Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
помыл МАФ спиртиком???
витязь |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 июля 2009 11:23 |
в общем коротко,но по порядку:
купил фильтр в оптовом воздушный- стал ставить,а он сухой ( высох).Менять лень ехать было- решил моторным маслом сам сдобрить.сдобрил.чуток поездил- едет так же,как и на старом фильтре...хбз- вчера купил нормальный, заодно решил глянуть на маф - весь короб и сам датчик были в масле ( с фильтра затянуло).
Датчик закинул в спирт вечером- в принципе уже так делал как-то,прочитав форум.После того раза ни хуже-ни лучше не стало.
Сегодня воодружаю все на место, завожу радостный-заводится и глохнет..И так несколько раз.Попробовал без датчика заводить - заводится, тодже глохнет, но работает секунд на 10 дольше, чем с датчиком.После того,как отключил датчик загорелся Чек.
Такие пироги.
пиндец пришел походу.
по ходу все,алес?
пробег 150, возможно датчик уже умирал, а я его купанием добил?
за новым надо?
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 июля 2009 11:39 |
Возраст: 51 Дева
витязь,
Очень может быть... Промывка реактивами уменьшает срок службы нитей на МАФ - это факт. К тому же chipars писал в отзыве о машине, что убил МАФ промывкой спиртом, так что этот вариант не исключай.
витязь |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 июля 2009 12:04 |
блин,завелся.
очень рад.
спустился к машине,скинул " - "от аккума. опять накинул,снял-поставил датчик.
завел- заработала родная.
Чек горит, но это от того,что со снятой фишкой заводил.
главное чтобы ехала сегодня, а там - видно будет.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 июля 2009 12:10 |
Николай
Возраст: 41 Овен
была такая же фигня:) сдернул маф и потом глохла собака, я был в панике:) потом просто на 5 минут отцепил клемы с акума - после чего завелась и проблем не было... чек не загорался
Красноярск
витязь |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июля 2009 12:24 |
надо завязывать уже в машину руками лазить, что за манера......
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 июля 2009 12:44 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
витязь,
читани тему MAF sensor я там много чего понаписал
Попробуй самодиагностику пидалироанием с установленным датчиком или глобальный сброс компа.
Если маф помер то двиг переходит в аварийный режим работы, при этом он не крутит выше 2400 об...
витязь |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 июля 2009 14:54 |
все-таки п-ц мафу.
вот опа-то.
я вчера даже фотоматериалов подготовил,дескать какой я офигенно умный - думал статью накатю,как сенсор - на раз ремонтирую..
да чего мне уже чЕтать, за новым ехать надо...
( двиг вообще не работает с мафом.Если сдергиваю фишку едет по-тихой
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 июля 2009 16:59 |
Возраст: 41 Весы
так вы же не правильно обрабатывали спиртом. Спирт в себя и легким дыханием на МАФ . Сори за флуд. Ну а так, если полетел,то в магазин за МАФом
Nikos83 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 июля 2009 21:37 |
А почему собственно спиртом??? На сколько я начетался-надо средством для чистки карбюратора!!!
Ну а вообще лучше туды не лезть, пока работатет...нафиг-нафиг))
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 июля 2009 11:29 |
Есть великое слово привычка! А средство для карбюратора содержит ацетон,что не есть гуд для многих пластмас.
витязь |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 июля 2009 01:06 |
поменял маф по итогу промывки, делов-то ))))
( на самом деле маф умирал уже до чистки- обороты плыли , ехала очень вяло.
