Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 19 марта 2009 13:11 |
Возраст: 42 Рыбы
И еще - если при покупке был бы неисправен MAF , то наверное горел бы чек
не факт, у меня 150000 с подсевшим датчиком, тоже плавали немного обороты на P и тяги нехватало, замена все ришила
Вообще, как должен вести себя исправный двигатель? Сильно ли он вибрирует?
мурлыкать...
пробег большой... цепь могла растянуться и перепрыгнуть на звено...
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
P.S. это не лямда точно... все вопросы в соответствующие тему
Сообщение отредактировано 19 марта 2009 12:55. Редактировалось 1 раз(а)
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
DekSter Не в сети |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 19 марта 2009 19:22 |
DekSter
siva, все таки проверь прокладку КХХ на всякий случай для начала.. Пробег у тебя к тому же большой, а у меня около 100 000 был, когда ей пришел конец ab
Nissan Bluebird Sylphy 2001' 4WD, QG18DE... Птица, парящая над дорожным полотном...
Я на DRIVE2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/dekster/
siva |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 23 марта 2009 06:08 |
dominion, дело было в цепи, которую пришлось поменять (накладно, кстати). Теперь все нормализовалось.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 25 марта 2009 01:32 |
Граждане форумчане, у кго есть мультитроникс давайте померим напряжение датчика кислорода! И гденибудь например тут выложим! И сделаем что то вроде статистики!!! Я сегодня померил самописцем на всех режимах!!!! МАХ значение у меня 0,86 показал!!! Значит прогрев, потом до сотки разогнался, и просто на месте газовал, у кого как?
кислородник новый пробег после замены около 3500км
Сообщение отредактировано 25 марта 2009 01:33. Редактировалось 1 раз(а)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 25 марта 2009 14:43 |
Возраст: 41 Рыбы
lickin,
А там разве по максимальному значению смотрят?
Вроде как мне рассказывали, что нормальная его работа, когда показания меняется не реже, чем сколько-то за минуту...
ЗЫ: Специалисты, подскажите...
Добавлено спустя 5 часов 32 минуты 32 секунды:
Цитата: lickin
у кого есть мультитроникс давайте померим напряжение датчика кислорода!
Вообщем у меня MIN = 0,04 MAX = 0,84.
Лямбда родная, трехпроводная.
Также мне интересно знать правильные значения МАФа и Времени впрыска...
Сообщение отредактировано 25 марта 2009 14:44. Редактировалось 1 раз(а)
OlyaCh |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 26 марта 2009 12:49 |
Сгорел датчик кислорода(лямбда зонт),нужен срочно 5-ти проводковый,подскажите где можно преобрести и вообще что стоит за этит датчиком,я заметила что увеличелся расход бензина,хотела бы узнать на что он еще влияет,может нужен номер кузова QG10-167948/
der_meister |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 12 мая 2009 22:12 |
Перерегился :).
поставил новый датчик Bosh 0 258 007 057. Через 5-7 километров загорелась ошибка по цепи подогрева этого датчика (если стирать - снова загорается после полного прогрева двигателя). Может кто-то сталкивался с подобной реакцией? Как узнать вообще воспринимает ли машина новый датчик? Субъективно расход уменьшился, но все равно завышен (9 литров по трассе, 11 в городе, правда вожу я не экономично). Вонизма в салоне и некоторая потеря динамики, которые были при просто отцепленной фишке датчика вроде исчезли, но это опять же субъективно. Да и ошибка вроде при отцепленном датчике другая была.
Машинко 2002 г. 1.8 QG18. Лямбда пятипроводная.
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 13 мая 2009 10:16 |
Возраст: 44 Телец
Подробнее о процессе установке напиши, я вчера поменял свой кислородный на Bosh 0 258 007 057 разьем поставил от родного датчика провода не паяются (кислоты небыло) поэтому скрутки + обжимки сопрот перепаял от Bosh, проехал пока 25 км вроде стало лудше коробка стала переключать одекватно и провалы пропали, перед заменой скидывал клеммы на 25ч.
Может у тебя обрыв цепи подогрева датчика, через какую фишку подключал?
der_meister |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 15 мая 2009 17:21 |
Xelix, через родную фишку. Просто прихватил стяжками, контакт там плотный. sl говорил что у него так все работало, просто примотнув изолентой. Если разъем датчику родной, то с калибровочным сопротивлением проблем быть не должно.
