Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: pchelovod
Развал-схождение на Sylphy
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 14 октября 2008 16:32 |
ИМХО, если тянет несильно, и резину не жует, лучше не вкладываться в замену балки...
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 11 декабря 2008 18:10 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Pahabonus > Руль стал заметно острее, но все равно осталось ощущение, что тянет вправо. Или дороги все такие кривые :-(((
ТОж делал развал схождение.. сказали: Усё в норме ШеФ. Но машину всётаки тянет в право(((((((((
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 2 мая 2009 19:32 |
Скажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Заменил наконечники, шаровые. На СТО сделали развал. Если ставить руль прямо, машину уводит немного вправо. Приехал на СТО, поменяли колеса местами, опять такая же хрень. Даже на СТО не знают в чем дело. Что может быть?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 3 мая 2009 15:44 |
Похоже дорога с наклоном вправо. В противном случае надо проверить схождение на световом оборудование,может одно колесо после удара увело немного назад,например правое переднее.
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 3 мая 2009 16:30 |
спасибо за совет. попробую
slavio Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 мая 2009 10:48 |
по всем параметрам все отлично. делал на компьютере с точностью до сотых. Теперь думаю может из-за шруса. Менял недавно правый как раз. Но колесо вроде крутится хорошо, может под нагрузкой как-нибудь не так. И при торможении ощущение , что немного вправо машину уводит, и если руль недержать тоже вправ поворачивается.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 6 мая 2009 14:25 |
а причём тут шрус. Он либо работает либо рассыпался
pmu |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 мая 2009 15:07 |
У меня эта фигня (тянет вправо) началась, когда поменял зимнюю резину на штамповках на летнюю на новом литье. Причем отбалансирована вроде нормально. Передние колёса местами менял (рисунок позволяет). Не помогло. Хотел развал на СТО проверить, почитал форум - никому не помогает. Потом заметил - когда зад загружен - вроде прямо едет. Износ покрышек пока равномерный. Ну и забил на это дело.
maksimus |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 мая 2009 15:57 |
Я не знаю че вы гоните за этот увод вправо ag у меня тоже немного уводит но резину не жует и поэтому все побарабану.Это же не лексус.Хотя поменяны и тяги и наконечники и сайленты и развал сделан
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 6 мая 2009 16:43 |
Возраст: 41 Весы
Все зависит от профиля дороги...(она же по инженерному плану строится с небольшим наклоном вправо 1-2 градуса примерно)вырули на стречку и отпусти руль и ты заметишь что она едет прямо ну или в лево понянет.
А так у меня она тоже вправо тянет немного и если руль отпустить и тормозить активноЮ тоже соответственно
sasha_Tula Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 30 мая 2009 22:57 |
Возраст: 45 Дева
После замены тяг и наконечников поехал делать развал-схождение
Сделали и сказали что передняя левая стойка завалена в + 0 34 (мах + 025)
Правая в норме
Задний мост смещён вправо (схождение левое + 0 20 правое – 0 20)
Руль выставили чуть влево.
Теперь тянет вправо.
Если руль держишь крепко, и машина едет прямо,
Немного отпустил чуть, поворачивает вправо и машина едет вправо.
Предполагаю, что не выставили ноль на руле (распределитель ГУР)??
Nissan Bluebird Sylphy 1,5 Basic '01
sasha_Tula Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 6 июня 2009 00:20 |
Возраст: 45 Дева
Съездил в недавно открывшийся сервис сделать еще раз развал-схождение.
В ремзону не пустили, сказали, не положено.
Посидел 20 минут, вышли, сказали все параметры в зеленой зоне.
Покатался, тянуть перестало, но руль чуть неровно стоит.
Это не беда.
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 6 июня 2009 08:50 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
У меня то же самое, после замены стоек. И никакого удара не было. Так что...
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
VaN Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 6 июня 2009 10:38 |
VaN
Возраст: 46 Козерог
Когда зимнюю резину на летнюю сменил- та-же фигня началась, тянет вправо и все... Развал сделал, колесами пожонглировал- вроде меньше стало, но все равно присутствует. Похоже это болячка наших машинок.
Bluebird Silphy 2002г. QG18, QG10
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 6 июня 2009 15:06 |
У меня все внорме и при ускорении и при торможении, истойка ода родная вторая каяба! Так что не у всех такая болезнь!
