Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Алмас
чем заполировать царапину на передней панели?
akkor |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июня 2009 01:26 |
царапина тонкая и неглубокая, просто содран самый верхний слой пластика.
экспериментировать боязно, да и вариантов кроме тонкой шкурки нету (и есть мнение, что шкуркой внешний вид совсем испорчу)...
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 июня 2009 01:45 |
Возраст: 43 Рак
Шкуркой даже не пробуй!!! aq Если совсем не глубокая, то полироль для панели тебе в помощь, стоит рублей 30-50!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 июня 2009 04:12 |
У меня тоже есть, но когда полиролью натру не так заметно! Похоже с этим надо научиться жить! ak i-love-s
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 июня 2009 04:25 |
Возраст: 49 Лев
коричневым воском.кремом для обуви например...
а вообще долго думал чем, потом забил..а так сильно покарябал когда магнитолу менял.
Сообщение отредактировано 18 июня 2009 04:26. Редактировалось 1 раз(а)
evgen |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 июня 2009 09:56 |
наверно все карябают когда вытаскивают магнитолу... просто забил на эту царапину ab
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 июня 2009 10:20 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
попробуй обычной полиролькой прямо-упрямо надови,а лучше с помощьюполиров.машинки и круга прямо краем полиров.материала затереть
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 июня 2009 14:27 |
Да да именно так! но уменя прямо глубоко!! Так что забить надо!
Yakov_nov Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 декабря 2009 13:54 |
Яков
Возраст: 43 Близнецы
Мне вот интересно как вы умудряетесь царапать панель при замене магниторы......при снятии панели отвёртка лишь однажды нужна.....чтобы открутить болт под пепельницей дальше всё снимается ручками. Ну ещё открутить несколько болтов чтобы достать сам майфун.....но это уже при снятой панели
Nissan Bluebird Sylphy 1.8l, 2001 г. , QG10
maloy88 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 января 2010 19:00 |
наверное все ножом или отверткой маленькой вытаскивает обдувы с печки)) что незачем делать))) да??
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 мая 2010 12:18 |
Возраст: 45 Рыбы
берёте зажигалку и аккуратненько проводите пламенем по царапине и все, если совсем маленькая то вообще не видать i-love-s
Беркет Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 марта 2011 01:30 |
покупаем зажигалку ''автогеную''
слегка обжигаем пластик и прижимаем простой тряпочкой( но не сильно) ,для противников радикальных методов,что могу подсказать, есть у фирмы Sonax средство по уходу за пластиком, царапины это не уберёт, но выглядеть будет лучше и главное, что бы на упаковке стояло "matt" тогда не будет блеска и не будет выделяться
тойота креста,Ниссан блюберд Силфи
borkov_86 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 декабря 2012 13:21 |
Яков
Возраст: 40 Козерог
Привет всем есть еще такой вариант:Вчера выкрасил центральную бороду панели краской по пластику. Пластик со временем стал уже блеклый и какой-то затертый. Срок эксплуатации еще не известен, буду наблюдать, но по первым ощущениям краска держится крепко ( проверял пытаясь через 10 минут после нансения стереть растворителем - поддавалась уже неохотно). Грунт не использовал,просто хорошенько протер уайтспиритом. Советую лучше наносить много тонких слоев чем мало толстых. Я наносил слоёв по 5 . Гибкая окантовка рычага АКПП тоже хорошо прокрасилась и сохранила относительную гибкость, то есть пополам конечно не перегибал, но на родное место изогнувшись нормально встала.
вот фотки крупных элементов по просьбам некоторых,там еще есть пара маленьких рамок, фоткать не стал.На место пока не устанавливал, так как впереди предстоит полная шумоизоляция ( ШИЗО ) салона.
[img]http://http://www.wingroad.ru/download/file.php?id=4341&t=1[/img]
[img]http://www.wingroad.ru/download/file.php?id=4340&t=1[/img]
[img]http://www.wingroad.ru/download/file.php?id=4339&t=1http://[/img]
информация взята с сайта www.wingroad.ru
от себя добавлю что перед покраской царапины лучше зашлифовать наждачкой мелкой, а затем отполировать пастой ГОИ и мягкой шерстяной или войлочной тряпочкой.
всем удачи
Gleb Pegan Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 22 октября 2013 14:36 |
Глеб
Я Феном строительным подогревал, темп. 300 гр. , а далее все зависит от текстуры пластика и характера повреждения пластика. Где через тряпочку просто пальцем завольцовывал пластик, а где приходилось прямо формировать текстуру (кожа) закругленным шилом. Долго и муторно, это если делать акуратно, но результат радует и по сей день. Друзья тоже не жалуются.
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г.в., QR20DD, CVT.
