Автор: Pilot 991
Скрежет когда отпускаешь тормоз
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 апреля 2009 10:31 |
Возраст: 44 Стрелец
Всем привет! У меня иногда когда останавливаешься на перекрестке появляется скрежет при отпускании педали тормоза! Что может быть?
kaif24 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 апреля 2009 10:57 |
У меня такая же история, задавал форумчянам вопрос, они ответили что ничего страшного просто задние колодки скрипят!
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 апреля 2009 11:07 |
Возраст: 44 Стрелец
Да может быть! но когда скрежет раздоется, отзвуки то спереди где водитель и пассажир!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 апреля 2009 11:16 |
lexx007,
значит, передние колодки скрипят ;)
я предполагаю, что это происходит от того, что движок тянет машину вперед, а медленно отпуская тормоз ты в определенный момент недостаточно сильно давишь, чтобы удержать машину на месте, но еще не настолько отпустил, чтобы она не скрипела тормозами.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
хотя если скрежет слышен в районе коробки, лучше его так не оставлять.
кстати, откуда именно звук? из центра, снаружи? какой характер звука?
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 апреля 2009 11:44 |
Николай
Возраст: 41 Овен
ничего страшного в этом нет если мы стоим на светофоре и давим на педаль тормоза, приотпускаем и вуаля - скрежет или наоборот перед полной плавной остановкой, скрежет по бокам и даже ощущается некоторый так сказать дискомфорт и физическое ощущение того, что колодки цепляют... особенно если на улице мокро:)
однако, если проявляется такой скрежет при нормальном движении, то есть на скорости, при спусках... биения на скорости выше 60 км\ч, я бы посоветовал посмотреть таки тормозные колодки и диски! и вообще весь механизм в целом!
Красноярск
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 апреля 2009 11:56 |
Возраст: 44 Стрелец
Serjik
Скрежет вроде не в районе коробки, чуствуешь его под ногами сиденья водителя и пассажира! по звуку похож на такой кода силно навесы на двери машины заржавеют и начинаешь открывать потихоньку!
Еще звук пропадает когда немного поездишь, появляется когда сыровато на дороге или снег мокрый(т.е. зимой когда потепление)[/size]
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 апреля 2009 13:05 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
У меня также спереди, просто колодки передние немного подлипают, мягковаты. Был такой же скрип сзади, вот там было геморроидально, вскрыл задние барабаны оказалось, что на одном колесе подтекает тормозной цилиндрик, пришлось заменить и звук пропал.
ВАЗ 21061,
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 апреля 2009 14:44 |
Борис
Возраст: 56 Скорпион
Это все происходит из-за влажной погоды и луж на асфальте, вода поподает в барабан и колодки начинают прилипать, и скрипят это заднии колодки
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 апреля 2009 20:16 |
у меня был тоже скрип,долго искал оказалось задние колодки задевали за основание на котором они установленны
vanek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 апреля 2009 23:26 |
Vanek
Возраст: 41 Рыбы
Подскажите плиз, у меня при длительном плавном торможении педалька тормоза уходит до самого конца и также когда секунд 30-45 на светофоре стоишь без движения педаль потихоньку уходит до конца, приходится отпускать и нажимать снова и тогда все ок. прокачивал тормоза ничего не изменилось. что это может быть, вакум?
Nissan Bluebird SYLPHY 2004, 1.8 2wd
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 апреля 2009 23:43 |
vanek808,
Очень похоже на него!!! Легхий способ проверить, с утра машину когда берешь, то педаль пару раз еще должна ходить легко, а если травит, то за ночь как раз все и стравиться! Но это мое мнение!!
maksimus |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 апреля 2009 23:51 |
ПАРНИ ну вы даете нашли над чем голову греть.У вас что первая машина что ли.У меня на всех такой скрежет был даже на девятке. ag Колодки это передние либо задние просто мокрые вот и все
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 апреля 2009 03:05 |
Возраст: 62 Рак
При неисправном вакумном - тормозная педаль становится тугой. Причин мягкой педали ... неправильно прокачал. Далее ищи место течи тормозной по всем каналам, включая тормозные цилиндры. Тормозную давно менял? Или только прокачал? Пока все. Проверь, а дальше ....дополню.
Счастье где-то рядом!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 2 апреля 2009 03:10 |
Androl,
при такой течи ему приходилось бы ведрами заливать туда тормазуху!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 2 апреля 2009 03:22 |
Возраст: 62 Рак
Достаточно того, что найдет мокнутие (там и воздушит).
