Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Pilot 991
Развал-схождение на Sylphy
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 8 июня 2009 01:27 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: sasha_Tula
Посидел 20 минут, вышли, сказали все параметры в зеленой зоне.
А распечатку взял по сход-развалу? Посмотри углы установки колёс на распечатке и сравни их с данными в книге.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Efim_84 |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 26 августа 2009 11:03 |
У меня такая же байда!когда делал схождение после замены тяг с наконечниками,делали диагностику подвески(перед,зад).при проверке задней балки обратили внимание на состояние передних сайлентблоков балки.результат-один уже отслоился и его под замену,другой еще более менее.когда загнали на стенд показало увод задней балки,не криминальный но есть.в результате чего и появляется небольшая тяга вправо.причем что искал эти сайлентблоки в интернете и не нашел номеров.на экзисте вообще показало,что в моей комплектации замена не применяется.теперь сижу думаю.может подскажет кто номера?
инфа по сайлентблокам тут
Промодерировал: dominion (26 августа 2009 17:13)
mawr |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 23 октября 2009 05:28 |
Развал можно немного изменить - просто отпустив болты крепления стойки к поворотному кулаку и руками изменить угол наклона. А расточив отверстия в стойках, скорректировать уже сильные повреждения в подвеске.
Igor_G |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 23 октября 2009 08:35 |
привет всем.
У меня возник вопрос на эту тему. При скорости примерно 35-45, затем при 85-95, потом после 120 передаётся вибрация на рулевое колосо. Вот и думаю, это связано с развал-схождением или это может быть только от балансировки колес? Просто собираюсь в ближайшее время менять стойки, вот и думаю делать сейчас регулировку, или уж сразу после замены.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 23 октября 2009 11:34 |
лучше после замены, вдруг в результате случайного удара о поребрик или еще чего, стока на мм изкривилась. на глаз не зваметно, резину жрать не будет. а раз ты их менять будешь, то уже на новых и сделаешь.
Igor_G |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 23 октября 2009 12:07 |
А что по этому поводу скажешь??
Может влиять развал-схождение на это??
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 23 октября 2009 12:32 |
я хз, возможно искревление диска? правда почему тока на определенных скоростях...а на подьемнике если так же поехать, будет вибрация?
Igor_G |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 26 октября 2009 10:19 |
В субботу отбалансировал колеса. Почти пропала вибрация на руле. Осталось немного на маленькой скорости около 30-40 км/ч. Поменяю стойки потом сделаю развал-схождение, думаю будет все ОК!!
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 13 марта 2010 22:44 |
Григорий
На Санька16 данных не было. Попросил сделать на Альмеру16.
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 14 июня 2010 23:48 |
Столкнулся с проблемой, хотя уже и за проблему не считаю. Смирился. Просто не знаю что еще можно сделать. Машину уводит вправо. Ездил так больше года. Обновил подвеску. Рычаги поставил новье в сборе, наконечники заменил. Сделал развал. Результата ноль. Поменял местами колеса стало еще больше уводить вправо. Перекинул задние колеса на перед. И удивился очень. Авто стало уводить влево, при чем сильнее чем вправо. Погрешив на резину, установил новую резину на новых дисках. Уводит опять вправо немного. Может кто решал уже данную проблему или кто что может посоветовать.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 5 ноября 2010 15:09 |
Возраст: 45 Козерог
уводить может, из за особенности дорог, чтоб луж не было,один край ниже делается, наблюдай за износом новой резины))
RX400 2007
Spartanetc00 |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 28 апреля 2011 15:34 |
Сзади можно выставить развал, только нужна помощь опытного токаря, и большое желание. (на балках) Кому интересно могу рассказать технологию. А по поводу того что тянет вправо, это на праворуких, т.к. Предназначенны они для езды по левой полосе с уклоном дорогои влево. Так что тяга вправо это естественное явление.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 28 апреля 2011 19:19 |
ag
И отдельно для горных районов - с уклоном вперед - для тех, кто едет в гору, и с уклоном назад - для тех, кто под гору.
Шутка такая. Но тем не менее...
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 14 августа 2011 11:57 |
Возраст: 40 Дева
slavio,
сделай балансировку резины заново и будет тебе счастье... при условии нормального развала-схождения
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Desperado Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 23 сентября 2011 15:38 |
Николай
Возраст: 42 Козерог
Сегодня сделали сход развал, машина сначала едет прямо на 110км/ч но потом уводит вправо, когда по встречке едешь, то уводит влево, когда выехал с сервиса руль был сдвинут влево, вернулся и руль поставили прямо. Вопрос такой это нормальное явление что машину уводит вправо?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Еще забыл написать делал на стенде 3д, и характеристики от ниссана алтима брали, сказали они идентичны с птичкой.
Nissan bluebird sylphy, 2003г. 1.8, 120 лосей.
