёргать. Дело в том ,что подшипник хитрый и если долго был не затянут,мог немного расползтись и тогда появится выроботка.
Сообщение отредактировано 5 октября 2009 09:51. Редактировалось 1 раз(а)
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 6 октября 2009 08:47 |
Что за гайка такая? Это та, что с наружи колеса? На 27 кажется...
Пробовал я ее затянуть вчера, не поддается...
Добавлено спустя 29 минут 33 секунды:
Может она там до конца затянута просто??
Может ее открутить, да пару шайб подложить?
Сообщение отредактировано 6 октября 2009 08:24. Редактировалось 2 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 6 октября 2009 08:53 |
Дело в том,что еслиб у тебя полуось и болталась ,то тогдаб ты смог наблюдать и изменение места под гайкой. Возми всётаки в собраном виде покачай машину и обрати внимание на гайку,юзает ли она в такт звуку. Но всёравно неверю ,что полуось так люфтит чтобы стучать по дороге. Может в повороте есчё смогёт,а так.
