Привет всем!вчера вот обнаружил сырость на барабане тормозном,снял и увидел что цилиндр сопливится,при нажатии сильном на педаль вообще струей стреляет. Течь то небольшая, тормозуху почти не съедает, но все же тормоза и шутить не хочется, поэтому вопрос: кто знает номер тормозного цилиндра и желательно неоригинал наверн,т.к. сегодня мне долго искали и нашли только оригинал за 2800(+3 недели ждать с эмиратов),что по-моему неприемлимо(я на жигуль покупал за 100 руб). Спасибо заранее.
Поблагодарил: 165
Aculerr, дружище, ты бы машинку в подпись поставил бы - а то гадать замучаешься, да и номер кузова неплохо было бы узнать. А так, ребята откликнутся, помогут.
Поблагодарил: 165
Нда, цена неприятно удивила ... номер 441004M410, аналогов экзист не выдаёт
есть ремкомплект D4100-4M485
Поблагодарил: 6
Aculerr,Снимать всеравно надо, так ездить нельзя. Ищи рем комплект если нет задиров на зеркале цилиндра. Внутренности могут подойти от разных моделей, даже наших. Удачи.
Aculerr У меня в ноябре такая же история была. Купил цилиндрик на авторазборе на ул.Лескова 158 за 1000р. По поводу ремкомплекта могу сказать только, что мало где возьмутся ремонтировать цилиндрик, и проходит он недолго, лучше начинай обзванивать разборы.
___________________________ От судьбы не уйдешь, если ушел значит не судьба. ВАЗ 21061, Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG18 2WD, HONDA Avanсier 1999г, ТА-1 F23A HONDA Avanсier 2002г, ТА-1NV F23A красныййй TOYOTA Corolla 2007г, Е150 1ZR-FE
Поблагодарил: 7
Я себе заказал неоригинал 700р. от Алмеры. Скорее всего не сядет в посадочное место. Надеюсь запихать кишки в родной корпус. Вот придет, видно будет получится или нет.
Правда проблема у меня другая - заклинило храповик. Не вышло свести колодки. Пришлось выламывать. Отломил ушко на поршне. Люди говорят можно и так ездить, но что-то я очкую.
С удовольствием бы посмотрел разборки, но у меня тут Европа,разборок то нет особо по японцам,от каких точно подойдет машин?судя по экзисту с PULSAR (N16) SENTRA (B15U) SENTRA (B15X) SUNNY (B15) ?
Поблагодарил: 7
J3231103 - тормозной цилиндр рабочий. В Экзисте 830 р. Встал как родной. Могу ручаться только за цилиндры Токико (ставили в 2000 г.), с 2001-го ставили Акебоно. Не знаю в чем отличие.
Поблагодарил: 165
Цитата: Aculerr
bad, спасибо,я уточню еще есть ли разница,если пойдет то куплю и скажу как встанет на '03.
купил, поставил? Отпишись, вчера обнаружил что задний правый сопливится ... Кинь номерок цилиндра, который поставил
Stormer, купил,поставил. номер J3231103. Встал хорошо в посадочное место, но размером побольше и пришлось стопор который там на колодках стоит немного подтянуть,но эт ни на че не влияет,все работает. на старом манжет немного видимо поизносился,хотя на глаз не видно.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Boris NKZсмысла нет,разница в деньгах небольшая,а возиться меньше будешь.
Поблагодарил: 165
Вчера специально загнал на подъёмник к себе, чтобы проверить оба цилиндра на течь, всё чисто и сухо! Заодно промыл всё брейкпатсом барабаны и колодки. Колодки стоят акебоно, цилиндры тоже акебоно (это так, ради сохранеия инфы), остаток колодок примерно 6мм. Думаю что еще тыщ на 30 хватит их. Менять пока не тороплюсь, уровень тормозухи в норме, передние диски требуют замены, вибрации при торможении достали уже, да и гул при торможении тоже. При случае сфотаю диски передние, там тормозит только небольшая их часть
