Автор: Belt17
Ищу схему расположения предохранителей
Kamarkos |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 28 апреля 2009 12:36 |
Stormer, ag ну я немецкий учил)) там 3 слова не понятно))) А есть же еще 2 й блок с предохранителями))) Проще бы если кто сказал где на штатную сигналку предохранитель идет? i-love-s
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 28 апреля 2009 12:47 |
Kamarkos, если у тебя с ключа заводится, то дело не в пердохранителе, а в контактах. проверь цепь электрическую
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 28 апреля 2009 12:47 |
Возраст: 47 Водолей
Я в школе тоже немецкий учил, посмотри предохранитель номер 12 в салоне.
Если цел, смотри батарейку в пульте тестером.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Kamarkos |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 28 апреля 2009 13:41 |
Androl,
Stormer,
mizhik,
Спасибо полетел смотреть)))
Добавлено спустя 48 минут 36 секунд:
Хмм..... и с предохранителями все впорядке! брелок видать нужно прозванить. Думаю в самой штатной сигналке, ничего же случтся не могло!?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 28 апреля 2009 14:16 |
я когда взял машину, стояла старлайн А9. Зимой проявилась проблема запуска двигателся, перепробовал все. вывод. что то с самим блоком управления сигналкой. Это я к тому, что и у тебя может такая проблема быть, что у сигналки мозг сьехал, ничего не надо исключать)
Kamarkos |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 28 апреля 2009 17:06 |
ребята))) Все впорядке, дело было не в бабине... как говорится)) В пульте было дело контакты отошли, (разжались) я их обратно сжал и.. эврика, заработало))) а я с января блин ключом 4 месяца тыркал ag
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 28 апреля 2009 18:02 |
Kamarkos, az с победой тебя)
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 5 мая 2009 12:11 |
Возраст: 45 Рыбы
Люди, помогайте. Сел аккумулятор. Прикуривал от чужого с клемами наоборот - поискрило. После этого отрубилось: стеклоподъемники, прикуриватель, вентилятор кондея и самое главное при нажатии педали тормоза не срабатывает блокиратор рычага автомата. Машина заводится, а уехать никуда не могу.
Кто как думает? Предохранители?
cannkoch |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 3 января 2010 19:27 |
Одномоментно перестали гореть левый габарит и правый ближний. Подскажите, пожалуйста, где искать предохранитель, если дело в нём.
Владимир77 |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 29 января 2010 13:28 |
Я так и не понял, где находится панель предохранителей в салоне?
BaLLaMuT Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 29 января 2010 13:43 |
BaLLaMuT
Владимир77 Садишься за руль и под правой коленкой есть откидной пенал (бардачёк) его вытаскиваешь там и будет тебе СЧАСТЬЕ )))
NBS 01, был QR20DD стал QR20DE
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 28 февраля 2010 23:45 |
пари, сигнализируйте, где предохранитель на правую фару? перестал гореть дальний и ближний
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 1 марта 2010 02:29 |
Возраст: 47 Водолей
Пост №13
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 1 марта 2010 02:31 |
предохранитель #43 на 15А "H/LAMP RH", под капотом. Схема предохранителей здесь.
mishurova elena |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 16 марта 2010 14:49 |
Здравствуйте! Подскажите пожйлуйста где находится предохранитель на климат контроль nissan bluebird sylphy 2003г. 1.8, как зажигание включаешь, печка всегда работает на полную, не отключается и не убавляется, только температура регулируется, справа где кармашек его нет, в сервисе он доставал его откуда то слева вроде со стороны руля, правда взяли дорого, хотим сами поменять.
