1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Установка литых колёс
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 апреля 2009 20:42 |
Возраст: 50 Телец
Купил литые колёса (СКАД). Почитав паспорт сильно озадачился. Написано, что при установке алюминиевых колёс следует использовать удлинённые (на 7 мм) болты (шпильки).
Вопрос: а родные шпильки от NISSAN Bluebird SYLPHY 2003 не подойдут что ли?!!
1го мая планирую ставить и не понятно в магазин бежать или успокоиться.
П.с. Из Японии ласточка пришла на железках.
NISSAN BlueBird Sylphy 15i 2003
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 апреля 2009 20:50 |
Возраст: 54 Стрелец
VBV,
Нужно купить гаки для литья, от штамповки гайки не подходят.
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 апреля 2009 21:10 |
Возраст: 50 Телец
Гайки купил. Теперь голову грею - залезит ли баллонник в гнёзда под гайки. Оказывается есть 19мм, а есть 21мм гайки :(. Завтра посмотрю...
maksimus |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 апреля 2009 23:34 |
все залезет не грей голову ag
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 апреля 2009 00:13 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: VBV
а есть 21мм гайки
у меня на sylphy диски обычная штамповка. Гайки под головку 21мм. Кстати, гайки для штамповки от альмеры подходят один в один, проверено!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 апреля 2009 08:49 |
Славян
гайки у меня были в комплекте 6 из них на 21, остальные на 19, ездил менял, пришлось покупать балонник т.к. стандартный у меня на 21, в диск не залез
Sylphy 2003, QG18, QG10
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 апреля 2009 09:38 |
у меня штатные гайки подошли на литье, в чем их различие ?
www.russian-som.ru
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 апреля 2009 09:55 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Как в чем? Гайка на штамповку - это гайка. Как видно на фото, даже резьба остается.
Гайка на литье - закрытЫе, и с увилеченной длинной резьбы. На литье подходят гайки от вазовского литья, только размер под ключ меньше.
Резьба такая 12 х 1.25. Лерку нашел с трудом.
Сейчас NISSAN SUNNY(N16) 2002,QG15;
Вова и Дима вы п.....ы !!!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 апреля 2009 11:07 |
Всё фигня. Конструкция гаек у всех ОДИНАКОВА: т.е., они все конические (конусом к ступице!). Бывают лишь на 21 или на 19. Если литьё с "заглублёнными" посадками, то не факт, что всякий(!) балонник влезет (но найдётся полюбому, который влезет).
На счёт длинны шпилек: всё конечно от дисков зависит, но не встречал ещё, чтобы не хватало... Было так: резьба заканчивается на шпильке в ровень с гайкой.
Вопрос в том, закрытые ли, или открытые, хромированные или обычные, с секреткой или без неё - дело лично каждого.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Pahabonus,
на счёт шага - тебе "повезло" со шпильками... Думаю, кто то постарался...
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 апреля 2009 17:56 |
Возраст: 43 Рак
Все отлично подходит!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 апреля 2009 20:47 |
Возраст: 50 Телец
Проверил литьё, гайки и балонник (штатный), как родные. Официальный СКАД заявляет, что родные шпильки подойдут! Но теперь меня напрягло вот это:
Pahabonus,
Спец, что гайки мне продавал, сказал, что шаг 1,25. Неужели пролёт?! ai
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
фотка колеса и гайки
Добавлено спустя 43 минуты 30 секунд:
Всё проверил. Шаг шпильки 1,25 ab
Стандартная гайка думаю подошла бы для крепления литья. Потому, как такая же конусная только ниже и сквозная. Не так эффектно зато недорого.
Сообщение отредактировано 29 апреля 2009 20:05. Редактировалось 1 раз(а)
Kamarkos |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 апреля 2009 22:30 |
А почем взял литье?VBV,
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 29 апреля 2009 22:38 |
Возраст: 50 Телец
Досталось со скидкой - 2500 за штуку. Полная цена 3100.
POMAH Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 апреля 2009 07:12 |
POMAH
Возраст: 41 Телец
Хорошая скидка. Где такие скидки дают? Литье я смотрю СКАД Пантера.
Hi-jackeR Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 апреля 2009 10:41 |
Саня
Возраст: 40 Телец
VBV, скажи модель дисков плиз..? и все параметры.., если можно..
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE 2001
