не знал, что замерять надо на заведенном двигателе, завтра перед заменой посмотрю
Мало того, до измерения, последовательно, с задержкой по 3-5 сек перевести рычаг по всем положениям коробки. Кстати, Nissan рекомендуем менять жидкость путем слива, а не через автомат.
Поблагодарил(a): 0
Storm, Вчера поменял. Заплатил 160 руб.за мойку, чтоб заехать в автоцентр, 1400руб. за 10 литров масла и замену(кореш-кладовщик). Поменяли на аппарате. + пацаны-слесаря предложили свечи иридевые по 150 рэ ! Я взял(халява!!!). Даже воткнули сами.в магазине - 600рэ! Идут они на сузуки, в основном. Ifr5j11. Меня убедили, что огонь. Разницу почувствовал сразу за воротами. По работе коробки-все также. Итого - 2060рэ! Ура! Сервисники сказали - приезжай ещё...
Поблагодарил: 12
в полторашку QG15 в акпп чё заливать подскажите вроде флюид J. а декстроны?
Сообщение отредактировано 30 марта 2009 23:15. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ ваз-2106.тоёта спринтёр марчик с 90 кабылками.Силфи.но это в прошлом.СИЛФИ 2004г QG15/ FG10 109л все проданно .......ТОЁТА ИСТ 1,3 и новый фольц поло в наличии,сварка аргоном.89043747836
Поблагодарил: 9
Цитата: maksimus
Лей Декстрон 3 Fluid D.Заменил уже год назад полет нормальный.Машина 2002 года
как тебя понять, флуид Д - это оригинальное масло, а дексрон 3 - заменитель моё мнение - лучше Dexron 3 синтетику или полусинтетику, так как лучше подходит для наего климата
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi G , 2002
Поблагодарил: 7
Castrol AMX синтетика, полет нормальный, доволен на все 100%. Вроде как читал по различным форумам - под оригинальным Ниссановским маслом скрывается Castrol. Уж больно схожи технические характеристики этих масел.
Поблагодарил: 12
МУЖИКИ ВЫ ВСЕ ПИШИТЕ ПРО ФЛЮИД D У МЕНЯ J ДОЛЖЕН ЛИТСЯ. ПОДСКАЖИТЕ КАКОЕ МОЖЕТ ДРУГОЕ ЗАЛИТЬ QG15 FG10
Сообщение отредактировано 8 апреля 2009 19:26. Редактировалось 2 раз(а)
