Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Маршрутный компьютер
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 5 марта 2009 17:38 |
Возраст: 41 Рыбы
Цитата: lickin
Где обещанное фото мультитроникса а?
ah
Не доделал еще.
Хочу парктроник установить... А там может и статья получиться... Со всеми фотами...
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 11 марта 2009 09:45 |
Возраст: 47 Лев
lickin - с замком, габаритами все просто, там надо цеплять 12 вольт, которые появляются соотвественно в положении ключа "зажигание" и при включении габаритов!!!
Вещь приятная. Потом в настройках надо поставить "замок физический". Для проверки габаритов надо яркость дисплея без габаритов оставить на максимуме(допустим), а когда включишь габариты - убавить яркость, потом яркость будет сама переключаться между этими двумя режимами при включении-выключении габаритов. Если бы мне не подсказали, я бы долго голову ломал ag с этими габаритами....
Чуть не забыл... Когда в настройках выбран "замок физический", то более интуитивно понятно работает сам мультитроникс, включает дисплей при включении зажигания, здоровается утром женским голосом, выключается когда выключишь зажигание...
Сообщение отредактировано 11 марта 2009 09:48. Редактировалось 1 раз(а)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 11 марта 2009 09:48 |
Возраст: 41 Рыбы
А зачем вся эта приблуда? Какие еще возможности для меня откроются? ag
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 12 марта 2009 08:48 |
Возраст: 47 Лев
yurashka я видимо долго сообщение редактировал, не помню точно разницу, в книжке от мультитроникса написана разница между "замок физический" и "замок вирутальный" (если ты об этом). Книжка то у тебя точно должна быть ab
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 12 марта 2009 19:32 |
StMax,
Попробую отпишусь!
Добавлено спустя 8 часов 48 минут 22 секунды:
StMax,
Короче трабла! Значит с плюсом все понятно, я его прицепил! А вот с габаритаи все сложней может кто объяснить! Короче на на колодках подрулевого переулючателя, я не обнаружил выходногоплюса по габаритам! Т.е. при включнии ближнего света плюс есть, а при от габаритов нет! Че за херня? Но выход я нашел снял панель и подцепился за подсветку прикуривателя! Но хотелось бы и разабраться!
Так теперь по мультитрониксу, подсветка работает, а вот девушка не здоровается со мной точнее она здороваетсятолько в том случае, если ты вишку от диагностического разъема отцепишь а потом заного? Ты себе там от колодги диагностики провода не обрезал никакие?
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 12 марта 2009 21:17 |
Возраст: 54 Стрелец
lickin, у меня здоровается только утром когда первый раз заводишь двигатель ab
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 12 марта 2009 22:54 |
Возраст: 47 Лев
lickin я же тебе выше писал: "здоровается утром женским голосом". Зачем же при каждом повороте ключа, так она надоест до безобразия ag А сейчас все логично, один раз в день поздоровалась и все. А с габаритами примерно так же, пытался найти под колонкой рулевой, а потом вспомнил, что у прикуривателя проще и туда прицепил и забил на все. Провода не обрезал. Я хотел еще до форсунки дотянуть провод, но че то мне лень пока.
aivengo Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 13 марта 2009 18:38 |
Aivengo
Возраст: 43 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Поддерживает ли VG1031GPL. коды ошибок?
gavrilov3 Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 13 марта 2009 18:47 |
Возраст: 58 Водолей
он их считывает, показывает и проговаривает.
Сообщение отредактировано 13 марта 2009 18:49. Редактировалось 1 раз(а)
Cefiro A33 VQ20DE ExcimoG 2001 г
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 13 марта 2009 20:10 |
StMax,
Так все разобрлся я! Тама в настройках есть раз в сутки и есть каждый раз! Но все раво здаровается только после длительной стоянки вот!
Еще ест вопросы у кого насколько точен мк? Я проехал 744км а он показывает 755, у меня это самоя точная коректировка точней не получается!
У кого какие цифры в оправках! У меня 14колеса, по скорости 2, по расходу -1, укого также?
Ещ вопрос StMax, как у тебя с датчиком ДУТ на сколько точно работает?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 15 марта 2009 12:08 |
Возраст: 47 Лев
С ДУТ у меня отлично работает. Наливаю на заправке 20 литров, показания изменяются на 20, наливаю 30 - изменяются на 30. Но так как только целое число, соответственно погрешность 1 литр является допустимой. Единственное, что не нравится - никак не показывает 50 литров. Грешу на температуру, калибровку делал летом, все было отлично. Заливал до полного, он показывал 50 литров, как задал в начальных установках. А за всю зиму ни разу не показал 50 литров, думаю потому что температура датчика достаточно низкая, показывает 47-48 литров, не больше.
Корректировку скорости я делал на расстояние 100 км, чтобы точнее было, когда зимнюю резину одел, опять пошла погрешность (наверное примерно такая как ты написал) но перестраивать не стал, считаю нормально и так.
Цифры в поправках примерно так же, точно не помню... Колеса 15".
aivengo Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 15 марта 2009 12:47 |
Aivengo
Возраст: 43 Стрелец
Установил multitronics RI500 работет только в универсальном режиме о кодах ошибок можно забыть кто сталкивался с такой проблемой ? машина Sylphy 1.8Vi, 2WD, 2002 дату прошивки не смотрел скорее всего дело в ней буду искать свежее благо в Магнитке есть несколько мест где можно приобрести
Сообщение отредактировано 15 марта 2009 13:04. Редактировалось 1 раз(а)
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 15 марта 2009 21:38 |
Возраст: 47 Лев
aivengo прошивки на сайте мультитроникса есть, схемы адаптера так же есть, перепрошить самому 10 минут надо
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 20 марта 2009 10:17 |
Возраст: 47 Рыбы
maximvik,
BLIN,
Видил у нас в Томске МК Multitronics в Инте на красноармейской.
Установку подсказали в АвтоДене - гараж на Енисейской
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
maximvik Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 20 марта 2009 12:51 |
максим
спасибо.заеду
