Автор: Алмас
Отговорите от покупки ББСилфи
_ALEX_ |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 мая 2009 22:57 |
2 Alex708: а что за тема со стабилизатором? он что может быть или не быть...и в последнем случае его можно доустановить?
2 svyat: на QG15 прокладка КХХ если не ошибаюсь перестала быть головняком с 2003г, а как на блюбах QG18??
2 dmi153: на дроме ветка для нас одна... а обидеть я никого не хотел.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
По поводу просвета я рассуждал ТАК:
- нижняя точка по которой он измеряется где-то в районе картера занчит мутить надо спереди (например Шевинивы клиренс лимитируется задним чулком!)
-согласно каталогу Surf у моделей 2002г он выше, у моделей 2003г ниже, а у 4ВД самый большой т.е дело НАВЕРНОЕ в стойках. мне думается, что ШРУСы и рычаги с сайлентами у 2и4ВД одинаковые? (здесь я могу заблуждаться) если всеже одинаковые, то тогда должно быть можно воткнуть стойки от 4ВД на 2ВД и получить максимальный клиренс в ЗАВОДСКИХ пределах(!)
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 мая 2009 23:04 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
слепой, ага у меня тоже видно, что бампер передний меняный ag
Alex708, правильно про стабилизатор говоришь, я хотел сказать, но чтобы не посчитали зациклившимся на этой штуке подождал, и оказалось не зря =)
_ALEX_, смотри мою статью про установку стабилизатора.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Про прокладку KXX конкретно не могу сказать где она есть, а где нет, вроде это зависит ещё и от того элетронный газ или нет, я знаю что у меня она есть, мне этого хватает =)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 4 мая 2009 23:40 |
Привет!
Про стабилизатор Alex708 верно сказал, на 4ВД он в стандарте, а на 2ВД его зачастую нет. похоже завод мутит с этой штукой - а она ой как нужна!и управляемость повышает и пробиваемость подвески снижает, только новая стоит зараза 8-9 т. рубликов, но на разборе можно и за 2-3т.р. У меня пока нет:(( - но в планах.
Про КХХ здесь всё просто:
Есть тросик к узлу БДЗ - есть проблема, есть провода (тросик отсутствует) - нет проблемы.
Просто машины после января 2003 года встречаются и с тросиком и без него, встречал 2005год с тросиком, у меня он тоже есть.
Про КХХ здесь тема пережована - почитай.
Кстати все крепления для стабилизатора имеются у всех - чай рычаги у всех одинаковые
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 мая 2009 00:15 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: _ALEX_
Приветствую коллег по форуму! На сегодняшний день перелопатил кучу инфы, перечитал форумов и отзывов - голова пухнет.. потому решил создать такую тему и обратиться к людям, имеющим опыт эксплуатации Силфи.
В принципе и отговаривать уже нет надобности, т.к на все вопросы ответил сам. ab
Счастье где-то рядом!
_ALEX_ |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 мая 2009 07:25 |
2 Foxel: почитал про стабилизатор и не могу понять вот что: про него ВСЕ ХОРОМ говорят - нужен, с ним лучше, хочу поставить итд итп ключевых поинтов в это приблуде как я понял 2: устойичовость в поворотах + жесткость подвески.
И тут же 4 из 5 отзывающихся о ББсилфи говорят что у него аццки жесткая подвеска...дык на кой ее делать еще жесче??? Нет, дело вкуса конечно, но я лично 150 не езжу, в повороты с ручником не захожу...а клацать зубами на каждой кочке мне не хочется. Так что может мне лучше без стабилизатора вариантец подыскать? ah
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 5 мая 2009 07:53 |
У меня без оной приблуды, стиль вождения спокойный, полностью устраивает. Есть еще один момент, установив сей девайс имеем еще одну приблуду (яйца) которая может стучать ag Так что я бы на твоем месте и при твоем стиле вождения не заморачивался бы вообще этой проблемой! ad
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 5 мая 2009 08:21 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
Я то же согласен с Kossss3000, если не собираешь в поворот входить на двух колесах стабилизатор не нужен, единственное что можно поменять так это задние стойки, уж больно мякгие родные стоят, а вообще управляя данным девайсом очень доволен, люблю комфорт в машине а этого у силфи не отнять
duma7 |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 5 мая 2009 08:40 |
_ALEX_,
такая же фигня - нет его и ненадо ag
потом ужо, после покупки поймёш - нужОн тебе ентот девайс или нет
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 мая 2009 11:47 |
Возраст: 72 Телец
Предлагаю Коллеги оставаться каждый на своем месте.Можно проехать и без стоек на одних пружинах, очень мягко, нигде не стучит ничего не пробивает. Попробуйте протестируйте, на встречах. вопросы исчезнут.
Можно и до покупки!!! ah
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 мая 2009 12:01 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
Короче у каждой машины есть свои плюсы и минусы вы никогде не найдете идеальную машину.........Я ездию на своей 3 года и проблем нет может мне повезло может она и на самом деле хороша, поменял датчик положения колевала стойки и прокладку КХХ и все доволен.......решаль какую машину брать только вам.....
Все мои авто ну или почти мои))))
1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была)
2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г.
3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г
4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г.
5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г
6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка)))
7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 5 мая 2009 13:02 |
Останусь все-же при своем ab
_ALEX_ |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 5 мая 2009 13:48 |
Ну так как насчет "избитых" вопросов из поста №16 про передние стойки?? Может кто ссылочку даст? Иль расскажет?
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 5 мая 2009 14:17 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
А я скажу не от себя, а от журнала за рулем ,что подвесочка то достаточно износоустойчива и живуча, а с дуру можно и ai сломать. Так ,что господа не отчаивайтесь ( но не так страшен черт как его малютки) ae ae ae
А просвет(клиренс) воще ништяк , только с бардюров не прыгайте и не думайте о том,что вы на джипееееееее
Сообщение отредактировано 5 мая 2009 14:21. Редактировалось 1 раз(а)
duma7 |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 5 мая 2009 15:21 |
не забивай голову- если пружины,стойки живые- то клиренс НОРМУЛЬ ay
а лучше в четверг приезжай на встречу- всё увидишь и пощупаешь в живую ag
насчёт встречи- все вопросы и наш флуд в Кемеровскую ветку )))
_ALEX_ |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 5 мая 2009 18:09 |
Было б конечно оч здорово, тока у меня рабочая неделя с ПРОШЛОГО понедельника длится...и края пока не видно ak
