Автор: mizhik
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Пружины
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 24 мая 2009 13:29 |
Цитата: BORA
на мой взгляд когда пружины стоят заниженные очень красиво смотриться
Тут я несоглашусь точно.Но как говорят навкус и цвет товарищей нет,обычно для этого навешивают обвесы фартуки,а когда просто машина валочится по дорге ,то выглядит просто больной ,я про таких хозяев всегда думал ,что у них руки с жопы . Я после того как поднял ещё неразу не пожалел и мотаюсь там куды невсякий проедет,а щас лето девчёнок полная машина и речка.
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 4 июня 2009 10:48 |
Возраст: 47 Рыбы
Сегодня поменял задние пружины (OBK C4N-43412). Зад приподнялся на 4 см. Сами по себе пружины на 1/4 витка длиннее и на 1 см выше (примерно 29см) родных, к тому же жестче (может потому-что новые ab ). Изменения только в лучшую сторону. Раньше при проезде ямок такое ощущение, что кузов в след за колесом в яму проваливался. Сейчас стыки дорог и ямы проезжаются значительно комфортнее и меньше ощущаются.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 4 июня 2009 12:31 |
Возраст: 46 Стрелец
dvdima,
А как неродная пружина встала в пазы резиновой чашки ? Думаю что неровно, потому что я пытался мостить пружины от Саньки, не подходили по пазам. Хотя даже если и не встанет в паз, все равно крутить ее не должно, задняя ведь по оси не поворачивается
Aid13 |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 4 июня 2009 13:57 |
У меня пружины синего цвета. Машина пришла своим ходом с Усурийска + я на ней уже 2 года отъездил, а пружинам и стойкам хоть бы что! Недавно заезжал на тест подвески перед 100% зад 80%. Но вот только он жесткий до ужаса. У товарища Аккоро СИР Т и то не такой жесткий. У когонибуть еще стоят синии пружины?
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 4 июня 2009 14:44 |
Возраст: 44 Лев
Есть разные варианты пружин по жёсткости.
Прочитал весь этот форум, НО нет чёткости (смысл от постов на 7 листах? ac ) - базовые пружины понятно, а вот усиленные какие номера? пока не ясно, этой информации вообще нет. Или боливара проще пристрелить?
Давайте попробуем создать форум с данными, по СУЩЕСТВУ! (№, фирма производитель, передние, задние ).
Пускай субъективно (объективно-хладнокровно): какая стала грузоподъёмность?
Неужели никого не напрягает ездить с пятью пассажирами на "пузе"? Про цефировские стойки прошу не оффтопить, не та тема. i-love-s
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 4 июня 2009 18:12 |
Возраст: 46 Стрелец
Усиленные пружины насколько я знаю имеют тот же артикул что и обычные (про OBK). Если интересно вот здесь можно заказать: Кемерово, маг. АвтоТокио. Телефон в 2Gis.
Я хотел на перед такие, только под заказ, взял обычные. Продавец говорит ставили они на Саньку вроде усиленные (тока не понял перед или зад). После этого на машине как на табуретке едешь. Она несгибаемая получилась. Поставили обычные.
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 4 июня 2009 22:05 |
Возраст: 47 Рыбы
ALexx,
Нормально встала пружина без нареканий
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 17 июня 2009 15:08 |
Возраст: 42 Рыбы
я стоики новые поставил потом такие же пружыны... и они начали пробивать в "обратную" сторону... при наезде на ямку или с бардюры... сильный удар в стойку происходит... такое чуство что если на скорост проехать какуюнить яму побольше... стоики разорвет...
dvdima, у тя как???
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 17 июня 2009 17:49 |
Возраст: 46 Стрелец
dominion,
У меня тоже так. Это нормально, некоторые стойки гасят демпферами ударную силу при отжатии, тогда звук глухой (как метал в резину бьется), некоторые звенят (метал по металлу). Думаю вырвать не должно их. Все же продумано должно быть. А пружина, особенно новая на передке сильна. Было дело обоими: передними колесами отрывался от земли, так пружины прям выстреливают стойками
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 17 июня 2009 17:55 |
Возраст: 42 Рыбы
ALexx,
удар просто ужасный...
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 17 июня 2009 18:08 |
Возраст: 46 Стрелец
Я тоже поначалу пугался, но вроде ничего. Стойки кстати какие ? А пружины ? Номера в студию, сравним.
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 17 июня 2009 18:53 |
Возраст: 47 Рыбы
dominion,
при проезде лежачих полицейских колесами отрываешься от земли и далее падаешь с "высоты" за счет выстрела пружинами
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 17 июня 2009 19:54 |
Возраст: 46 Стрелец
dvdima,
Это ж на какой скорости надо проезжать лежачего полицейского чтобы колесами оторваться ?
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 17 июня 2009 20:12 |
Возраст: 42 Рыбы
мне хватает и 20-30 что бы услышать это безобразие... на KYB небыло такого...
ALexx,
стойки U2971 пружины OBK C4N-43412
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
dvdima,
падает подвеска... а кузов не поспевает из-зи легкости, особенно сзади
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
сиотрел по каталогу на моей комплектации должны быть OBK C4N-43402
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 17 июня 2009 21:32 |
Возраст: 56 Близнецы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Очень интересный коммент:Думаю-многим будет интересно,ещё и статья хорошая в ссылке-п автоЯпонии\" (взято с сайта http://www.japcar.ru \"А теперь хотелось опровергнуть некоторые заблуждения относительно праворульных японок:
Обнаружил-что у нас перед подвески остался Мак-Ферсон???
