Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 мая 2008 09:40 |
Consult II - это как раз наш протокол.
OBD II это интерфес (т.е. распиновка, стандарт разъёма, тип передачи данных)
В скором будущем, я надеюсь, всё будет в наших руках... Как я заметил, по создаваемым постам, предприятия уже с лёгкостью осваивают Consult II
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 14 мая 2008 10:42 |
посмотрел, у меня стоит такой разъем
есть вот такие ножки:
4 - общий масса
5 - сигнал масса
7 - k-line
8 - ignition ON
12 - sci Tx
13 - sci Rx
16 - +12В
Разъем Consult II.
Не понятно что за ножка 8 - ignition ON?
sl,
у Ganc есть отличная схема на первый консалт, не в курсе со вторым консалтом будет работать?
Если да, то я не вижу проблемы изготовить схему, у него на сайте есть подробное описание как делать.
Но для начала хочу все-таки купить мастер китовский набор для k-line и попробовать с ним.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а 12 - sci Tx 13 - sci Rx это и есть наш консалт.
www.russian-som.ru
a l x |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 мая 2008 21:24 |
OBD SCAN TECH "OBD II GENERIC" соеденяется с двигателем Sylphy через обычный KL-Line адаптер (не работает через адаптер USB-COM, только COM порт компьютера либо контролер PCMCI rs-232 для ноутбука. ST-Lab rs-232 проверенный котролер, работает отлично).
OBD SCAN TECH "NISSAN" соеденяется с коробкой через самодельный адаптер, тот что используют для программы DDLreader-
Обе программы можно скачать здесь-
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 июня 2008 15:05 |
den2115,
8 это сигнал при вкл. зажигании. (на 16 ноге постоянно + 12)
воббще интересный у тебя разъём... Ты проверял что это провода точно такие есть?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 июня 2008 16:00 |
по крайней мере ламельки в этих гнездах есть
через мастеркитовский адаптер подключиться вообще не удалось, вот думаю может спаял его криво ((((
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 16 июня 2008 10:54 |
разъём этот снимается очень легко. стоит только вверх тормашкой под руль залезть, и нужные защёлки отогнуть... там будет видно сколько и какие у тебя провода
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 4 июля 2008 18:16 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Поднимаю тему.. Какое есть перспективное направление которым можно заняться что бы получить боротовой компьютер своими руками? Есть руки, время и желание.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 4 июля 2008 22:03 |
Возраст: 49 Близнецы
Самый простой способ пойти вот таким, например, путём
Интересней было бы конедчно ОДБ2 расковырять
Lada Nivara 21310
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 июля 2008 06:39 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Я хочу своими руками... Прибор по ссылке - ужасен и не стоит 2000 рублей. ЛУчше за 4000 купить классный агрегат мультитроникс но речь сейчас не о том! Просомтрев кучу тем понял некоторые вещи:
1. Consult - II мало у каких машин распространён, в результате софта для него мало.
2. Схема для k линии представляет собой 2 транзисторных ключа, т.е. усилитель просто.
3. Ни в одной из программ нет расхода топлива, а это 50% желания заниматься этим вопросом)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 июля 2008 12:00 |
Fedos,
всё верно.
только одна проблема: протокол закрытый, и всё что удаётся спиз%$%ть через сниферы или взлом оригинального софта уже есть у Delphin (на форуме cefiro.ru я с ним общался) и у мультитроникса.
я не программист такого уровня, поэтому пока ждём... Delphin пока не закончит, тоже не готов делится. Простыми вещами он уже поделился, и его работу использовали (типа Мультитронкс, а может и они) в коммерческих целях.
Это тоже самое, если б я отск4анированную книгу сдесь начал продавать (пусть даже по 10 рублей)...
нужен системный программист, низкого уровня (Ассемблер, Си). Если удастся с Wh`te договорится... Думаю, у него есть такие возможности.. :) Так ведь, Wh`te ?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 6 июля 2008 18:52 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
DDLreader сейчас платный? Демо версия у нас будет работать?
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 6 июля 2008 23:31 |
Запрограммировать то не проблема laughing Я только внятного описания протокола нигде не встречал (скажу сразу - не сильно старался найти). Сидеть самому копать времени нет пока, до зимы все дни уже расписаны lol
Lada Nivara 21310
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 7 июля 2008 11:32 |
Wh`te,
а его и нет! протокол закрытый. есть кусок описания протокола.
DDLReader, думаю, не поймёт этот протокол. Эта прога писалась для Cefiro, уже очень давно.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 7 июля 2008 18:37 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
У меня такой же разъём как и у den. Sl скажи точно какой ты прогарммой пользовался и что то видел. Очень много прог, и нужную можно искать до бескончености.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 9 июля 2008 12:16 |
Возраст: 47 Лев
в книжке (выложенной несколько дней назад) страница 112 Система управления двигателем QG18DE (2WD) есть раскладка диагностического разъема. Там же приписано примечание"На двигателях QG не применяются сигналы Rx,Tx. Получается только один сигнал и использется.. K-Line... Контакт 115 на ECCS (судя по схеме)... Сегодня полезу разбираться в проводах.. У меня на диагностическом разъеме несколько другое расположение проводов. Единственное точно могу сказать, что 7 контакт присутствует
