Тише едешь - дальше будешь
Странный запах
ror33 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 апреля 2009 09:29 |
Мужики развейте сомнения мои )))) Ситуация в следуюшем при быстрой рваной езде(быстрый разгон - быстрое торможение) через небольшое время появляеться странный запах и в салоне и под капотом ac запах похож на женное сцепление но у меняж автомат может колодки тормозные или ремни навесные даже и не знаю af при дальных поездках запаха нет пару раз был когда на улице слякать была.
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 апреля 2009 11:06 |
Возраст: 43 Рак
У меня такая же фигня.Ну во время сырости и слякоти понятно, вода попадает на горячие части двигателя, испаряется - отсюда и запах. А в сухую погоду, когда дашь в топку, от светофора до светофора, не знаю почему. И запах такой как-будто масло горит. Это не могу объяснить, так что присоединяюсь к вопросу! ac
Nissan Bluebird Sylphy 2001г, QG18DE.
BEM Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 апреля 2009 13:14 |
Возраст: 43 Стрелец
Аналогично)
SYLPHY 2001г.в.,1.8Vi, QG-18,2WD+СПУ
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 апреля 2009 13:20 |
Азат
Возраст: 39 Дева
у меня из под прокладки масло чуток выдавливало, затем капало на штаны и дымело ((
VaN Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 апреля 2009 13:42 |
VaN
Возраст: 46 Козерог
В слякоть было то-же самое, полагаю реогенты зимние с водой попадают на выпускной коллектор и горят. Сейчас запах почти пропал.
Bluebird Silphy 2002г. QG18, QG10
serg |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 апреля 2009 13:45 |
Val,
[/hide]у меня из под прокладки масло чуток выдавливало, затем капало на штаны и дымело Это чё, масло получается из рулевой колонки прямо на штаны ag
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 апреля 2009 14:58 |
Азат
Возраст: 39 Дева
serg,
Раньше казалось что с рулевой, поддон когда то снимали ну и видать не стали менять прокладку, а замазали герметиком. Вот он и пропускал. ab
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 мая 2009 18:23 |
Возраст: 41 Телец
у меня тоже так было, но в чем парадокс поменял воздушный фильтр и все ушло, сейчас с осени не менял фильтр и опять запах начал появляться...
sylphy 1.8Vi. 2002
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 мая 2009 21:01 |
Возраст: 46 Скорпион
У меня после морозов такое было. Из под клапанной крышки начало понемногу давить масло, в передней части двигателя. А тут рядом выпускной коллектор горячий. Вот на нём оно и пригорало. протянул винты клапанной крышки, всё прошло.
Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 мая 2009 21:54 |
Возраст: 41 Весы
C выше перечисленными пречинами согласен, но так же автомат не расчитан на резко ускорение и торможение, а при такой езде вот и горит ремешек. Как можно и коробку спались, лично я немного остепенился о резком ускорении со светофора,хотя тоже не без греха ag
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 мая 2009 22:09 |
Возраст: 44 Телец
Что за ремешек? У меня тоже было разок гогда по трассе шпарил.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 мая 2009 22:25 |
Sergey
Чета пареньков тут развелось с "плохо пахнущем" силфиком ;) (без обид...)
Мож у вас катализатор мозга парит?! не задумывались? бывает не тока паленым/жженым попахивает... еще с тухлецой может :)
Я свой уже давно выбил, буквально через пару месяцев после прихбытия (БП, не "самоходка"). Вшториваю и в хвост и в гриву... запах нормальный :)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 мая 2009 04:06 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Все дружно прислушиваемся к совету тов. Foxter. ap
Только вот запах бывает не от катализатора, а от обогащенной смеси, т.е. если пахнет значит надо не катализатор вытряхать, а датчики проверять. Да и передний катализатор на 2wd 1.8 выбивать категорически нельзя!!!!
Andrey Levichev |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 июля 2009 16:50 |
Аналогичная хрень и у меня. Но я заметил один момент, когда была Тойота Марино был тотже запах при гонках, после замены масла на хорошую синтетику Мотюль все пропало. С ниссаном такое не пробовал.
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 июля 2009 17:18 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
тапку меньше в пол давите и будет вам счастье
ракета!
