на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Выбор ксенона
Vasya |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 22 сентября 2009 00:37 |
Скажите кто устанавливал ксенон. По схеме нужно подключать блоки розжига через реле. Кто-нибудь подключал, или просто напрямую питание от проводов которые идут на родные лампы?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 22 сентября 2009 11:18 |
я напрямую делал, но про реле, если честно, не знал даже
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 22 сентября 2009 11:39 |
Возраст: 45 Телец
у меня тоже без реле подключено
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 22 сентября 2009 16:20 |
Cam
И я без реле. Еще не слышал, чтобы у кого-нибудь с таким подключением были проблемы. Ксенон ведь потребляет меньше мощности, чем штатный свет.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 22 сентября 2009 19:31 |
Еще летом обещал отчитаться по поводу результатов установки еврофар. Исправляюсь.
Снимал на телефон, так что качество оставляет желать лучшего.
Исходные данные: Фары DEPO 215-1188L(R)-LD-EM (евросвет, двухламповые), ксенон на ближнем и дальнем 6000K, противотуманки со штатным галогеном.
Ближний свет, противотуманки
Дальний свет, противотуманки
Ближний свет в действии
cdrex Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 22 сентября 2009 20:32 |
Возраст: 47 Стрелец
Да все к штатной проводке цепляют! Я один из них! ay
Bluebird Sylphy 2002г (QG18) 4WD 09.2008-08.2013
Nissan Teana 2007г. 2,5JM FOUR
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 23 сентября 2009 10:25 |
оффтоп: фары с корректором были? насколько знаю, Depo без онного идут
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 23 сентября 2009 11:46 |
да, фары были без корректора. переставлял с родных фар по советам ilnur777а - оказалось, там даже тянуть не нужно, при определенных "выкрутках" корректора его можно просто вынуть из паза сбоку.
ЗЫ. Отрегулировал свет на стенде, все галочки и уровень согласно нормам для леворульных машин.
Сообщение отредактировано 23 сентября 2009 11:48. Редактировалось 1 раз(а)
