Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
osama |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 12 августа 2009 08:12 |
брацы, а есть где то сведения по оборотам на которых должны проходить переключения? у меня вот при движении на 4 передаче, по прямой и без напряга при 90 км/ч обороты двигателя держатся на 2500, мне кажется это многовато (2wd, 1,8, 92 бенз.) да и разница в числе оборотов при переключении с 3 на 4 совсем уж небольшая:(
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 12 августа 2009 10:16 |
Возраст: 46 Стрелец
в книге описаны эти ситуации, очень много факторов влияет на обороты ...
Вряд ли уложишься в нормативы. Сегодня посмотрю свои обороты по трассе, отпишусь
Сообщение отредактировано 12 августа 2009 10:18. Редактировалось 2 раз(а)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 12 августа 2009 10:17 |
тут все зависит от скорости набора оборотов. если комп "видит", что ты резко ускоряешься, то он на бОльших оборотах переключит. у меня так же 2500 примерно в районе 100 км/ч. если расход нормальный, то наверно не стоит высасывать проблему из пальца)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 12 августа 2009 11:29 |
2500 об. на 90км/ч это много, у меня в районе 1,9-2т.об.
www.russian-som.ru
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 12 августа 2009 12:33 |
Возраст: 47 Козерог
Согласен с den2115, у меня так же, но 2500 это многовато! При условии если ты ехал по ровной дороге и с уже набранной скоростью (без ускорения).
Сообщение отредактировано 12 августа 2009 12:33. Редактировалось 1 раз(а)
osama |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 13 августа 2009 22:30 |
извиняюсь, наврал я про обороты :( при 90 км/ч - 2000, при 110 - 2500 так нормально?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 13 августа 2009 22:35 |
Возраст: 46 Стрелец
osama,
Так самое то, у себя смотрел - так же...
osama |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 13 августа 2009 23:08 |
и все таки интересно, до "птицы" была карина (V1,5 правда) так там при переключении с 3 на 4 обороты снижались примерно но 500 а тут 200-300,и можно где то ваще почитать про передаточные числа и все такое? а то мне мануал не дают тут скачивать:(
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 14 августа 2009 12:50 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
osama, O/D в каком положении у тебя, сколько человек в авто, гири в багажнике, всё это влияет на обороты, недавно на Sylphy березу в лесу на костёр тянул ag так у меня обороты вообще ппц какие были ag
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 14 августа 2009 13:04 |
Хочу ответить всем - други почему же 4везде так медленно разгоняется - так все потому что вязко муфта прикипает и почти постоянно у нас полный привод, т.е вязко муфта не разблокирует должным образом задний мост и передние колеса - я снял кардан (ничего не хочу этим сказать) - и в машину влюбился заново - расход упал в городе чуть ли не на 3 литра, просто прикипевшая вязко муфта дает дополнительное сопротивление ускорению машины при трогании. Вот хотя бы попробуйте снять кардан на время - реально полюбите машину :)))) это просто к размышлению... Сейчас я катаюсь по трассе с удовольствием (расход упал) и что самое главное - на обгоны веселее идет. Снимите кардан - не понравиться - поставите обратно - там все просто! Только снимайте вторую и третью часть - они предназдначены для сьема, а также крепеж - 12 болтов и все!
osama |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 14 августа 2009 13:24 |
Svyat,
2 человека, о/д ессно вкл. , ну и на легке машинка, грешу на свечи, однако...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ALexx,
спасибо, вроде нажал на репутацию, хз сработало нет
николай |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 14 августа 2009 20:26 |
какой разгон до ста должен быть примерно у QG15?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 14 августа 2009 23:16 |
Возраст: 46 Стрелец
николай,
Японцы указывают такую информацию только для европеек. Ищи для Алмеры QG15 разгон до сотни, наверняка найдешь...
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 14 августа 2009 23:20 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
n-alex, у 4вд даже по птс -у лошадей меньше, у нас в Новосибе 4вд редкость в основном 1,8 переднеприводные.
osama, а я ещё зимой свечи поменял, имхо это очень важно, вот ещё что забыл сказать, просто об этом сто раз уже говрили: как я сам заметил, очень важно для моей машины, какой бензин я заливаю, заправляюсь всегда на одной сети заправок, пару раз пробовал другую сеть, машина сразу тупела чуть-ли не в два раза. Совет: пробуй другие заправки, не заправляйся после слива бенза с бензовоза.
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 15 августа 2009 03:39 |
Блин у нас тоже бензин плохой.... Тоже тупит когда хочет, помоему движек шумит , а не едет....
