Подскажите, у меня почему то много пыли всегда, вот только все протру и снова все в пыли! Я просто не особо разбираюсь, но может подскажете что нужно сделать?
Поблагодарил: 121
AlligatoR, Конечно подскажем, И покажем! подъезжай на слет и разберемся!
Поблагодарил: 29
AlligatoR,все панели сделаны из пластика.А пыль любит статику вот и липнет. Вопервых проверь салонный фильтр,если надо помой его акуратно,вовторых протирай панель средством с антистатиком,непмню названия,я беру русский в автомагазине бутылочка чистящего средства с антистатиком гдето 35 р стоит.И раз в неделю протирай пластик,зимой реже,думаю изза сырости
Аккуратно поддеваешь эти рычажки и тянешь вглубь бардачка, снимаешь его и там будет крышка салонного фильтра. Продуваешь фильтр на шиномонтажке и будет тебе счастье=)))
___________________________ От судьбы не уйдешь, если ушел значит не судьба. ВАЗ 21061, Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG18 2WD, HONDA Avanсier 1999г, ТА-1 F23A HONDA Avanсier 2002г, ТА-1NV F23A красныййй TOYOTA Corolla 2007г, Е150 1ZR-FE
Поблагодарил: 58
AlligatoR, Главное чтобы он там был!!! У меня мало пыли еще и потому, что я форточки вообще не открываю! Ты ездишь с открытыми?, сейчас вся фигня, с дорорг высыхает и подымается в воздух!!!!
Поблагодарил: 58
awrs, Да очень мудрое решение, где то тут на форуме уже было про подобную модернизацыю, называется придет капец испарителю!!! Потом будешь и летом с печкой в место кондера гонять!!!
Поблагодарил: 12
Цитата: awrs
GreG777 нееее...наместе стоит.... lickin что за испаритель? впервые слышу...незнаю я так на королле делал 2 года отьздил все нормально было ......
это радиатор кондиционера, охлаждает вохдух при включенном кондиционере. А фильтр защищает его от всякого мусора, потом может настать ситуация что пыль, листья, пух может забить соты этих радиаторов и не будет у тебя ни холода летом, ни тепла зимой.
