Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 25 июля 2008 10:14 |
Возраст: 45 Стрелец
У меня тоже долго зашкаливали обороты после замены прокладки, поехал в сервис, мастер спрашивает, дроссельную заслонку чистил? говорю да. Ну и что ты типа хочешь говорит комп привык к старым параметрам, скинь клеммы на ночь с аккумулятора и усе. Я скинул и вот уже 3 месяца обороты на холостых 700 +-50
P.S. А металлическое кольцо не рекомендуют убирать, япы не просто так его туды воткнули.
Сообщение отредактировано 25 июля 2008 10:15. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
kaif24 |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 июля 2008 12:38 |
А у меня наоборот после замены прокладки обороты ниже стали! Я уж думаю может на станции накосячили!
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Люди! А что значти "комп обучить"!
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 июля 2008 14:58 |
Возраст: 43 Овен
Все параметры машину прописываются в памяти (компьтер)... там не прошивать его надо, а просто меняются параметры...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 25 июля 2008 17:04 |
Возраст: 45 Стрелец
Вот я и говорю, что комп подстраивается под машину, а после чистки, просто надо чтоб он все забыл что было раньше, а потом он тестирует систему и начинает работать нормально winked
kaif24 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 29 июля 2008 17:28 |
Ребят! а как сделать чтоб комп забыл настройки свои! Я так понимаю просто клеммами аккумулятора не отделаться???
sasha109 |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 29 июля 2008 19:01 |
kaif24 скинь клеммы не менее чем на 24 часа комп должен обнулиться если не поможет езжей на диагностику
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 июля 2008 22:42 |
Возраст: 45 Стрелец
Он не должен, он обнулится wink
kaif24 |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 30 июля 2008 15:16 |
sasha109 спасибо попробую!!!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 14 сентября 2008 00:50 |
Возраст: 49 Близнецы
Не было у бабки забот - купила бабка порося aq
Поменял седня прокладку КХХ, почистил БДЗ и началось. Как только уже не обучал комп - обороты плавают от 800 до 1200, только обучишь когда вроде становятся на 800, потом начинают расти до 1000... Когда газанешь двигатель как то медленно скидывает обороты, потом остается на 1200. Кто сталкивался что за хрень?
Добавлено спустя 30 минут 56 секунд:
Мле, пойду скину клемму на ночь мож поможет ak
Lada Nivara 21310
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 14 сентября 2008 04:34 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
на врятли поможет, учи холостым, иногда помогает не с первого раза
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 14 сентября 2008 11:02 |
Отцы, когда зажигание включаешь, КХХ должен жужжать? У меня он секунды 4 щелкает, будто не может на место встать
Lada Nivara 21310
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 15 сентября 2008 11:41 |
Новости с полей. Сегодня продолжал эксперименты с обучением. Оф. алгоритм не работает, обороты 1100, попробовал неофиц. стали на 800 я обрадовался поехал проехал 2км останавливаюсь обороты 1050, думаю вот блин, приехал на стоянку становлюсь - обороты 750. Выключил двигатель - завел - 1300! ПЗД какой-то.
Lada Nivara 21310
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 15 сентября 2008 12:46 |
мдеее .... хорошо что всё сделал в сервиснике... отдал денюжку и проблем нет. Хотя если бы был свой гараж обязательно полез бы сам ab ag
мой блог
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 15 сентября 2008 16:11 |
Фигня, прорвемся
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 58 секунд:
Узнал сколько в сервисе стоит выставить ХХ. 1200!!! Они офигели! Взял щас секундомер, сделал по неоф. алгоритму, педантично отсчитывая секунды... И АЛИЛУЙЯ!!! Вроде работает! Буду наблюдать ah
Lada Nivara 21310
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 26 октября 2008 18:10 |
Возраст: 43 Близнецы
Вот блин обрадовали....Я думал у меня такой проблемы не будет...щас выясняется, что у кого привод акселератора с тросиком, то у всех эта гребаная прокладка стоит((( Так что теперь делать то? как хирург, выяснять методом вскрытия?
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