Strelnik |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 30 июня 2009 21:21 |
Хабаровчане!!! может есть у кого специалист знакомый лямбду проверить?? в сервисе сказали, что она сломана, но я что-то сомневаюсь.. И где купить ее??
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 13 августа 2009 16:11 |
Возраст: 44 Лев
На оборотах около 1500 и скорости 40-60 км/ч машину стало потряхивать. Как будто троит.
Что это? Появляется этот баг изредка. Пробовал отключать переднюю лямбду - динамика не изменилась. Но баг этот не проявился. Потом вернул обратно - чек потух через пять дней. Все в норме. Но вот опять снова потряхивает её иногда. Где ещё копать? Топливный фильр менять?
Лекс Не в сети |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 15 августа 2009 18:30 |
Лекс
Возраст: 44 Стрелец
den003 перечитай все страницы и возможно определишься с дальнейшим направлением!
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
У меня такая беда: пришел в гараж, завел (заводится с пол пинка), все почти хорошо - движок прогрелся и начал отплясывать ab , обороты плавают, поехал - полный капут, педали газа как будто нет вообще!!! Давай езъдить по СТО и проверять что к чему. В итоге: на первом СТО посоветовали промыть всю топливную систему и поменять топливный фильтр. Поменял, промыл- результат нулевой (развели руками и разошлись). В другом СТО(фирменный ниссан) проверили через сканер - ничего, типа все нормуль! Ага говорю а почему двиг работает как перед смертью. Начали все сначала только не комплексно а по отдельности проверять.Меняли свечи на новые-результат тот же, мыли дроссельную заслонку, добрались до датчика на воздухосборнике- ничего, поменяли катушки на свечи, помыли камеру клапана холостого хода(заодно поменяли прокладку КХХ -за это спасибо) - результата нет. В итоге сделали вывод что сдох КХХ клапан холостого хода! Сказали что стоит 10000 р примерно оригинальный. Я засомневался и решил копать дальше.....продолж следует
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
У меня Nissan Bluebird Sylphy 2001 г., 1.8 Vi, QG18
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
В итоге обьехал кучу спецов и о чудо нашелся один Кудесник - диагноз сдох датчик топливно воздушной смеси (кислородный датчик). Щас ищу какую нибудь замену. Кстати у меня так и не загорелся чек на панели, пока так гоняю ab Тише едешь дальше родного города не уедешь ab
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г., 1.8 Vi, QG18 :)
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 16 августа 2009 10:21 |
Возраст: 42 Козерог
Лекс,
да уж...горе-сервисмены .... они бы еще колеса на 16 и на 14 бы повтыкали - а может быть и помогло...вот и как потом таким доверять - если авто не едит - причем тут КХХ, он в этот момент не так важен, можно сказать даже не участвует.....да и 10ку то они тоже заломили...и главное маф меняли а лямбду нет...
про замену уже многое написано - посмотри ЗДЕСЬ
Bluebird Sylphy`02 QG15
Лекс Не в сети |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 16 августа 2009 16:30 |
Лекс
Возраст: 44 Стрелец
Может кто посоветует где в Барнауле можно купить лямбда зонд (кислородный датчик), вроде с номерами датчиков разобрался, но штекер, как я понял для моего движка переделать придется. И какой разбег по ценам для дубликатного бошевского датчика?
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 29 августа 2009 11:59 |
Возраст: 48 Телец
В общем, не было печали, купила баба порося... в данном случае баба, как это не прискорбно, я, а купил, даже не купил, а дали попользоваться Мультитроникс (порося)...
В общем эта адская техника пишет напряжение кислородного датчика 0,00 и повдоль ac ... по идее диагноз прост: лямбда мертва ac , НО: расход топлива в городе 10,2-10,4л/100км (300-350 км в неделю, в основном по городу, раз в неделю цепляется трасса 8-10 км туда и 8-10 км обратно), расход топлива по трассе 6,3-7,0 л/100 км.... Собственно первый вопрос: возможен ли такой расход топлива при мертвой лямбде?
и второй: Может у кого тоже есть мултитроникс, и такой же глюк наблюдался?
З.Ы. снял лямбду, посмотрел на неё (как одно животное на новые ворота), положил в ортофосфорную кислоту на 10 минут, промыл, продул воздухом, вкрутил обратно... напряжение не появилось ac
Заранее огромное спасибо ay за ответы!
Сообщение отредактировано 29 августа 2009 12:00. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2003 18Vi был
Almera Classic 03.2012 комплектация "нищеброд"
