Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Тряска на N
Sens° |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 марта 2009 21:13 |
День добрый!
Есть проблема в виде тряски автомашины во время остановки.
Начинается она после того как автомобиль хорошо прогреется. На D трясет сильней, на N слабей, но с каждым месяцем все ощутимее, толчки неравномерные.
Меняна передняя подушка двигателя, прочищен БДЗ (поменяна прокладка КХХ, обучен ХХ), форсунки, масло с фильтром в двиге менял 5тыщ назад, воздушный фильтр 15тыщ (сейчас чистый), свечи 7тыщ. Был на двух диагностиках двигателя, в т.ч. на Consult-II - всё в норме и датчики отрабатывают на ура.
При изменении электрической нагрузки - включении, выключении фар, печки, освещения салона и пр. тряска на мгновение пропадает и начинается вновь.
Поможите решить головоломку - куда еще смотреть?
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (11 августа 2009 18:34)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 марта 2009 21:41 |
Возраст: 62 Рак
Смотри другие подушки, т.к. требуется замена.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Sens° |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 марта 2009 22:32 |
Androl, немного надорвана задняя, остальные в порядке. Ты уверен? :)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 марта 2009 23:01 |
Возраст: 62 Рак
Sens°, меняй и не испытывай машину на прочность, т. к. подушка должна быть целой,а не надорванной. Колбасит ее уже...
Dima_66 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 марта 2009 17:51 |
Такая же фигня!!! Не знаю, что делать?
Sens° |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 марта 2009 23:21 |
Придется похоже зиму следующую ждать, так как если выше -5 температура на улке - тряска пропадает ab
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 марта 2009 00:34 |
Возраст: 72 Телец
Заедь на всякий случай на яму и просмотри как поживает выхлопная система? В районе резонатора есть противовес, У меня было, на полицейских он подгибается в сторону резонатора, Касается его и на малых оборотах получается типа вибрации и даже какого то скрипа. Также при торможении перед самым остановом.
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
Раза 4 я его выправлял. Потом взял болгарку и отпилил. Поблема навсегда исчезла.
Sens° |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 марта 2009 10:01 |
Сегодня очередной прикол просёк ag
При включении поворотника вибрация начинает "пульсировать" в такт миганию лампы ab
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 марта 2009 10:16 |
Возраст: 72 Телец
наверно в двигателе на двигателе что то крутится. ag Физика. 7й класс. Вопрос насколько дискомфортно? Все те же подушки, Состояние Подшипников на шкивах. ролика натяжителя. и системы выпуска. ah
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 марта 2009 10:35 |
Sens°,
То что пульсирует, то нормально, и обороты должны слегка колебаться у меня так же! Но ето еле уловимо! Если сильнее то точно подушки! А про -5 так потомучто свойство резины меняются!
Sergun42 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 июля 2010 21:06 |
Возраст: 40 Рыбы
У меня схожая фигня, только, расколбас появился после чистки дросселя (чистил не разбирая карбклинером брызгая) на D вибрация не так чувствуется, как на P и N. Машину аж потрясывает, а когда свет+кондер, как то напрягает. Кроме подушек, что еще может быть?? не могли же подушки умереть после чистки ДЗ :D
Nissan Blueberd Sylphy, QG18DE, 2002г.в. после ДТП продаю
Сделаю САЙТ, обращайтесь!
yurezz84 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 июля 2010 18:00 |
Нет конечно, но холостые обороты после чистки немного изменились - вот и попали в область плохой работы убитых, (не обязательно совсем), подушек двигателя.
Sergun42 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 июля 2010 20:06 |
Возраст: 40 Рыбы
Цитата: yurezz84
Нет конечно
это я в плане юмора
обороты действительно изменились, стали на P750, D650 после чистки.Но прошло уже около месяца и обороты вернулись P650, D550, т.е. какие и были до чистки, вибрация осталась...
и еще, не знаю имеет это какое то отношение к подушкам, по гравийной дороге чувствуется небольшая отдача на руле, хз, так должно быть или нет..?
Сколько подушек держат движек?
которая видна в подкапотном пространстве слева-визуально целая:)
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 июля 2010 21:26 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Цитата: Sergun42
визуально целая
Ее надо не смотреть, а монтировкой пошевелить от души, тогда все трещинки и вылезут.
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
