Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Маршрутный компьютер
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 20 марта 2009 13:55 |
Никак пока не могу определиться - хочу я мультитроникс или просто разъем OBD-2 - USB и софтинку.
С одной стороны мультитроникс даст много инфы и возможность читать/стирать ошибки.
С другой - он займет место на панели или на стекле, а они у меня и так уже перегружены. Да и информация которую он выдает всего лишь более полно и точно дублирует штатную панель.
С нормальной софтинкой, по идее, можно получать всю ту же инфу, что дает мультитроникс, удобно хранить и обрабатывать ее на компе, да и теоретическая возможность включения/выключения доп.опций существует.
Минус только в том, что в дороге постоянно использовать не получится. Но ведь и места не займет.
Впрочем, есть еще один немаловажный пункт - как вообще мультитроникс работает с двухлитровыми движками? Насколько я понял, на 2.0 с непосредственным впрыском его пока еще никто не ставил?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 20 марта 2009 15:38 |
Serjik,
Я думаю что также нормально, ведь это Универсальный маршрутный компьютер,
И работает он от диагностического разьема! Вот смотри можешь в магазине прямо протестить! Выберешь в ручную протакол, ниссан! И если оживет значит работает!
Вещь просто для удобства, знать сколько жрет, сколько осталось, где дерьма в бак плеснули, ну и вообще!!!
Ильнур правильно писал игрушка, но доогая, зато не парится по сервисам в случае чего!!!
Есть те что в один дин ставят!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 20 марта 2009 16:10 |
Я тоже склоняюсь к такому мнению.
Верно. Я только не решил еще, что для меня лучше и удобнее - мультитроникс или кабель плюс софтинка.
По возможностям мультитроникс больше заточен под "альтернативу" штатным информационным системам и предоставление дополнительной информации.
А кабель плюс софтинка - это ближе к использованию на сервисном уровне - прочитать ошибки, внести поправки, ну и снять инфу по температуре, детонациям, работе цилиндров и пр.
Ну, для меня это не выход - у меня все разъемы заняты - климат, штатная магнитола, штатный бортовой комп с навигацией и телеком...
Все что остается, если конечно выберу вариант мультитроникса, это лепить его на стекло (третьим будет) или ставить под стекло (будет четвертым девайсом сейчас или пятым, если камеру раньше поставлю) - а это уже реальная перегрузка интерфейса :(
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 20 марта 2009 16:31 |
Serjik,
Но как ты говоришь софтинка и интервейс конечно коошо, но что то нужну здесь и сейчас, а не потом и дома!
Но просто сотом можно навносить изменений и потом будешь пливаться! Вобщем думаю что раз ты так с софтиком загорелся! То нужно иметь и то и то!!! Смотри сам, определишся расскажешь!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 20 марта 2009 16:45 |
это уже вопрос погруженности и необходимости - софтинку часто можно поставить на КПК - и она всегда с тобой как и мультитроникс.
Что верно, то верно. В этом деле и десяток бэкапов лишним не будет, равно как и удвоенная осторожность и осмотрительность.
Ага. Честно говоря, пока склоняюсь к софту. Подумаю еще, переберу варианты, благо спешить никуда не нужно.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 20 марта 2009 17:04 |
Просто софт нужен для одного, а мультитроникс для другого! Функции есть похожие! Но это две совершенно разные вещи по назначению!!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 20 марта 2009 17:16 |
Да, они разные, но в чем-то пересекаются и друг-друга заменяют. При определенных ухищрениях можно из одного сделать аналог другого и наоборот.
Вопрос, похоже, сводится к следующему: расширенная информация о параметрах функционирования машины для повседневного использования (мультитроникс) и полная информация о тех.состоянии блоков автомобиля, диагностика и изменение параметров (кабель + софт).
Похоже, мне сейчас больше интересен второй вариант :)
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 20 марта 2009 23:36 |
Возраст: 47 Рыбы
Сегодня, о чудо произошло!!! ai У меня МК заработал!!! 3 месяца не хотел работать, а тут заработал. При этом за день до этого сгорел предохранитель электронных компонентов (не работали: подсветка салона при открытой двери, писк задней скорости ), договорился об установке в универсальном режиме, подъехал к сервису, поменял предохранитель и на дурака включил МК. И, О ЧУДО!!! все параметры показывает, даже не удобно перед сервисменом стало. Сейчас в неудоумении - почему раньше не работал: каприз МК, погода, контакт или сверхестественное ai . Но теперь приятно наблюдать за параметрами - особенно за расходом топлива. Не ожидал видеть свой расход при моей обычной езде 12 - 13 л на 100км. Вот тут-то и призадумаешься о экономии. Вещь отменная ay . Пока попраку на +2 км/ч сделал Далее посмотрим. Ведь это только первый день.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
ALEX86 |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 22 марта 2009 16:30 |
Всем привет. А никто случайно не знает в Сургуте можно это чудо прикупить?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 24 марта 2009 19:37 |
yurashka,
Юрий Че у тебя тама с кмпом, получилось ли чего?
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 25 марта 2009 09:48 |
Возраст: 41 Рыбы
Да блин, что-то времени вообще нету машиной заняться ac А так хочется.... Ну думаю в ближайшее время все приделаю и обязательно отфотаю, как и обещал ad
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 25 марта 2009 12:00 |
yurashka,
Когда разберешся что кчему, сними показания самописца с лямды, и выложи их в ветку про лямду!!! Хочю чюток статистику посмотреть, заодно и проверим какая лямда как показывает, оригинал, не оригинал!!! Зделаем выводы!
И все у кго есть плиз сделайте тоже самое!!!
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 26 марта 2009 12:12 |
а кто то покупал тот что в 1дин вставляется? как впечатления?
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 26 марта 2009 12:25 |
Возраст: 41 Рыбы
Почитай выше и поймешь что у меня такой стоит...
Цитата: awrs
как впечатления?
Все тоже самое, только устанавливается в 1дин!
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 26 марта 2009 12:39 |
yurashka ну не ругайся))) напишу какую модель юзаешь? за сколько брал?
