Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 14 15 16 17 18 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #226 | Добавлено: 23 июня 2009 17:33 |
Возраст: 42 Козерог
lickin,
неа - нету
Bluebird Sylphy`02 QG15
eMail |   Ссылка на пост | #227 | Добавлено: 24 июня 2009 10:54 |
у меня тоже нет этой шняшки "THROTTLE OPENER"
а вот щель появилась после промывки....
и обороты возрасли ......
вот и хотелось бы выяснить про заслонку (про ее положение) до того как убирать металлическую прокладку из под шагового двигателя ХХ..
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #228 | Добавлено: 24 июня 2009 11:19 |
Возраст: 42 Козерог
eMail,
скажу так:
- щели не появилось,
- обороты стабилизировались (бывало гамно зальешь и на холостом обороты низкие аж ниже 500 падала стрелка)
- металическую прокладку из под шагового после его прочиски убрал (у меня их там даже 2 было)
если почистил а прокладку металическую из под шагового не убрал - то попробуй убери - должно помочь
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #229 | Добавлено: 24 июня 2009 11:28 |
Возраст: 49 Лев
не думаю что выбрасывать прокладки хорошая идея.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #230 | Добавлено: 24 июня 2009 12:33 |
Я прокладку не убирал, после чистки щель появилась но на режиме работы не как не сказалось, даже не пришлось обучать!!!
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #231 | Добавлено: 24 июня 2009 12:58 |
Возраст: 42 Козерог
elcm,
попробую объяснить, что идея эта имеет право жить, а если я гдето не прав - пусть меня поправят.
итак что мы имеем:
шаговый двигатель, который своим клапаном изменяет количество проходящего воздуха.
когда на клапане шагового нет гари все отстроено и работает идеально.
комп знает сколько нужно сделать шагов, дабы образовалась "правильная" топливновоздушная смесь.
когда же на клапане и на седле образуется нагар (на рисунке обозначен красным цветом) получается что у нас комп (который и не подозревает о нагаре) для образования "правильной" смеси сделал n-ое количество шагов клапаном - и думает что все ОК, но по факту проходит меньше воздуха и имеем "неправильную" смесь.
что делают япы при ТО (это кончно мое мнение) дабы учесть этот нагар - они не чистят шаговый - а тупо проставляют прокладочку определенной толщины....тем самым отводят шаговый немного назад от седла и компенсируют этим слой нагара....вот и все.
мы же когда чистим шаговый - получаем что у нас теперь с прокладками и чистым шаговым все наеборот - система делает "нужное" количество шагов, а реально мы получаем больше воздуха ......
итог: почистил шаговый - убирай металические прокладки из под него, если таковые имеются. ИМХО
з.ы. да и как показывает практика - у кого то их там вааще нет, у кого то 2-3 штуки аш стоит, а у когото они и разной толщины - следовательно они выполняют "регулировочную" функцию.
Сообщение отредактировано 24 июня 2009 13:01. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #232 | Добавлено: 24 июня 2009 13:05 |
NoICE,
А я думал что шаговый, маленькую заслонку толкает???
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #233 | Добавлено: 24 июня 2009 13:08 |
Возраст: 42 Козерог
lickin,
не понял - это вопрос или утверждение?
маленькую заслонку там термопружинка вращает, но о ней и речи не было..
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #234 | Добавлено: 24 июня 2009 13:12 |
Вопрос конечно же! Просто я когда чистил тама, в дырку палцем упирался в которую носик в ходит и заслонка закрываеться, по этому мне показалось что шаговый именно заслонку открыватзакрывает.
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #235 | Добавлено: 24 июня 2009 13:34 |
Возраст: 42 Козерог
lickin,
нет - в клапане ХХ существует 2 системы регулирования количества проходящего воздуха:
1. это шаговый двигатель - которым управляет комп. принцип работы я описал выше.
2. воздушная заслонка - управляемая термопружинкой, которую впринципе то и нагревает тот самый антифриз, подведенный сюда именно для этой цели - нагревать термопружину.
Видимо ты не все разобрал и не все почистил.
И шаговый, как ты думал, не достает до этой заслонки.
вот фото с дрома
Сообщение отредактировано 24 июня 2009 13:35. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #236 | Добавлено: 24 июня 2009 14:47 |
NoICE,
Не все я чистил, и эут пружинку тоже, даж эту заслонку умудрился поставить не так ag просто говорю мне показалось что когда пальцем тычешь в отверстие под шаговый, заслоночка меняет свое положение может просто ошибся, или показалось!
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #237 | Добавлено: 24 июня 2009 15:13 |
Возраст: 49 Лев
неайс, есть доля здравого смысла. тогда можно поробовать убрать все прокладки и откалиборовать холостой,скинув на 4-5сек. разъем с него.я после замены прокладки и чистки так и делал(снимал раъем),оставив 2 металлические прокладки под шаговым на месте.
Сообщение отредактировано 24 июня 2009 15:14. Редактировалось 1 раз(а)
chehante |   Ссылка на пост | #238 | Добавлено: 25 июня 2009 19:00 |
Всем привет.
Проблемка такого плана нарисовалась. Пару месяцев назад машина перестала заводиться, обороты после запуска тут же падали на ноль. Если педальку подержать, то работает, отпускаешь-ноль. Причина, как вы уже догадались, в прокладке КХХ.Открыв капот увидел подтеки антифриза. Я все ждал когда начнется геморой с оборотами, так как пробег более 130 тыс., вот и дождался. Вдохнул полной грудью, купил прокладку, поменял, почистил дроссельную заслонку. Завелась сполтычка-выдохнул. Причем обороты даже без обучения стали в норме 850+/-50, как по книге для 4WD. Чуть позже заменил свечи, так как с японии их не меняли, а отездил я уже 1,5 года на них.
Через пару дней заметил, что при запуске с брелока, заводится как всегда, через секунду провал в оборотах потом нормализуется на прогревочные и далее норма. Позже попробывал завести с ключа и посмотреть что происходит. Двиган заводится, обороты около 1000, через полсекунды провал до 400-300 движок вот-вот заглохнет, но не глохнет. через пару секунд все ОК. Обороты норма. На горячем двигателе такого не происходит.
Взял книгу, обучил подаче воздуха на хол. ходу. Обороты идеальные. Как бы и хрен с ним, ведь не глохнет, а если завтра зима, я думаю при минус 25 она на 300 заглохнет точно.
Так вот подскажите в чем же проблема, а то душа болит ка бы чего еще не сломалось. Может пора машину сменить? Спасибо за участие.
kaif24 |   Ссылка на пост | #239 | Добавлено: 15 июля 2009 18:13 |
Вот озадачился вопросом, поменял прокладку когда машину купил, а в следующий раз когда менять, с какой периодичностью в целях профилактики??? Весь форум облазил везде есть как менять чем менять, а вот когда не нашел или проглядел где-то???
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #240 | Добавлено: 15 июля 2009 18:29 |
Гдето через 70 тыс пробега!
