Автор: lickin
трансмиссия
cherry292 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 апреля 2009 12:24 |
Всем привет!Ребятки на моей машинке почему то при движении в режиме D если пустить в накат,то обороты двигателя очень медленно снижаются.А при снижении оборотов от1500-1000 вообще как будто за попу машину держат.Помогите пожалуйста!!!
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 апреля 2009 13:07 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Дык это же автомат)
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 апреля 2009 13:20 |
Николай
Возраст: 41 Овен
Надежда, предыдущим комментарием человек хотел сказать - так и должно быть:) помогать не в чем:)
"за попу держат" - тормоз двигателем называется:) анекдот был по этому поводу... все не могу вспомнить, ежели придет на ум - напишу, уж больно смяшной он
Сообщение отредактировано 15 апреля 2009 13:21. Редактировалось 1 раз(а)
Красноярск
Sergey |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 апреля 2009 14:42 |
Овердрайф включен? Если нет, то включи торможение двигателем заметно уменьшится!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 апреля 2009 10:02 |
Надежда,
так и должно быть, "езда накатом" - это когда на нейтрали катишься. так как у нас автомат и не предназначен для езды таким стилем, то передача постоянно подключена, и происходит торможение двигателем.
MartynovV Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 июня 2009 00:38 |
Возраст: 44 Весы
Всем привет! Кто знает что такое CONSULT и где его искать?Необходимо удалить ошибку из памяти блока управления. Автомат работал не корректно, толчки при переключении передач. Диагностика показала неисправность солиноида давления основной магистрали, был заменен. Ошибка в памяти блока управления осталась. После поворота ключа мигает O\D off 16 раз потом гаснет.
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина
Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 июня 2009 01:52 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Консулт это сканер сервисный, ищи в сервисах официальных и не очень.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 января 2011 20:18 |
Возраст: 39 Близнецы
Вопрос состоит в следущем, при любой скорости после того как отпускаю педаль акселератора происходит оттормаживание двигателем(допустим еду 100 , отпускаю педаль и постепенно машину как будто тянет назад(все сильнее и сильнее), как доходят обороты до минимума , следует толчок(я так понимаю скидывает передачу на низшую) и так до 1й. У всех так ? Просто до этого владел Тоетами , там такого не замечал , при отпускании педали как будто на нейтрали катишся.
Подобные темы уже были , но внятного ответа нету...
p.s кхх в норме , масло в коробке норма :)
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 января 2011 16:35 |
Создавал пост по этому поводу , а его перенесли в эту тему ) Ну чтож вопрос снят.
Спасибо.
Сообщение отредактировано 19 января 2011 16:36. Редактировалось 1 раз(а)
Ваз-21043 2006г
igor20034 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 февраля 2011 21:38 |
при трогании пропали все передачи трос целый привода целые.был реский толчок сильный и пропали все передачи,двигатель работает чисто-при включении любой передачи обороты падают как положено но машина стоит на месте масло в норме запаха нет
