Вчера в 14:50:58 DenKo
Автор: Albatross
Замена заднего сайлент блока переднего рычага. ...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 29 июля 2009 22:09 |
Lёlik52,
так сайлент в обойме должен быть иначе как ты его запресуешь то???
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 30 июля 2009 00:51 |
Возраст: 51 Телец
mizhik,
В обойме сайлент, пролетает в рычаг от руки. Ставил в апреле, сейчас уже стучит, люфт виден даже визуально. Кто-то уже ставил, именно такие сайленты, но тема его удалилась. Хотелось бы узнать результат, а точнее подходит ли он по размерам.
Пресуют их при помощи конуса. Ставят конус узкой стороной к рычагу, в конус сайлент. Все это хозяйство в тиски, побольше мыла и сайлент сам залетает на место. Сечёшь.
На той неделе точно так делали рычаги на девятку.
Я думаю запресовать получится, если только конус индивидуальный делать придется.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 30 июля 2009 17:00 |
mizhik,
Миша а чет я не понял ты себе какой пресовал, номерок продублируй! А лучьше фотку его! Я тоже думаю может как нить по осени заморочиться с рычагами! Пока интересуюсь и инфу собираю!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 30 июля 2009 17:56 |
Володя, привет, я перепрессовывал и передние и задние
передний (маленький): RBI N2432WS
задний (большой): RBI N2432WB
здесь про них написано
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 30 июля 2009 18:09 |
mizhik,
А все разобрался я! Прсто я подумал что ты не как в статье ставил! А просто номерок не там глядел деревянная моя голова. Понял.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 30 июля 2009 20:38 |
Возраст: 51 Телец
Парни. А на EXIST номера этих сайлентов бъются на оборот. Получается, передний у них, это задний, а задний это передний. Как-же заказывать?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 30 июля 2009 20:53 |
Lёlik52,
Я себе назад ставил тот что в Статье RBI N2432WB. На зад, передний пока не трогал!
Это просто экзист похоже аналог выдает нам какойто передний который к нам может подойти
Сообщение отредактировано 30 июля 2009 21:23. Редактировалось 1 раз(а)
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 30 июля 2009 21:41 |
Возраст: 51 Телец
lickin,
Принято! Спасибо!
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 3 августа 2009 15:08 |
Возраст: 43 Овен
RBI N2432WB Это номер и левого и правого заднего сайлент-блоков передних рычагов?Или это какой-то один?
Силфи 1.8 2001 г,2WD
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 3 августа 2009 15:15 |
Возраст: 51 Телец
С лева и с права сайлентблоки стоят одинаковые.
wild_wolf Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 6 августа 2009 10:31 |
wild
Возраст: 49 Водолей
На данном авто сайленты еще не менял тьфу тьфу тьфу - по опыту предыдущих машин (Тойота Креста) - ставил RBI сайленты . . .к сожалению долго они не ходят... Возможно сейчас качество они подтянули ?! . . .В Новосибирске сайленты делают из полиуритана - новый хозяин моей бывшей Кресты пару лет назад заменял все сайленты в круг на полиуритановые . . 2 года - полет нормальный - не единого намека на люфты в подвеске . .
Nissan Bluebird Sylphy 1,8Vi, 2004 год, QG18DE - Продано
Ssang Yong Actyon, 2,3 бензин, АКПП, 2007 год
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 29 августа 2009 19:59 |
Цитата: Lёlik52
Всем привет!!! Парни, кто ставил сайлент маленький, в передний рычагNAB-B15WD Febest
Тема не удалилась лежит просто глубоко Здесь.
Там уже ответил.
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 30 августа 2009 10:57 |
Народ, подскажите. Появился звук со стороны переднево левого колеса при проезде кочек (типа лежачего полицейского). Характерно, что появляестся после того как поезжу во время дождя. Есть подозрение, что сайлент. На диагностики посмотрели, вроде все сайленты в норме. Кто, чем поможет?
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 30 августа 2009 11:24 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
посмотри сначала пыльник на стойке, у меня тоже появился толи стук толи скрип, а потом увидел, что пыльник порваный всемте с отбойником, поменял и все больше нет этого звука
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 30 августа 2009 13:19 |
AlexBS,
Ну у меня тоже застукало, и тоже слева! Диагноз только после снятия рычага поставлен был. Передний сайлент.
