Автор: Den107
Дребезжат открытые стекла
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2008 17:36 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
Всем привет!
Собственно сабж на передних дверях. Когда закрыты или опущены полностью проблем нет.
Стоит опустить сантиметров на 20 или на половину, при езде начинают греметь и люфт появляется, вобщем очень неприятно.
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией? Дверь разбирать?
ракета!
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 августа 2008 17:46 |
такая же фигня, вопрос топикстартера поддерживаю az
www.russian-som.ru
александр юрьевич |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 августа 2008 18:02 |
а я музыку громче и ay
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 августа 2008 20:33 |
Возраст: 45 Стрелец
О и у меня тоже самое, но я нашел выход, после того как приопустил стекло, буквально чуть чуть приподнимаешь и звук пропадает ab
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 августа 2008 21:03 |
Возраст: 42 Рыбы
у меня только при "хлопаньи" дверью и когда открыто гдето на 30%
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 августа 2008 21:10 |
Валерий
2dominion - забыл, при закрытии у меня так же
ракета!
SMALLER07 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 августа 2008 01:27 |
АНТОН
У меня такая же проблема, набил за резинку силиконовый герметик,обязательно строительный. люфт и дребезжание стекла пропало ay
Силфи 2001,QG-18 Vi, QG-10, 2 WD
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 августа 2008 11:01 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Цитата: SMALLER07
...набил за резинку силиконовый герметик,обязательно строительный.
Всё таки разбирать дверь? А куда набил? По нижней кромке стекла чтоли? Или куда?
У меня та же фигня и при закрывании и при неполностью открытом стекле.
Сообщение отредактировано 12 августа 2008 11:02. Редактировалось 1 раз(а)
Ремонт ходовой голыми руками
александр юрьевич |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 августа 2008 14:58 |
господа, зимой проблема сама собой отпадет ab
kaif24 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 августа 2008 17:42 |
Да у всех такая фигня так что продолжаем ездить и не переживать! А окна то зачем открывать, кондиционер то вам для чего!
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 августа 2008 19:02 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Не рибята Givi, правильно пишет нада прямо чучуть трыкнуть кнопку стеклопод. и всё будет гуд. ну или по крестьянски нежно рукой сверху надавить на приоткрытое стекло.
Новосибирск-Усть-Илимск
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 августа 2008 19:30 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
ag Во во, по крестьянски и делаю. Более цивилизованного варианта как кнопкой чуть вверх не нашел ag
swm68 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 октября 2008 20:18 |
Да дребезжат когда приоткрыты. Раздражает.
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 9 октября 2008 21:04 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
А я люблю её такая какая есть
ОМСК NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; 1.5; QG15. улетела...
HONDA STREAM 2005;1,7;4WD улетела...
HONDA FREED 2008; 1,5 улетела...
Nissan Serena 2008 ; 2,0
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 ноября 2008 15:33 |
Возраст: 45 Весы
Брал машину на аукционе, ж/д доставка, также дребезжат. Перед тем как хлопнуть дверью, окошечко прикрываем!
