Поблагодарил: 17
[b]sl[/варианта два 1. Просто кликаем по нику. В окне сообщения появляется обращение к юзеру с жирым выделением. 2. Копирует текст с форума затем по нику - в окне сообщения появляется текст которым хотим цитировать + имя автора кто его писал...
Это улучшение на мой взгляд гораздо экономичнееb], попробовал.... чё та как то не так смотрится
Поблагодарил: 58
sl, Я думаю что было бы не плохо создать колонку, так сказать дляполного сервиса. Последнее в статьях, пускай не очень большую, около пяти строк, пускай не на главной, а гденибудь в разделе статьи например! Чтобы можно было хоть как то контролировать о появлении коментариев! Например даже в фото галерее есть последние коменты, а тут нет!
Наппример, есть статья написанная год назад, у меня появился вопрос, и чтобы не создавать новой темы я его задам там! Но люди так и не увидят мой вопрос если не зайдут туда!
sl, Слава, а можно ли сделать поиск вТеме? т.е. я нашел тему, которая возможно содержит интересную мне инфу, но чтобы не перечитывать все 15 страниц, поиск бы какой заделать...
Поблагодарил: 3
... Слав думаю пора уже на главной странице разобраться... для чего это вся куча того же самого что есть и в разделах главного меню... ...может стоит прикрутить содержания к разделу статьи.. т.к. страниц уже набираетеся.. и перелистовать их... или может раскидать их по разделам форума
___________________________ Стремиться жить не сложно, Cложнее этого не делать...
Поблагодарил: 718
dominion, Не... Алексей, здесь логика немного другая: на "главной" и последующий страницах (1,2,3...20) все (!) статьи вместе. В разделах - только статьи из разделов в который они написаны. (попытайся уловить мысль). В этом есть смысл.
Поблагодарил: 121
защита от флуда в миничате это лишнее! он и создан для экстренной помощи!
Поблагодарил: 165
В глазах двоится от участников на форуме
