Не заводиться после зимы
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 марта 2009 10:13 |
Возраст: 43 Лев
Пришел в гараж, решил выгнать машину Sylphy qr20dd после зимы, не заводиться,вроде воздух сосет, выхлоп есть, искра есть, свечи заливает.Поменял свечи, безрезультатно.При пуске двигателя, гаснет панель приборов.Машину на зиму ставил в гараж своим ходом. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Nissan Bluebird Sylphy TG10, QR20DD, MCVT, 2000 г.в.
TSA |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 марта 2009 11:58 |
ну надо смотреть начиная от АКБ, заканчивая катушками которые могли тупо отсыреть и не давать искру
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 марта 2009 12:15 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
zdorovo,
почисть клеммы аккума и смажь солидольчиком.
Добавлено спустя 26 секунд:
Может конечно тупо аккум сесть
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 марта 2009 12:28 |
Возраст: 43 Рак
Если панельгаснет, то по-любому АКБ.
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 марта 2009 12:43 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
всем привет как узнать истинный пробег авто.плиз подскажите если кто знает
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 марта 2009 12:54 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
якут,
Ни как... скрутить его мона без проблем!
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 марта 2009 17:14 |
роман
ты не понял. его уже скрутили это понятно до меня. просто как бы узнать настоящий .есть способы?
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 31 марта 2009 03:51 |
Возраст: 64 Телец
Узнать истенный пробег практически не возможно с помощью электроники можно увидеть настоящий и поставить какой надо а внешние признаки четко говорят о пробеге во первых салон велюровый светлый потертости резиновые накладки на педалях газа тормоза рулевое колесо от этого не избавииться просто если заменять дорого дешевле тупо поменять пробег
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 апреля 2009 00:21 |
Возраст: 43 Лев
Скиньте кто-нибудь пожалуйста коды ошибок на QR20DD 2000г/в. а то в этих книгах не то!есть ли там у него самодиагностика?
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 апреля 2009 22:59 |
Возраст: 43 Лев
продиагностировали сегодня движок QR20DD программой для QR20DE.показало 6 ошибок, все удалил, посмотрел сетку бензонасоса-в норме.Осталось тока отогревать в теплопушко картер.А из-за датчика положения каленвала или распредвала может не заводиться?Подскажите кто-нибудь,а то уже месяц все никак не заведу!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 апреля 2009 00:07 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
из-за датчика колен/рапреда как раз и может не заводиться, самые важные датчики. Но при их неработоспособности не будет, ни впрыска, ни искры. Какие ошибки то показал? И посмотри на всякий случай преды все, а то мало ли. Вообще любой ремонт надо начинать с проверки предов.
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 апреля 2009 00:10 |
Возраст: 43 Лев
предохранители смотрел вроде все нормальные,реле тоже,хочу завтра проверить давление в бензонасосе,может мало бензина поступает
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 апреля 2009 23:53 |
Возраст: 43 Лев
посоветовали попробовать шприцом по 10 мг плеснуть в цилиндры, и погонять в холостую с выкрученными свечами, при этом отключив предохранитель топливного насоса,а затем все вернуть обратно, и пробовать заводить,якобы может долго зимой стояла и стекло со стенок. Подскажите можно ли так пробовать или лучше масло вообще сразу поменять, а то там летнее залито с лета?
