Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Проточка тормозных дисков
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 23 марта 2009 15:59 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: mizhik
может, шланг с тормозной жидкостью не полностью одет и воздух подсасывает?
ИМХО скорее всего не воздух будет подсасывать, а жидкость утекать...
Если проблема с АБС, то есть значок неисправности Абс для этого вроде ah
А значок (!) загорается при нескольких причинах. О которых я знаю - это поднятие ручника и... перегорание предохранителя сигнала ag
ЗЫ:Вообще я разочаровался в электрике Ниссана
Сообщение отредактировано 23 марта 2009 16:01. Редактировалось 1 раз(а)
siva |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 марта 2009 06:57 |
Люди, у меня такая проблема: при движении иногда слышно гудение в районе правого колеса, если едешь на скорости. При сбрасывании скорости гудение превращается в какой-то металлический скрежет. Что примечательно, то скрежет этот проявляется в основном в 3-4 местах моего маршрута от дома до работы - когда поворачиваю направо или еду в горку. Но в любом случае, если руль повернуть чуть левее - скрежет пропадает, чуть правее - опять появляется. Но почему-то скрежет бывает в определйнных местах трассы, и появляется в них время от времени.
Не могу понять, что это такое. Возможно ли, что это диск об тормозную колодку скребет, или еще что-то не так с ним?
BEM Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 марта 2009 12:58 |
Возраст: 43 Стрелец
mizhik, да, потом через 2-3 сек тухнет.
И еще тут заметил, вкл зажигание загорается контролька овер драйва на 2-3 сек и тухнет - я знаю, что это так и должно быть...но когда крутанешь стартером и заведешь машину она опять на 2-3 сек загорается...вот и вопрос а это так и должно быть?
SYLPHY 2001г.в.,1.8Vi, QG-18,2WD+СПУ
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 25 марта 2009 14:56 |
BEM,ненадо так уж бдительно за панелькой смотреть! Просто когда ты включаешь стартёр лишнии нагрузки отключаются,а при возврате в рабочее востанавливается,также с магнитофоном будет
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 25 марта 2009 15:08 |
Возраст: 41 Рыбы
siva,
Скорее всего это тебя "скрипуны" беспокоят! Стоит задуматься о замене колодок...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 27 марта 2009 23:15 |
у меня такое было на ТАЗе, вылечилось разборкой и смазкой подшибника в колесе
Xelix Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 27 марта 2009 23:44 |
Возраст: 44 Телец
siva склоняюсь к мнению yurashka было похожее в горку и на некоторых участках если прижать педаль тормоза исчезало. Пискун чуть касался торм. диска.
siva |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 30 марта 2009 06:22 |
yurashka,
Xelix,
Спасибо за комменты. Буду колодки менять, а то звук этот достал уже.
Gagik |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 24 января 2011 00:43 |
ребята помогите дайте дельный совет у меня мерседес вито 1998 года выпуска турбо дизель,теперь о дисках ,как померить толщину , растачивать не растачивать не могу понять замерял вроде 17мм сколько должно быть и можно в этом случае растачивать и как понять изношены они или нет можно на них ездить или пора менять ,заранее спасибо
Rush45 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 24 января 2011 01:01 |
Andrey
дак ты когда прямо едешь тормозишь скрипит или нет ? если нет то причём здесь тогда тормозные колодки, у меня такая же хрень когда рулём влево крутишь начинает скрипеть в районе колеса, я прочитав ветки данного форума и разобрав колесо осмотрев стойку, пришёл к тому что нужно менять резинку в районе крепления стойки, не знаю как у тебя но у меня звук скрипа резины об металл. а если колодкам пришёл конец то все наверное помнят звук тормозящего уазика.
Сообщение отредактировано 24 января 2011 01:04. Редактировалось 1 раз(а)
Двигатель 1.8 VI, кузов QG10 рестайлинговый, 2003г., передний привод, АКПП
dimatavda |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 февраля 2011 20:09 |
Подскажите пожалуйста кто сталкивался или знает, после проточки тормозных дисков педаль тормоза стала проваливаться почти до пола, эффективность торможения никакой... ac
Какой вариант лучше: попробывать поменять колодки (20 000 прошли) и прокачать с заменой жижи либо заказывать контрактные тормозные диски.
первый вариант подешевле, но незнаю будет ли результат...
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 19 февраля 2011 18:30 |
Возраст: 50 Водолей
dimatavda,
конечно колодки, особенно если с деньгами напряг, хотя в известном интернет-магазине brembo диски по 1800/шт. были...
скорее всего проточили сильно+порядочный износ колодок=педаль почти до пола.
Сообщение отредактировано 19 февраля 2011 18:31. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
dimatavda |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 20 февраля 2011 14:45 |
Тормозные диски кинтрактные 1300 руб штука + установка...
Колодки 1200 + прокачка с заменой жидкости 800= 2000 + установка
Незнаю будет ли достаточный эффект от второго, а то придется потом диски заказывать и ставить... С другой стороны прокачать и сменить колодки все равно не помешает...
Хотел как лучше, но проточка дала отрицательный результат, лучше заказать сразу новые или контрактные.
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 14 сентября 2011 19:35 |
диски снимал и отдавал токарю - 600 руб (договорились). после проточки бить при торможении стало еще больше.
после поехал в "мустанг" (1000 руб за 2 диска) не снимая, за 2 часа очень хорошо проточили. получилось однозначно лучше чем купить 2 новых диска.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 / QG18 г. ОМСК
МНОГО ЧЕГО ПРОДАЮ - ВСЕ В ФОТО ГАЛЕРЕЕ.
ПОЛИРОВКА ФАР АВТО!!!
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 14 сентября 2011 21:40 |
Возраст: 40 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
Кому нужно, могу отправить в любой регион за 500р два диска тормозных передних. У меня колодки стерлись, я их менял и решил заодно и диски, хотя ничего не било при торможении, просто решил менять так все сразу. И в сервисе сказали что на этих дисках еще ездить и ездить. Так что кому надо пишите.
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
