Поблагодарил: 37
А как качать 205х55х16 ? Я чуть выше рекомендаций производителя делал. Вместо 2,3 и 2,1 (перед и зад) качал 2,5 и 2,3. Кто-то говорит сильнее нужно, кого слушать?
Поблагодарил: 17
У меня наклейка есть на стойке, где написано если резина на 15 то 2.1 и 2.3. а если на 16 то вроде 2.8 и 2.6 соответственно, если что могу точно посмотреть.
Поблагодарил: 17
Цитата: amber
да, будь так добр, посмотри пожалуйста! а то у меня только на 14 и на 15 на стойке написано.
Сори, я набрехал у меня тоже написано на 14 и на 15, Извиняюсь. Еще фотки с салона
И долгожданный спойлер заказаный у AVILONA, ему уважуха и респект,заказывайте,чувак серьезный.
Сообщение отредактировано 19 марта 2009 19:56. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 17
Бери, не пожалеешь, жопец совершенно подругому смотрится.Только вот еще в цвет кузова покрашу...
Поблагодарил: 17
2800р на сайте заказал. У нас городе такого не нашел вот и заказал у AVILONA
Всем привет. Вдохновленный рассказом Кири отважился на подсветку дверей, опишу подробно: Магазин: 1. диодная лента (синий цвет) 60 см - 2 шт х 250 рублей (Томск) = 500 р 2.аккустический провод 2х0,35 в силиконе 6 метров х 9,5р= 57 р 3. изолента = 12 р
Людские ресурсы: 1. Друг 2. 3 бутылки 0,5 на лицо
Отщелкивем защелки, откручиваем три шурупа и один саморез снизу
снимаем обшивку двери
снимаем уплотнительную резинку, отщелкиваем панель стойки, снимаем с защелок вутренний порог и правую панель (пластиковая гайка)
далее, как писал Киря, сталькой (стальная проволока - жесткая вобщем) от стойки к плафону вытягиваем провод
провод прокладываем по стойке (больше ничего не снимал, все прячется очень лекго)
стальку продели через резинку, протянули провод
берем дверную панель, определяем мето положения, обезжириваем, клеим (я сделал отверстие 2 мм (дрель)), чтобы спрятать провод внутрь - единственный коссс, но видно не будет даже если вы откажетесь от отой идеи в дальнейшем
Соединяем провода. Ствим всё обратно. Далее вторая дверь.
Из плафона два провода (на фото один, смысл тот же) на "+" лампы садим "+" диодных лент (на ленте есть обозначение- подписано, даже китайцами, "-" ищем тамже на лампе
В ИТОГЕ
Первая дверь заняла 1 час времени. Вторая 30 минут. Плафон - 10 мин. Итого: менее 2-х часов.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Кире за вдохновение Описал так подробно как смог, чтобы даже для ВСЕХ В салоне чума, буду стаить и назад
киря, неплохо смотриться. А на моей уже так хорошо смотреться не будет, а все из-за ристайлинга (других фар). Хотя, кто знает... 1130910, ты еще бы отдельной статьей сделал, чтобы все смогли увидеть. Наглядное пособие будет.
Поблагодарил: 17
РоманНезнаю конечно но я его на скай подставил так потом еле забрал,у хозяина ашь глаза загорелись,так и у тебя его достаточно подставить и сразу становится я сно оно или нет... 1130910 Молодец класно получилось,только я обшивку стойки не снимал,только резинку уплотнительную,там место достаточно чтобы провод спрятать,до торпеды дотянул и тут же и внутрь торпеды его и увел. Жду повышения репутации за вдохновение
